Přebroušení lože WEILER LZ 280 (generálka)
8. 12. 2020, 5:40
Jo neda si rict a neda si rict :roll: Treba je jeho cilem 5 mm spona, nebo se zamiloval do 3kw motoru :twisted:
8. 12. 2020, 7:11
Daval jsem na weilera se 160 univerzalkou 3kw na primo a frekvencakem s vektorem a na vetsi prumery je to bez prevodovky opravdu sakra malo
8. 12. 2020, 8:13
Hodně záleží na typu práce, ale tu člověk těžko odhadne dopředu.
Na soustruhu s univerzálkou 125 se mi osvědčil motor 2,2 kW, 1400ot, převod 1/2,2 do pomala.
Na 160 sklíčidlo mám 5,5kW, 1400ot, převod 1/2,4 do pomala.
ves178
8. 12. 2020, 8:35
3kW se mi nezdá zase tak moc, přesně jak píše Robo
Spíše jsem zvědavý na jaké max otáčky se to bude dát honit, převod zvolím co nejvíce do pomala
Má někdo zkušenosti s tímto typem měniče:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1288177 ... vencak.php
WEILER LZ280, FNA22
8. 12. 2020, 9:48
Jo jenze on to honil naprimo 1 ku 1, zadny prevod.
U menice si musis stahnout na netu manual a najit, jestli umi vektorove rizeni nebo ne. Bacha nektere maji jen takovy pseudovektor, uz jsem to u jednoho videl. Ale jak tomu rikaji si nepamatuju.
ves178
8. 12. 2020, 11:01
Do datašitu jsem se díval vypadá že umí všechno co by měl, krokování, vektor, má autotuning, výstup pro brzdný odpor, DC brzdu, ještě mi není moc jasné jak ta brzdy funguje a jak moc se s tím dá brzdit
WEILER LZ280, FNA22
8. 12. 2020, 11:50
ves178 píše: 8. 12. 2020, 11:01 Do datašitu jsem se díval vypadá že umí všechno co by měl, krokování, vektor, má autotuning, výstup pro brzdný odpor, DC brzdu, ještě mi není moc jasné jak ta brzdy funguje a jak moc se s tím dá brzdit
Když do motoru pustíš stejnosměrný proud // stačí do jednoho vinutí // poměrně účinně brzdí. Měnič snižuje při zastavování frekvenci až na určitou mez // obvykle jednotky Hz // a pak pustí do vinutí DC, čímž jej dobrzdí.
Brzdný odpor slouží ke "spálení" energie která je naakumulována v točícím se motoru // soustavě //. Když ho připojíš je možné nastavit krzdnou křivku mnohem ostřeji / kratší čas /.
ves178
1. 2. 2021, 8:24
Motor už je uvnitř, výsledný převod je 1,8
Ještě chybí dodělat elektriku
WEILER LZ280, FNA22
atlan
1. 2. 2021, 8:33
Preco je tam ten medzi domec? Trcal by motor von.?
ves178
1. 2. 2021, 9:05
atlan píše: 1. 2. 2021, 8:33 Preco je tam ten medzi domec? Trcal by motor von.?
Přesně tak, řemenice z vřetene jsou uprostřed toho prostoru, takže ani z jedné strany to tam prostě nevleze
WEILER LZ280, FNA22
Trevor2
1. 2. 2021, 3:30
Prirob na hriadeľ motora, kde je remenica encoder. Stačí hoci čo za 20euro z aliku a daj tam lepší menič, ktorý vie ísť v slučke a nebudeš to mať také gumove. Určité z toho vybuchas viacej ako keď pojdes len klasicky bez spätnej väzby.
Aris
9. 2. 2021, 7:43
Nová sada štítku na Weiler 280. Kdyby to bylo i na můj model, vzal bych to hned.)
https://www.ebay.de/itm/Drehmaschine-We ... SwRp5gFtAq
ves178
9. 2. 2021, 8:18
Aris píše: 9. 2. 2021, 7:43 Nová sada štítku na Weiler 280. Kdyby to bylo i na můj model, vzal bych to hned.)
Štítky jsem si nechal dělat, jestli chceš mohu ti udělat dxf, jinak to mám v Eagle
stitky.pdf
(22.52 KiB) Staženo 349 x
WEILER LZ280, FNA22
ves178
11. 3. 2021, 8:36
Soustruh již dokončen, první zkoužky zatím spokojenost, jedu od 10-120Hz, zkoušel jsem průměr 175 1mm šponu na 10Hz a naprosto v pohodě uběr cca0,1 matroš neznámy, na víc jsem si netroufnul, bylo to upnuté dost subtilně, rampy jsem zkoušel nastavit na 0,5s a v pohodě bez obrobku, ale takhle brzdit jsem si dovolil jenom na reverz,nemám zajištěnou univrzálku, nechal jsem tam rampy 1,5s tak je to přiměřené
Provedení elektriky prosím nekritizovat, využil jsem všechny domácí zásoby :D
WEILER LZ280, FNA22
