Frezka - čerpadlo na chladící emulzi
1. 1. 2021, 3:32
Nikdy jsem membránové čerpadlo neměl v ruce, takže nemám žádnou zkušenost.
To má opravdu 48W?
Při průtoku nějakého 0.5 litru/min na malém tlaku je tedy účinnost opravdu docela tragická.
Na velké tlaky do pressa je to asi OK, ale na průtok kapaliny s minimálním požadavkem na tlak to možná není moc šikovné.
Navíc se to pak musí slušně hřát. Půl litru kapaliny za minutu moc tepla neodvede, a celé to zařízení je asi celkem malé a tedy a malým povrchem pro chlazení.
Bylo by zajímavé změřit, kolik to bere v reálu při malém protitlaku.
Dawe - paráda, díky!
Mex - hmm, určitě úvaha na místě, dík, doufám, že to bude méně. Zkusím změřit, až se k tomu dostanu (pokud mě Dawe nepředběhne).
Dawe
1. 1. 2021, 3:38
Tech 48W je nominalni prikon pri tlaku asi 12bar ktery dava v tom kavovaru. Pri cerpani do minimalniho protitlaku (u me asi do metrove vysky) bude prikon o rad nizsi, proud myslim kolem 20mA RMS pricem jde o silne nelinarni prubeh dle zdvihu membrany se spickou nad 100mA. Snad si to pamatuju spravne a nepletu si to s jinym cerpadlem, meril jsem to uz davno..
1. 1. 2021, 3:57
Díky za info.
Pokud by to bylo skutečně někde kolem 5W, tak pak by to bylo fajn.
Mám někde zaházený starý pressovar ze šroťáku. Tak jestli ho najdu, zkusím to čerpadlo taky z něho vykuchat.
Hoj, udělal jsem pokus, výsledek se dost rozchází s tím, co píše Dawe :(
45.4W
45.4W
I ten zvuk je dost protivnej. Jsou klasická čerpadla na emulzi také takto hlasitá nebo je to trochu snesitelnější?
Dík, T.
musíš tam mít nějakou trysku jako protitlak ,takhle je to katastrofa .
Aha, dík! Je to o poznání snesitelnější. Teď ještě co s těmi watty..
Modros
2. 1. 2021, 2:29
na frezce ani na soustruhu pomalu neslysim...trochu huceni....kdyz otevru kohout naplno tak je vymalovano....
turnigy
2. 1. 2021, 2:32
Nebolo by rozumnejšie použiť niečo takéto?
https://www.ebay.com/itm/DC12V-3m-240L- ... SwImRYcEVS
Toto konkrétne čerpadlo som kedysi dával na vodné chladenie počítača, v prevádzke to bolo tichšie ako 120mm vetráky na chladiči. A prietok to malo poriadny, skúsil som to zapnúť v umývadle a voda z toho vystrekla meter do vzduchu :lol: fungovalo to roky bez problémov
Tos C45-2000
Dawe
2. 1. 2021, 2:32
Popletl jsem to. :oops: To co jsem psal plati nejspis pro akvarijni nebo jezirkove cerpadylko Eheim, tohle z kavovaru asi holt bude skutecne bastit. Je to dlouho co jsem se tim zabyval.
jova
Já už pár let používám příležitostně tohle:
http://www.jova1.cz/dilna/chlazeni/chlazeni.html
Až to umře, předělám to na větší a dám tam tohle. Maximálně jednou za čas vyměním kousek hadičky:
http://www.jova1.cz/dilna/cerpadlo/cerpadlo.html
U toho čerpala, podle mě musíš pořád počítat s tím, že si to nasaje nějakou šponu, kal…
Takže něco s pístem, nebo ventily bych tam nedával.
turnigy
2. 1. 2021, 4:02
Ak je dobre spravená nádrž s prepážkou a sitkom, tak by sa tam špona nemala dostať, navyše ak je sanie blízko hladiny. Peristaltické čerpadlo má zasa nevýhodu, že to netečie rovnomerne, to by sa mi nepáčilo.
Edit: tu je tá pumpa z ebay čo som spomínal, podľa mňa by bola na toto ideálna
Tos C45-2000
romanf
2. 1. 2021, 4:23
Akvaristické čerpadlo nebrať.
Rotor čerpadla je feritový magnet obtekaný čerpanou kvapalinou. U akvarijnej vody to nevadí , ale v emulzii sa vždy nájdu drobné špony a piliny, tie sa nabalia na magnet a je hotovo
jova
turnigy píše: 2. 1. 2021, 4:02 ... Peristaltické čerpadlo má zasa nevýhodu, že to netečie rovnomerne, to by sa mi nepáčilo...
Záleží na otáčkách a průtoku. Když se trochu přiškrtí a je tam pružná hadička, tak vytéká zcela plynule.
Zpět na „konvenční frézky“
