Upínaci uholník na obrázačku
novic
10. 12. 2020, 5:41
Zdravim vás, budem riešiť uholník na horizontalnu obrázačku strigon, aby som si tam vedel uchytiť univerzálnu a stuchat drážky. Bude to vypalok z kyslíka.
Budem to vedieť zuhlovat na obrazacke ? Pálene diery z kyslíka.
Akú hrúbku by ste zvolili ?
Ďakujem
C.R.E.A.M
10. 12. 2020, 6:34
Ahoj asi bych koupil hotovy uhelnik skoda, na bazosi se vyskytují, jeho sila matrose je tusim 3 centaky.
r4cv
10. 12. 2020, 8:28
hotový uholník asi nebude použiteľný. tú univerzálu potrebuje namontovať z vnútornej strany.
výpalky z 15-20mm platne, 2x výstuha po stranách aby vznikol trojuholník.
nabodovať priamo na mašine podľa uholníku alebo vodováhy. diery by som ale vŕtal, pre uchytenie aj pre univerzálu.
novic
10. 12. 2020, 8:45
Ja by som to asi potom aj prerovnal na obrazacke, a ako hovoríš potom vyvrtat. Zvary dať len bodové. Nemá niekto na uholníky hneď aj delicku ? Aby som nemusel pretáčať obrobok ale hneď celú univerzálu.
Ďakujem.
C.R.E.A.M
r4cv
10. 12. 2020, 10:40
no neviem ako myslíš bodové. výstuha cca pásovina 50x10-50x16 a pod. a obvariť ju treba kompletne.
tak isto platne treba spojiť poriadne. spraviť úkos a vyvariť. nezabúdaj, že sú tam rezné sily a ty potrebuješ pevnosť a tuhosť.
matej
10. 12. 2020, 11:53
A tiež by nebolo na škodu pripraviť si výpalky tak, aby pri uhlovaní nástroj nemusel zbytočne prechádzať cez zakalenú vrstvu...
jergus.balaz
10. 12. 2020, 7:04
novic píše: 10. 12. 2020, 8:45Nemá niekto na uholníky hneď aj delicku ?
Sú otočné stoly s bočným uchytením, čiže by si nemusel vôbec riešiť uholník. Na priloženej fotke to je vidieť na pravej strane. Skús sa rovno popozerať po takom otočnom stole a máš o problém menej.
BalazKovo.sk
10. 12. 2020, 7:10
A ta litina to jako udrží, když třeba omylem najede do plného? Tenhle otočák z FNGJ průměr 380 mm mám taky s moc bych tomu nevěřil (litina)
jergus.balaz
10. 12. 2020, 7:52
stanik84 píše: 10. 12. 2020, 7:10 A ta litina to jako udrží, když třeba omylem najede do plného?
Taká obsluha nemá čo robiť za strojom, ani omylem.
BalazKovo.sk
10. 12. 2020, 8:21
Ty jseš neomylnej? Nikdy si nic nezničil?
jergus.balaz
10. 12. 2020, 9:41
stanik84 píše: 10. 12. 2020, 8:21 Ty jseš neomylnej? Nikdy si nic nezničil?
Omyl v mojom prípade znamená škodu od niekoľko stoviek až po niekoľko tisíc eur.
BalazKovo.sk
10. 12. 2020, 10:10
Tak dej fotku, jak na něm obrážíš :wink:
Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. Dvě plotny, dva trojúhelníky. Svařit. Ofrézovat. Udělat uprostřed díru, ať do toho může koukat pořádně zblízka (a má nůž kam vybíhat) a není co řešit. Když tam bude dělat ty dvě drážky, jako u origo škodováckých, tak bych to vyfrézoval. Nebo to po švajcu hodit do pece. I když to normálně frézuju hrubovací HSS frézou.
Kdo chce hledá způsoby, kdo ne, hledá důvody. Jak je tady v poslední době zvykem. Měsíc nad něčím diskutovat a pak stejně nic.
Edit: nějak takhle třeba : https://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1 ... 0-01-1.jpg
novic
10. 12. 2020, 10:33
Urcite to neostane len pri diskusii lebo na jar ho budem potrebovat :D
Nakreslit vypalit je to najmenej zuhlovat to skusim na obrazacke a tu delicku skusim tiez vymysliet.
C.R.E.A.M
Zbýňa
10. 12. 2020, 10:35
Přesně jak píše Staník. A jestli se ty packy neuloměj nebo nevytrhnou T-matice, tak to bude minimálně při žďuchu pružit jak Petřínská rozhledna. Nechtěl bych stát ve směru odletu toho stolu z kostky obrážečky.
Svařovanej úhelník s jednoduchou děličkou má uživatel magi.
novic
15. 1. 2021, 9:33
Nazdar tak prvý nástrel hrúbka 30 MM . Univerzála by bola IU160
Diery sa odvrtaju po zvárani pred zuhlovanim. Páliť ich nechcem neviem čo by to robilo pri obrazani.
C.R.E.A.M
Zpět na „dalsi“
