Kluzný plast - 2x500mm
Cjuz
8. 12. 2020, 7:07
Potřeboval bych buď polotovar ze kterého si to vyfrézuji nebo rovnou vyfrézované, např. Murtfeldt, v drážce se bude posouvat plech.
Kdopak tu s plasty pracuje :)
Lišta 2ks 500mm, tolerance drážky pokud je to možné +/-0,1mm
hastroha
9. 12. 2020, 7:33
Murtfeldt ... Tak že PE1000
Jak velké kusy a kolik kusů ???
Mi_los1
9. 12. 2020, 11:54
hastroha píše: 9. 12. 2020, 7:33 Murtfeldt ... Tak že PE1000
Vždyť to tam máš napsany, hned dvakrát?!? :D
hastroha
9. 12. 2020, 12:58
A není jednoduchší slušně odpovědět , než negativně posuzovat ???
I přesto tam chybí rozměry !!!
chce 2 ks ...Ok
Délka 500 mm ... Ok
A šířka ... ??? stačí od pily +/- ... 45 mm , nebo s přídavkem bude se ještě frézovat ? (čisty rozměr 45mm)
A výška ... ??? stačí od pily +/- ... 16 , nebo s přídavkem bude se ještě frézovat ? (čisty rozměr 16mm)
Možností je X
Pro to se ptám !!!
Chytráku inteligentní !!!
Modros
9. 12. 2020, 4:49
hastroha píše: 9. 12. 2020, 12:58 A není jednoduchší slušně odpovědět , než negativně posuzovat ???
chce 2 ks ...Ok
Délka 500 mm ... Ok
Možností je X
Pro to se ptám !!!
Dobry den, chce bud polotovar nebo rovnou vyfrezovane......na rozmery ktere jsou v nacrtu.....tak tady nevyskakuj kdyz neumis cist, nashledanou
hastroha
9. 12. 2020, 5:11
Modros píše: 9. 12. 2020, 4:49
chce 2 ks ...Ok
Délka 500 mm ... Ok
Možností je X
Pro to se ptám !!!
ÁÁÁmen ... slyšeli jsme slovo boží ..........................................................................................
hastroha
9. 12. 2020, 5:14
No , nic
Škoda slov , škoda času
Odpověd v nedohlednu , zřejmě není zájem ...
Cjuz
9. 12. 2020, 5:15
Buď hotové vyfrézované lišty s profilem dle náčrtku
nebo polotovar 2ks 502 x 47 x 17mm (samozřejmě to může být třeba z desky 20mm to už se taky ofrézuje)
PS: dostal jsem se k PC až teď
Modros
9. 12. 2020, 6:51
hastroha píše: 9. 12. 2020, 5:14 No , nic
Kamo...ty by ses mel lečit
hastroha
10. 12. 2020, 4:25
Modros píše: 9. 12. 2020, 6:51
Upřímě ... nemám rád čtenáře jediné knihy
hastroha
10. 12. 2020, 4:26
Cjuz píše: 9. 12. 2020, 5:15
OK, není problém ..ještě dám vědět
hastroha
10. 12. 2020, 6:43
SZ ...
Cjuz
12. 12. 2020, 9:35
Vyřešené
jafi
14. 12. 2020, 5:10
Mohol by si nam potom poreferovat ako ten plast vypadal. Ci nebol zahnuty ako turecka sabla v 17. storoci...
Dakujem
Zpět na „Nákup“
