frézka AVIA FNC 25
Rivera
6. 11. 2019, 8:18
FND 25
Dobrý den,
mohl bych ještě jednou požádat jestli někdo nemá elektro schéma k této frézce ( ten předchozí odkaz u bohužel nejde )
a ještě prosím o radu, jestli někdo nemá zkušenosti s elektomagnetickou spojkou u této frézky. Vůbec na magnety nejde šťáva a nespínají... Takže nejde pracovní posuv, ani rychloposuv.
Za zkušenosti a rady předem děkuji
Janco101
3. 12. 2020, 6:46
Dobrý deň, zakúpil som túto frezku v horšom stave(lacno) bez príslušenstva a idem ju davat trochu dokopy. Celý návod som preložil cez Google translator, tak ak by niekto chcel, môžem ho poskytnúť. Nie je to ideálne, ale aspoň niečo.
Iné by som sa ale rád spýtal- s frezovanim nemám žiadne skúsenosti a potreboval by som, či by ste mi nemohli odporučiť čo na začiatok. Premýšľal som že by som si mohol kúpiť redukčné púzdro ISO 40 na MK3(môžem ním vŕtať kuzelovymi vrtakmi, prípadne použiť frézy s MK3 stopkou), ďalej kliestinovy upinac ER povedzme 25( ten by som vedel použiť aj na sústruh), nejaké upinky a potom frézy a drazkovace 4,6,8,10,12,14. Upinaju sa stopkove frézy do kliestinovych upinacov?Napadá Vám ešte niečo, čo by som mohol na začiatok a na pokusy potrebovať? Budem ešte zháňať menší otocny stôl a delicku s konikom.
Ďakujem za rady
3. 12. 2020, 7:45
Ahoj
samozřejmě se upínají do kleštin. Vem si ale ER40 se sadou kleštin, hodí se, ale ne mk ale ISO40 co tam máš.
Budeš kupovat ještě asi milion dalších věcí, vím to ze své zkušenosti :D
Redukční si klidně kup, ale i mk1 a mk2, vrtáky jsou překvapivě i tyhle rozměry :lol: Nepíšeš třeba svěrák, teda potřebuješ jich víc... Nepíšeš frézařské podložky, neumím beznich žít :D A tak dále, jsem amatér, hobík, profík vyjmenuje ještě pár desítek nezbytností :lol: Třeba měřidla, ale soustruh máš, tak ty asi máš taky :D
Janco101
3. 12. 2020, 9:44
Ahoj, ďakujem pekne za rýchlu odpoveď. To čo si vymenoval, ako podložky a redukcie Mk3,2,1 to už mám. Meradlá taktiež. Čize neodporúčas upevniť do frézky iso40/Mk3 do Mk3 dutiny vložiť sklucovadlo er40(na stopke Mk3) a tam upnut nejakú frezu? Radšej rovno redukciu iso40 na er40 kliestiny. Tak? Mohol by som ešte poprosiť o vysvetlenie akych viac zverákov budem potrebovať? Plánoval som jeden otocno-sklopny čeľuste okolo 150mm...
Naposledy upravil(a) Janco101 dne 3. 12. 2020, 10:07, celkem upraveno 1 x.
3. 12. 2020, 10:05
Ahoj presne tak. Kazda redukce ti kamkoli vnasi dalsi nepresnost. A dobre klestiny stoji daleko vic nez upinac na ne, muzes mit vic upinacu a prehazovat je. Ja mam nejradsi prime klestiny, ale ja mam na stroji mk4. Ale sou i na iso40, jen se blbe schani.
Janco101
3. 12. 2020, 10:10
S tými redukciami a nepresnosťami je to pravda, ďakujem za tip. Do môjho predošlého príspevku som ešte doplnil otázku ohľadne viacerých zverákov- aké potrebuješ/navrhujes?
