Klimbíkův TOS S-28
Klimbik
18. 12. 2020, 9:25
Normalni myslis ten typ A? Nebo jak se to jmenuje. Aby se vyuzivala ta ploska na konci stopky vrtaku?
magi
18. 12. 2020, 9:47
označení z hlavy nevím, ale tady toto
magi
18. 12. 2020, 9:50
pak ta pinola vypadá takto - nevím z čeho je konkrétně tato, možná ze SUIky
Klimbik
18. 12. 2020, 10:16
Jojo. Chapu. Ze ma ten vyrazeci otvor pro klin. To je fakt, ze to mi nekdy vadi na tom koniku, ze nektere kuzely, ty co nemaji vzadu tu plosku, tak nejdou ven jen tim, ze pinolu zasunu. Musim mezi treba naboj prp otocny hrot a konika neco dat, aby se to tam seklo a pak zasunutim pinoly ten kuzel vyrazim. Jinak nevim jak bych to vyndal
Britt
18. 12. 2020, 10:22
Mě teda jde ven všechno, včetně otočného hrotu tím, že dojedu pinolou na doraz.
Klimbik
18. 12. 2020, 10:26
Mozna tam mam jeste neco jinak nebo spatne. Mozna treba kratsi trapezovy sroub by to mohl delat, jestli ho treba nekdo nezkratil. Tezko rict
Britt
18. 12. 2020, 10:32
Na to ti stačí 10 matka do pinoly a uvidíš. :)
Mílap
18. 12. 2020, 12:26
Pěkný den.
jestli je opravdu šroub kratší, nasaď na jeho konec čepičku která ho prodlouží.
Je možné, že byl konec šroubu rozmačkaný a někdo ho zarovnal.
magi
18. 12. 2020, 12:30
Ta drážka v pinole není kvůli vyrážecímu klínu (ačkoliv se na to pochopitelně dá použít), je tam hlavně z toho důvodu, že jinak by ten unašeč nešel vyrobit. Ale vše musí jít vytlačit šroubem - pokud ne, je krátký.
18. 12. 2020, 9:23
magi píše: 18. 12. 2020, 9:18 Mám s tím u 18ky taky občas potíže s velkými vrtáky, ale není to nic co by se nedalo zvládnout potřením kužele křídou.
čo konkrétne robí tá krieda?
magi
19. 12. 2020, 12:15
zverodoktor píše: 18. 12. 2020, 9:23
křída zabrání protáčení kužele
Klimbik
19. 12. 2020, 12:35
zkusim sroub prodlouzit, diky
jinak, o jakou kridu jde?
magi
19. 12. 2020, 12:54
Obyčejnou školní bílou :D ale může být i modrá případně zelená či červená :D (jákákoliv barva) prostě tou křídou popatláš morsekužel vrtáku a pak jej tam vší silou vrazíš. Většinou už se pak neprotočí. Straré moudro z Elitexu Třebíč :wink:
19. 12. 2020, 9:20
Milujem tieto zabudnuté rady písané v starých knihách medzi riadkami.
Ďakujem, ukladám na HDD :-)
Klimbik
19. 12. 2020, 9:34
Zvlastni. Cekal bych spis nejakou jinou, specialni, kridu :) diky
