viewtopic.php?t=12985&p=394138#p394138
Děkuju! Já tam toho místa mám možná ještě méně, ale asi to půjde. Koukám, že také měříš, jak jsi hluboko, nikoliv zbývající průměr (resp. poloměr). I na noniu se nastavuje úběr, tak je to vlastně možná lepší. Jsem se do toho včera nějak zamotal.
u netuhých mašin měřit od středu k ničemu nevede.
jet šponu 0,01 nůž většinou nedokáže - tedy musíme jet pořád nějakou rozumnou šponu - řekněme 0,3 s tím, že všechny jsou zhruba stejné a ta poslední musí být ta přesná = všechny předchozí podle toho trochu korigovat. Pak lze docílit výsledku - no a na to hodinky stačí.
Jo
Nebo být schopen vrátit se do stejného místa. Konečně můžu zkusit dělat závity, ale v NC módu mi funguje zatím pouze podélná osa, tak než dodělám i X, budu ho muset ovládat ručně (navíc budu muset být sto emulovat zajíždění pod úhlem, což bude sranda a budu muset mít X co nejvíce pod kontrolou).
Zkus keramickou VBD. Já si na finální rozměr nechávám cca + 0,03mm a pomocí hodinek jedu klidně po stovkách na přesný rozměr. Co tam nastavím, to vezme a povrch je pěkný. Nesmí to být přerušovaný řez, jinak je okamžitě po destičce a není to zrovna levná záležitost.chb píše: ↑17. 12. 2020, 1:32 u netuhých mašin měřit od středu k ničemu nevede.
tou keramickou VBD myslíš CBN, alebo skutočne keramickú doštičku s AL2O3? Či ešte nejakú inú?
Kúpil som novú pec na chatu ( Blist Žar z kinekusu) a k nej som si urobil dva železné stojany na drevo. Ako povrchovu upravu som zvolil kovačsku čiernu od chemolaku. Je to skór čierno-sivo-strieborná mierne metalická farba. Je to ovela krajšie ako čierna matna.
Na vrch ešte pride drevená doska, no teraz v chladnej dielni ten lak na drevo schne pomaly.
S pasovou pílou na železo je to radosť vyrábať...
Inak k tej peci. Za 220 eur je to zaujimavy kúsok, v kategórii dorob si doma. Super je že je dvojplášťová a nenahrieva príliš okolie a zaroveň ten horuci vzduch z medziplášťa móže pekne stupať hore cez otvory v hornej liatinovej doske. Dvierka sú tiež celé z liatiny.
Niektoré nie priamo viditelné plochy su nedofarbené- hlavne ten vodorovny pod popolnikom. Tak som ho striekol čiernou farbou na výfuky Ten plech je zaroven iba nabodovaný k bočniciam a a okolo môže pec pekne prisavať vzduch, takže sa zle reguluje. Vyriešil to silikón na vvysoké teploty. Teraz je to omnoho lepsie. Na jar dám dole hornú dosku a ošamotujem zadné plechy pri vstupe do komína, lebo sú priamo exponované ohňom. Má to aj kominovu klapku - tam som si spredu na osku dorobil ukazovatel jej polohy... Inaj je super.
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
chladné večery - kam jinam, než do sauny. Proto mne napadlo ukázat drobné vylepšení pohodlí. (není to dnešní výtvor, už to chvíli slouží)
Jde o pohodlnou podložku pod hlavu. Chvilka modelování, troška práce -> 4 miskovité podložky, kulové čepy ABS 3D tisk
PS jen pro doplnění, takto to vznikalo
https://www.youtube.com/watch?v=KFbd7AjqFZ4
https://www.youtube.com/watch?v=q-rqWbE5U8k
ten krb ides burat?shaolin píše: ↑20. 12. 2020, 7:39 Kúpil som novú pec na chatu ( Blist Žar z kinekusu) a k nej som si urobil dva železné stojany na drevo. Ako povrchovu upravu som zvolil kovačsku čiernu od chemolaku. Je to skór čierno-sivo-strieborná mierne metalická farba. Je to ovela krajšie ako čierna matna.
S pasovou pílou na železo je to radosť vyrábať...![]()
Poslední čtyři dny jsem vyráběl tohle. Hezký, což? Je to na zakázku, musel jsem jich udělat 97.480.000 kusů, tak snad jsem jich udělal pár navíc, kdyby byly nějaký zmetky...
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
Ten počet mi nějak nesedí ! Koukej to přepočítat znovu.
