- jova
Konkrétně tenhle pastorek byl vyroben z nástrojové oceli 19xxx, takže ty barvy naběhly v podstatě při popouštěcí teplotězverodoktor píše: ↑1. 1. 2021, 12:09 Ahoj Pepo,
na dosiahnutie fialovej-modej-čiernej farby teplom je treba súčiastku vyhriať na 300-400°C. Nestrácajú kalené súčasti pri takýchto teplotách už tvrdosť? Predsa len pri tom brunýre má kúpel "iba" 140°C
Ale jinak máš samozřejmě pravdu. Pokud má být součástka zakalená, nemůžu jí takto „barvit“ nad její popouštěcí teplotu.
Pokud to nemusí být kalené, další variantou u drobných součástí je rozžhavit plamenem a ponořit do oleje, nebo ještě lépe do nafty.
Reinkarnace
Kilo Brunigalu stojí pár korun...Mex píše: ↑1. 1. 2021, 3:59Děkuji.Dawe píše: ↑1. 1. 2021, 3:46 Ano, da se to skladovat, degraduje postupne jako treba chlorid zelezity pri leptani PCB.
Navic, ten chem-weld je tak silny, ze na vetsinu materialu staci potrit slabouckou vstvickou nanesenou stetcem, takze spotreba je minimalni. Jen to chce timto zpusobem dvakrat opakovat po tech asi 5 minutach s rychlym mezioperacnim oplachem.
Pak už je to i ekonomicky zajímavé.
Když už se tu rozběhla tak plodná diskuze (a začal jsem si o brynýrování hledat další informace), chci se zeptat na praktickou zkušenost s reakcí na mosaz, bronz a jiné kovy.
Konkrétně, jestli bych mohl mořit větší celky (navíc spojené mosaznými šrouby) anebo jen v rozloženém stavu.
Mám špatnou zkušenost s chemickým černěním mosazi v měřítku TT, kdy se po reakci začaly odlupovat šupiny a poměrně náročný a drahý výrobek šel do koše...
Díky, Radek
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Jenze ani jeden z Brunigalu neni zaleka tak dobry. Na hromade materialu napr. dela "typ S" barvu sedivou vyblitou a ne cernou. Ma to podstatne jine chem. slozeni nez ten Chem-weld a aplikacni proces je nesrovnatelne slozitejsi...
Ten zbranovy Br. pro uslechtilou ocel je zase na mirne legovanych ocelich celkove slaby a vysledna pasivace se casem stira. Vyssi koncentrace nijak nepomuze.
Nez jsem objevil Chem-weld 9300 tak jsem zene musel Brunigalem cernit jeteho EDC Tauruse 85 snad dvakrat rocne. Cerneni z Chem.9300 na nem ale drzi uz nekolik let.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 1. 1. 2021, 11:20, celkem upraveno 1 x.
Pekné. Zatiaľ som vždy čiernil iba horúcim spôsobom. Ale keďže je to dosť otrava, vždy som čakal kým sa nazbiera viac vecí a to zase zdržuje od práce. Na nenáročné veci by toto bolo super, musím vyskúšať. Ten "gél 9300" vyzerá (na videu) ako mokrá kryštalická látka. Robí sa s tým dobre? Na tých videách to pôsobí dojmom, že urobiť vrstvu sa nedá, že to len tak patle tou mokrou soľou štetcom.
jergus.balaz
Ptesne tuhle technologii myslim ale zajima me jestli nekdo nevi o nejakem pripravku na to
Stare navody jsem sehnal sle to 1. Blbe sezenu, ty suroviny. Musel bych se zbytecne nekde zapisovat. A zadruhe s takovymi utrejchy nechci nakladat a ani nemam kde. Jsou to vetsinou navody na bazi kyanidu atp...
jergus.balaz
No presne práve preto to nikto dnes už nerobí. Modré by išli možno nejaké povlaky, ale to asi kvôli cene nie je prijateľné.robokop píše: ↑2. 1. 2021, 12:14 Ptesne tuhle technologii myslim ale zajima me jestli nekdo nevi o nejakem pripravku na to
BalazKovo.sk
Přišla bída na kozáky, když jsem zjistil že nemám závitník M8L, tak jsem se pustil do jeho výroby. Materiál je nějaká kalitelná ocel, tak zítra udělám na konci 4 hran, zakalím to a ještě ho šoupnu do krevní soli a na jeden závit do duralu by to mohlo být dobré.