4. 12. 2020, 6:47
No zalezi na tom, co budes obrabet. A jak se ti to podari upnout. Treba na velke veci se pouzivaji dva parovane, ja mam otocny 125, pevny maly asi 60, prestavny 150 a presny brusicsky. Pak mam jeste 125 sinus a asi dva malicke, ktere upinam do vetsiho. A hlavne sadu upinek na t drazky, ne vse narves do sveraku. Mam je z unimaxu, je to bidna cina, ale na moje vyhovi. A meli je v akci asi za litr, takze me nabude bolet je znicit. A fakt jsou tady na foru povolanejsi, kterym umem nesaham po kotniky, takze tak.
Janco101
6. 12. 2020, 8:40
Dobrý deň, včera sa pokúšal kúpenú frezku rozchodiť. Bohužiaľ, neviem pohnúť priečne so stolom(ručným posuvom zakruzkovanym na obrázku). Keď zapnem strojny posuv, akurát cvaka zatazova spojka. S tou zakruzkovanou riadiacou pakou, čo je vedľa stola sa nedá pohnúť. Budem musieť asi rozobrať prevodovku čo je pod stolom. Robil to už niekto?na čo si dať pozor? Prípadne nejaký nápad?
<a href="https://ibb.co/h8bS4MW"><img src="https://i.ibb.co/h8bS4MW/IMG-20201205-221305.jpg" alt="IMG-20201205-221305" border="0"></a>
6. 12. 2020, 8:57
Túto frézku osobne nepoznám, ale predpokladám že ako na každej frézke bude na stole skrutka alebo páčka na zabrzdenie stola. Skús sa po nej pozrieť, či nieje dotiahnutá. Druhá možnosť je, že je dotiahnutá na krv klinová vymedzovacia lišta, alebo sa zarazila do vedenia, pretože má uvoľnenú nastavovaciu skrutku. V prevodovke by som sa hrabal až po vylúčení týchto možností.
6. 12. 2020, 9:07
Mam teda avii mensi nez ty, ale ta paka je u me razeni strojniho posuvu pro X a Y osu. Neni to treba tada rycoposuv? Jinak kolega zverolekar ma pravdu, zacni uvolnenim zpevnujiciho klinu a pak vymezovacoho, klidne vyndej a uvolni stul co to de. Prevodovku jsem mel venku, neni to zadna prdel, u me musi jit cele zko horem ven aby se dala vyvleknout.
Janco101
6. 12. 2020, 3:02
Ďakujem Vám za rady, zaisťovaciu maticu na stôl som kontroloval, ale, nenapadlo mi skontrolovať vymezovaci klin, ďakujem za podnet! Idem to rovno skontrolovať.
Janco101
6. 12. 2020, 3:57
Klinovu listu som už povolil a nepomohlo. Nemám ale predstavu, ako sa zaisťuje posuv stola z ľavá do prava(neviem, či je to os x, alebo ypsilon) nevie poradiť niekto z majiteľov?
6. 12. 2020, 4:20
No ono jich moc nebude, ja znam jen jednoho majitele, ale ted se nejde nejaky cas podivat. Zacni tim, ze udelas kvalitni fotky a das je sem, pak se mozna nekdo chyti.
Co dela ta paka pod stolem? Neni to razeni posuvu x a z?
Jo a abychom se dohodli na pojmech, kdyz koukam zepredu na stroj, X je doleva doprava, Y od tebe, k tobe, Z nahoru, dolu :D
Janco101
7. 12. 2020, 11:38
Nakoniec sa nedalo inak, prevodovku (x,z) posuv som rozobral. Je vnútri neskutočne zahrdzavena. Ozubené kolesá vyzerajú na prvý pohľad zachovalo, ako keby nejak veľmi ani nejazdili. Dal som ju očistiť a idem to asi dnes rozoberať. Neviete poradiť, či v tej prevodovke pod stolom má byť olejová náplň, alebo je mazana centrálne? A možno blbá otázka- frézka je mazana olejom a má niekde zvlášť nádržku na olej, alebo je mazana emulziou? Dakujem
Janco101
7. 12. 2020, 8:00
Takto vyzerala ta prevodovka- čistá katastrofa.
Momentálne ju rozoberáme.
Zpět na „konvenční frézky“
