Aku uhlova bruska
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
21. 12. 2020, 7:23
Jj :-) https://www.youtube.com/watch?v=ENvjFV8TXmU
U té brusky na konci baterky nedojdou... :lol:
atlan
21. 12. 2020, 7:45
To sa mi nezda zeby bola bateria horuca az tak zeby bolo citit z vonku. Keby si zmeral vedelo by sa. Nakoniec sa zisti ze je vadny spinac 1 fazy motora :D.
Lipol pouzivam na startovanie skutra, je pravda ze sa troska zohreju ale tam sa bavime o prude cca 60A...
matej
21. 12. 2020, 7:55
filla píše: 21. 12. 2020, 5:45 ja se mozna zeptam blbe, kdyz nemam po ruce zasuvku, tak vezmu aku na obrouseni svaru, to dava smysl, ale jak vytvorim ten svar bez zauvky?
“ za peníze v praze dům” :mrgreen:
https://m.youtube.com/watch?v=hohRgZ-JlfM
turnigy
21. 12. 2020, 8:43
atlan píše: 21. 12. 2020, 7:45 To sa mi nezda zeby bola bateria horuca az tak zeby bolo citit z vonku. Keby si zmeral vedelo by sa. Nakoniec sa zisti ze je vadny spinac 1 fazy motora :D.
No neviem ako by sa ten motor rozbiehal na 2 fázy, jedine že by si mu pomohol rukou :lol: inak pri 18V baterke tam musia tiecť dobré prúdy, ak to má mať výkon porovnateľný s káblovou 150 flexou
Tos C45-2000
21. 12. 2020, 8:48
Tečou. Ale je tajné jaké. Pak by to bylo moc jednoduché.
Napřed je třeba hádat a tipovat, je to tak zábavnější.
filla
21. 12. 2020, 9:01
milan584 píše: 21. 12. 2020, 7:20
Dawe píše: 21. 12. 2020, 6:49 filla> nebud trapnej s nejakym zbytecnym merenim. Vy jste na zakladce nemeli jasnovideckou fyziku, nebo co? :D :D
Taky si myslím, že když by se to změřilo, tak se tím běh prodlouží minimálně 2x :mrgreen:
A pokud ne 2x, tak minimálně významně. A kdyby to nebylo významně, tak rozhodně to nepoběží kratší dobu :mrgreen: než bez měření.
A to se fakt vyplatí.
Jo a kontrolní otázka - k čemu jako to, co se naměří bude dobré (co se s tím dá jako dělat)?
mno, kdyz moje stejna pobezi hodinu a jeho 15min, tak to bude znamenat, ted si zrovna nevzpomeno co
pafik
21. 12. 2020, 9:29
DedekB. píše: 21. 12. 2020, 6:43 Baterka je uplne vybita po brouseni atd... Sviti a blika pouze jedna kosticka.
Ale vetsinou blikaji dve kosticky jakoby na preskáčku a to znamena ze je prehraty a musim cekat nez zchladne...
Mě když vypne flexa na vybitou baterku, tak jí strčím do vrtačky a ještě jedu. Takže možná nastavení tý elektroniky. Ale nemusí to být špatně, jen možná chrání baterky proti úplnému vybití, který by flexa dokázala, ale vrtačka ne. Kdo ví, jak to soudruzi u výrobce mysleli.
atlan
21. 12. 2020, 10:23
Ta flexa ma taky odber, ze napatie poklesne pod hranicnu hodnotu a ochrana odpoji baterku.
U vrtacky je nasobne mensie prudove namahanie, tak napatie zatazou tak neklesne.
Inak preco si nezobral 12Ah baterky? Vecsia kapacita, viac clankou paralelne dhsia zivitnost akupaku, pri extremnom zatazeni ako je flexa.
21. 12. 2020, 10:42
atlan píše: 21. 12. 2020, 10:23 Ta flexa ma taky odber, ze napatie poklesne pod hranicnu hodnotu a ochrana odpoji baterku.
... přesně tak a nejlépe je to vidět na rázovém utahováku. Ten mi vypína dost často, jinak by se baterky propálily. Myslím, že už tady řešíme kraviny, stroj je OK, už tady někdo uváděl snadným výpočtem. Tohle prostě ani není koncipovaný, aby to nějaky jelito drtilo 15 min v kuse.
milan584
22. 12. 2020, 4:42
Aha :mrgreen:
A KOLIK si jako myslíš, že tam u té úhlovky teče, když je tam těch nějakých třeba 800W - při těch 18V?
Si skus u toho tvojeho skůtříku startovat 20 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: minut a hned uvidíš, jestli se ti ta baterka ohřeje - a nebo zůstane studená :mrgreen:
milan584
22. 12. 2020, 4:45
elbarto píše: 21. 12. 2020, 10:42
Ne kraviny, ale totální kraviny.
Znovu opakuji - jak to asi tak může běžet dlouho :mrgreen: v kuse je naprosto jasný (z těch čísel - respektive jednoho :mrgreen: Wh) na první pohled - stačí odhad, ani se nemusí nic nějak složitě počítat, natožpak měřit.
milan584
22. 12. 2020, 4:49
Protože by mu to vydrželo stejně jenom 38 :mrgreen: minut a vážilo 1.5x víc. Cenu nepočítám, tu lze zjistit klávesnicí.
A opět jsem u té matematiky na úrovni ZDŠ - viz trojčlenka.
DedekB.
22. 12. 2020, 8:57
Dam to do servisu a dam vedet jak to dopadlo, dekuji vsem za ochotu odpovedet.
Naposledy upravil(a) DedekB. dne 25. 12. 2020, 7:32, celkem upraveno 1 x.
turnigy
22. 12. 2020, 9:18
Mňa by len zaujímalo, kde sa stratí tých 60% energie z batérie - keďže na rezanie sa (podľa technikov z milwaukee) nespotrebuje. Tá flexa by totiž musela mať po rezaní 150°C, aby niečo také bolo možné.
Tos C45-2000
Carl_FM
22. 12. 2020, 9:39
Tam je ventilátor, to se těžko odhaduje.
Při výdrži 30 minut by flexa cucala z baterky 280 W. To by byla slabá flexa teda.
turnigy píše: 22. 12. 2020, 9:18 Mňa by len zaujímalo, kde sa stratí tých 60% energie z batérie - keďže na rezanie sa (podľa technikov z milwaukee) nespotrebuje. Tá flexa by totiž musela mať po rezaní 150°C, aby niečo také bolo možné.
MAS FU2A, TOS SM16A
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
