Plazma z Ruska
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
Ameise
16. 12. 2020, 9:28
Koupil jsem plazmu CNC z druhé ruky od ruského výrobce Kristall. Plazma je skvělá, pracuje super, ale mám problém dostat do ní výkres. Manuál je velmi zjednodušený, ale funkční, ale nikde se nepíše v jaké formátu by měl výkres být. Podle nainstalovaných výkresů usuzuji na doménu ...nc, ale tu jsem nikde nenašel. Standardně kreslím v dwg, ale mám i Solid Edge 2D. Ani jeden výkres mi to nebere. Dále nevím, jak zadat G-kódy. Můžete mi kolegové někdo poradit? Klidně i za finanční odměnu.
Předem moc díky.
16. 12. 2020, 9:41
"nc" je běžná přípona pro soubory s g-code programem. Další, co by se u plazmy (2D obrábění) možná dalo očekávat, by mohly být soubory pro plotter. DWG i Solid Edge 2D budeš asi muset prohnat nějakým CAM programem, který ti vygeneruje g-code.
Pokud by si sem mohl vložit (jako přílohu) nějaký ten ukázkový nc soubor, mohli bychom možná vydedukovat více.
A jestli máš ten manuál v elektronické podobě, tak také.
Ameise
17. 12. 2020, 12:07
Díky za odpověď, omlouvám se za laickost... jsem uživatel a jsem spíše zaměřený na plechotváření. Dělal jsem sice na plazmě Boschert, ale jako operátor. programovat jsem to nemusel. Navíc to mluví anglicky a tento jazyk neovládám. Manuál mám přeložený z ruštiny rodilým mluvčím, takže dobře, ale moc to nedá. Je tam popsaná pouze cesta kam to uložit, nikoliv co uložit. Přikládám do přílohy. Oslovil jsem dodavatele SW pro CNC a ten mi doporučil program Sheet cam. Podařilo se mi do tohoto programu dostat vzorový výkres, dostal jsem tam i G-kódy, ale nepřišel jsem na to, jak to upravit (zase ta angličtina). Ovšem ani tento výkres plazma nenačetla. Ty vzorové soubory v plazmě vidím jen v pracovní ploše, ale ve složce ne. je taky možné, že ten importovaný výkres cpu uplně někam jinam, protože logicky si myslím, že výkres/objekt pokud je na pracovním panelu by měl být se stejným názvem i někde ve složce a tam jej nikde najít neumím.
Scan10001-CS.rtf
(14.87 MiB) Staženo 385 x
Ameise
17. 12. 2020, 12:10
Ještě pro jistotu ten soubor posílám v pdf...
Scan10001-CS.pdf
(737.31 KiB) Staženo 385 x
17. 12. 2020, 12:21
Já teda nevím, ale pokud to máš z druhé ruky, nebylo by logičtější poprosit o zaškolení původního majitele?
Ameise
17. 12. 2020, 1:25
To my nešlo... technik z Ruska by stát patrně víc, než mě stála celá plazma. Oni by třeba i pomohly, vzdáleně, ale problém je jazyk. Já anglicky neumím a oni německy bu´dto nechtějí, nebo neumí a moje ruština stačí tak na běžnou komunikaci, ale technické a odborné výrazy neznám.
17. 12. 2020, 2:56
No ale psal jsi z druhe ruky, ne novou od vyrobce. Rozumim tomu tak ze jsi koupil z ruska uz pouzity stroj od nekoho kdo s tim nedelal? Takze nevidel jsi stroj, nevidel jsi v provozu a koupil podle fotky? Z meho hlediska dost riskantni nakup :D
Jestli v evrope nemaji podporu, domluv se s nekym kdo plasmy umi, bude ocboten to zkusit a toho zaplat.
Nevim jestli ti tady nekdo poradi aby to melo smysl, neukazal jsi treba ani jednu fotku stroje, panelu...
17. 12. 2020, 3:22
Nic mi do toho není. Ale první ze všeho bych zjistil, jaký SW to používá. Zřejmě to nebude SW přímo od výrobce té plazmy, ale bude to nějaký obecný systém.
Takže pak aspoň víš, od čeho shánět informace.
17. 12. 2020, 4:09
Obecně pár fotek by neškodilo ,podle prostředí někdo pozná systém atd.
17. 12. 2020, 4:10
To vypada ze by to mohlo bezet na linuxcnc
Podle vsech indicii
Ale tohle fakt bude potrebovat obrovske mnozstvi informaci a hlavnd fotek od tazatele
Ameise
17. 12. 2020, 4:18
Fotky dodám - to není problém, jen si chlapci řekněte co mám fotit. Obecně display se fotí blbě, odráží to světlo zpět
17. 12. 2020, 4:24
Jednoduše celou mašinu jako celek ,pak otevři rozvaděč a vyfoť co tam najdeš atd,pak ti kluci co budou mít tušení řeknou co ještě.
Ameise
17. 12. 2020, 4:29
Zapomněl jsem jaksi objasnit okolnosti. Tedy zda jsou informace 100% nevím, ale dám to tak, jak jsem to dostal. Veškerou svařovací a pálící techniku máme od Alfa In. Obchoďák mi nabídl tuto mašinu komplet s tím, že veškerá plechařina a portál s hořákem jsou Alfy, ale řízení je ruské. Alfa s touto ruskou firmou spolupracuje a nevím zda rusové chtěli dostat jejich systém k nám a nebo to pro rusko jen dělali, nicméně jim tady ta mašina zůstala a tak jsem ji koupil novou nepoužitou za zlomkovou cenu s tím, že Alfa nebude na tuto mašinu poskytovat podporu. V nastavených makrech to maká úžasně a pro moji výrobu v podstatě makra stačí, ale proč to nevyužít víc. Vzhledem k tomu, že jsem na PC laik a jen uživatel, tak o SW moc nevím, jen vím, že to pracuje s LINUX.
17. 12. 2020, 4:34
Vyfot i obrazovky to bude nakonec to nejzasadnejsi
Jestli tam je linuxcnc pujde s tim neco udelat
Jinak to vypada ze tam mas i teamviewer takze dost mozna i na dalku
Ameise
17. 12. 2020, 4:38
Pokud vím a dočetl jsem se na jejich stránkách, tak si systémy řízení vyrábějí sami.
Viz:https://crystall.ru/ru/
Zpět na „zahranicni produkce“
