majo477 píše: ↑20. 12. 2020, 10:14Takze fotka je neaktualna. Ja som to tiez vyhodil, lebo mal nejaky problem, aj ked fungoval. Na druhu stranu by som to vyhodil, aj keby fungoval dobre, lebo ked das prec tu skrinu, tak mas zrazu kopec miesta.
SUI 50
Trevor2 píše: ↑20. 12. 2020, 10:39Mne skrina ostala,vymenil som len menič,,motor a všetko ostalo povodné,,
pilatdenis7
Jasně, dík. A nula se musí nastavit vždycky pro určitý nůž, nebo se naopak musí nůž dát do nějaké přesné polohy?Trevor2 píše: ↑20. 12. 2020, 10:01Snimanie suportu pre konstantnu reznu rychlost sa robi snimacom v zadu na suporte. Snimac je dole a zneho vychydza tycka, ktora sa opiera o pohyblivu cast priecneho suportu. V nej je vyfrezovana drazka sikmo, takze cim viacej ides priecnym suportom ku stredu, tym viacej stlacis kolik, cim sa meni aj hodnota snimaca.
nevím jak se to na SUI 50, ale takovej drobnej postřeh z praxe na Masturnu - ten umí udržovat konstantní řeznou rychlostprochaska píše: ↑20. 12. 2020, 1:14Jasně, dík. A nula se musí nastavit vždycky pro určitý nůž, nebo se naopak musí nůž dát do nějaké přesné polohy?Trevor2 píše: ↑20. 12. 2020, 10:01Snimanie suportu pre konstantnu reznu rychlost sa robi snimacom v zadu na suporte. Snimac je dole a zneho vychydza tycka, ktora sa opiera o pohyblivu cast priecneho suportu. V nej je vyfrezovana drazka sikmo, takze cim viacej ides priecnym suportom ku stredu, tym viacej stlacis kolik, cim sa meni aj hodnota snimaca.
nože v klasický nožovce máš většinou nakonec vysunutý +- stejně, protože víc je to nesmysl a míň to nejde protože by ses pak potkal s koněm
takže se to ve finále na všechny 4 nože točí +- stejně rychle
takže možná to stačí u toho SUI nějak nastavit na jednu kudlu
samozřejmě pokud máš některou kudlu úplně jinak, tak se tím něco udělat musí
(Masturnu je to jedno, ten samo má každý nástroj v paměti, ale to SUI určitě ne)
Na skrini regulátora sú potenciometre a prepínače ktorými sa to celé ovlada.
Prepínas si či chceš konštantné otáčky, alebo konštantnú reznu rychlost. Potom máš potenciometer, ktorým sa obmedzujú max otáčky a ten funguje v obidvoch rezimoch. Ďalším potenciometrom si nastavujes korekciu suportu ( to je to čo má mazak v pamäti u sui to musíš mať v pamäti ty a potocit potenciometrom ) Posledný prepínač je prepínanie predného alebo zadného nozoveho drziaku.
Jelikož ti to nesvítí, ani ťuk jak píšeš, elektronik by si s tím měl poradit, jestli elektrikář, toť otázka. Je to krásná stará logika, pár mhček a mhaček, možná nějaká 1458. Vše opravitelné logickou sondou a multimetrem, jen času je na to potřeba přehršel. Držím ti palec
A dotaz nemůže být problém třeba v nějakém koncáku nebo, že je některá páka v pozici, kde nemá být? Co vše by tedy mělo jak být? Z boku mám na klíček spínač, který nejspíš vyřadí koncáky, ale netuším jak má fungovat. V řízení jsem našel 2 věci. U jednoho jističe je odpojený drátek a když ho připojím tak ten jistič vypadne. Dál tam je taková bíla krabička, kde jsou tuším 3 velké kondíky, ta je tam asi také navíc, protože není přišroubovaná. A jediné co vím, že tak nějak funguje je to obří trafo co je v té bedně u elektriky a pak jdou ty diody, které signaluzují chybu, když byl vypadlý nějaký jistič tak některá z nich svítila. Případně není někde nějaké schéma, podle kterého bych našel chybu.?
Zdravím všechny,
Tak přes týdnem jsme kompletně celé SUI prošli s elektrikářem.
jedna pojistka KO
kabel k do suportu kompletně přetržený, asi od transportu.
Motor proměřený, měl by být dle elektrikáře ok.
Aktuálně na soustruhu vše funguje, krom hlavního pohonu vřetene. Na panelu řízení nesvítí žádná chyba. Po spuštění motoru pákou na suportu je motor roztočí a pak to hned celé zastaví. Takto to jde opakovat asi 10x dokud motor vyhodí chybu přetížení, tak stačí restart a dělá to opět to samé.
Dále neukazuje otáčkoměr, vůbec se nehne.
Na co dalšího kouknout? Nemáte někdo schéma použitého řízení? Případně jaké hodnoty mají ukazovat jednotlivá kontrolní místa v řízení?
Díky za odpověď
jedna pojistka KO
Díky za odpověď
