Mad_BOXs
2. 1. 2021, 7:37
Když spěcháš a nemáš už jinou možnost, jak udělat větší díru do 3mm plechu, tak musíš improvizovat.
https://youtu.be/3nuVLC1mBWA
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
qwer
2. 1. 2021, 7:44
Kurňa to je dobré, to je super :lol: :lol:
echt
2. 1. 2021, 8:07
zverodoktor píše: 2. 1. 2021, 7:02
echt píše: 2. 1. 2021, 5:10 vánoční soustružení
Pekné. S čoho si to vyrábal?
*ležela mi tu nějaká kardanová hřídel - na povrchu kalená uvnitř (zušlechtěná)
echt píše: 2. 1. 2021, 8:07
Moc hezke, nechces vyrobit jeste jednu sadu? Vymena za penize, techniku, tekutiny :D
echt
2. 1. 2021, 8:38
Charon píše: 2. 1. 2021, 7:24 Moc hezke, nechces vyrobit jeste jednu sadu? Vymena za penize, techniku, tekutiny :D
ani ne ( dělám to na klasice ... je s tím dost s...ní )
LukS
3. 1. 2021, 10:49
robokop píše: 2. 1. 2021, 12:14 Ptesne tuhle technologii myslim ale zajima me jestli nekdo nevi o nejakem pripravku na to
Stare navody jsem sehnal sle to 1. Blbe sezenu, ty suroviny. Musel bych se zbytecne nekde zapisovat. A zadruhe s takovymi utrejchy nechci nakladat a ani nemam kde. Jsou to vetsinou navody na bazi kyanidu atp...
Přípravek na modření nabízí kromě jiných ing. Lunda, viz: https://cernenikovu.webnode.cz/fotogalerie/
Kdysi jsem ho zkoušel, výsledný odstín a sytost zbarvení závisela na materiálu, rozuměj pokud se to potká, tak je výsledek ok, jinak nic moc. Nutno vyzkoušet, nestojí to svět.
5. 1. 2021, 10:33
Držáček na hodinky (odměřování příčného posuvu, zatím bez protikusu):
kiko01
5. 1. 2021, 10:59
Nezavadzia ti to pri toceni kluckou?
5. 1. 2021, 11:29
Ani ne.
milan584
6. 1. 2021, 5:26
Thomeeque píše: 5. 1. 2021, 10:33 Držáček na hodinky (odměřování příčného posuvu, zatím bez protikusu):
ty hodinky bývá zvykem mít na druhé straně - protože tolik netrpí a nepřekáží
http://www.lathes.co.uk/saupe/img16.jpg
Tam co je máš, je to když budeš točit třeba QT a nebo cokoli ocelového, húř obrobitelného, jistota max . 10ti minut.
A je dobré počítat s tím, aby se nad ně dal dát kus průhledného a snadno vyměnitelného "něco" - třeba PC nebo PET. Protože jinak horké třísky (třeba u té stabilky nebo QT a nebo podobně) vyřeší :shock: průhlednost plastového "skla" hodinek, do 5 minut.
Takže buď staré hodinky se skutečným sklem a nebo triviální kryt a nebo dostatek peněz.
SO 545
6. 1. 2021, 8:12
alebo ich tam mat /ako je to aj u mna/ len na nutny cas...a jemne dokoncenie...
Demont bude trvat 5sekund.
tak tak, dávat setinové hodinky a jejich protidoraz do místa kam padají špony není vhodné.
Na druhé straně je zase třeba řešit místo, aby to neomezilo pohyb koníka = aby šel přisunout co nejblíže k suportu když soustružím něco, co vyžaduje opření hrotem
Bubienky máš s rozlíšením 0,1 mm na priemer? Je to prekvapivo málo na taký malý sústruh.
Díky. Dlouho jsem dumal, kde to bude praktičtější, levá strana mi vyšla lépe, s nějakým krytováním počítám. Dá se to namontovat i zprava, kdyby se to ukázalo jako blbost.
zverodoktor píše: 6. 1. 2021, 9:16 Bubienky máš s rozlíšením 0,1 mm na priemer? Je to prekvapivo málo na taký malý sústruh.
Myslíš noniusy? 2mm na otáčku, stovka na dílek (poloměru). Nebo to bylo k těm hodinkám?
Thomeeque píše: 6. 1. 2021, 9:24 Myslíš noniusy? 2mm na otáčku, stovka na dílek (poloměru). Nebo to bylo k těm hodinkám?
Nie, myslel som noniusy. Nechal som sa spliesť absenciou desatinnej bodky medzi číslami :-)
