mam zvaraci preukaz a nevyhody zvarania su mi jasne.ale bolo by to asi 1 az 2 mm iba.komplet vsetko 2700e ale je dost zanedbana bude ju treba komplet rozobrat
FN 32
Cena podľa mňa super. Ja som na svojich strojoch nikdy nič nenaváral, hlavne pokiaľ ide z väčšej časti o estetiku, ale ak to musí byť, tak by som použil elektródy Bohler UTP8(nie je potrebný predohrev a zvar sa dobre obrába) Pripojenie na - pól, postup klasika u liatiny: odmastniť, obrúsiť, znova odmastniť, výpáliť zvyšok mastnoty plameňom s prebytkom kyslíka, krátke rovné zvary bez rozkmitu s okamžitým temovaním kladivom, zapaľovanie oblúka na zvare.
Čo všetko máš v pláne na nej zrenovovať?
michal4985
ja mam este stare niklove tusim nazov es723 da sa obal oklepat a pouzit len drot ako pridavny material na tig.robil som to na vrtacke tam to bolo ok ,ale to bola mala dierka.toto je asi 30 mm plocha.frezku treba rozobrat je cela ulepena od emulzie ,vsade stara vazelina stary olej kopec mechanickych drobnosti co som nasiel.to bude na dlhsiematej píše: ↑5. 1. 2021, 10:30 Cena podľa mňa super. Ja som na svojich strojoch nikdy nič nenaváral, hlavne pokiaľ ide z väčšej časti o estetiku, ale ak to musí byť, tak by som použil elektródy Bohler UTP8(nie je potrebný predohrev a zvar sa dobre obrába) Pripojenie na - pól, postup klasika u liatiny: odmastniť, obrúsiť, znova odmastniť, výpáliť zvyšok mastnoty plameňom s prebytkom kyslíka, krátke rovné zvary bez rozkmitu s okamžitým temovaním kladivom, zapaľovanie oblúka na zvare.
Tá ES-723 má podobné zloženie ako UTP8. Maximálna dĺžka návaru na jeden “ťah” sa odporúča max. 10-30mm. Skús spraviť meranie pomocou nožového pravítka a špáromierok podľa obrázku nižšie
pred návarom a po navarení a následnom opracovaní. Ten stôl je celkom masív, zaujíma ma, či to ten návar dokáže zdeformovať.
- 25ED36AB-291C-4E64-A006-67D52729745D.jpeg (17.26 KiB) Zobrazeno 5146 x
vysr.. bych se na to
s dírou ve stole se dá bez problémů žít a jakýkoli návar udělá víc škody než užitku
michal4985
Asi sa na to navaranie zatial vykaslem.
Este jedna vec,nema niekto manual k FN32?Ten co je na tumlikovo sa niektore strany nedaju citat..
Snažím se uchytit pravítka digitální odměřování k frézce. V podstatě to dělám stejně jako Zbýňa o stránku zpět. U osy X ale váhám, kam si můžu dovolit navrtat díry pro uchycení jezdce v pravítku. Ten musí být umístěn někde tady (červená elipsa):
Nechci trefit nějaké kolo nebo hřídel, špony by dovnitř té skříně taky napadat nemusely. Není jediná možnost, jak to bezpečně navrtat a vyřezat závit, sundat stůl a odkrytovat nějak tu skříň, že ne?
Jenže to pořád znamená do té skříně vrtat. Pravítko dolů asi dávat nebudu - přijde mi, že to má jen nevýhody (do pravítka by padal bordel nebo by ho musel jezdec složitě obcházet, kabel od jezdce by se zbytečně pohyboval ve dvou osách).
Udělám to asi tak, že oškrábu barvu z té skříně a mamutem tam nalepím nějaký úhelník (nebo ještě líp něčím, co je odolné olejům), na který chytnu jezdec. To by mohlo držet a až někdy budu dělat údržbu na stole a konzoli, tak to chytnu pořádně. Nic lepšího mě nenapadá.
Dneska jsem zkoušel rychloběžnou hlavu na FN32, chvíli jsem s ní hlodal dvanáctkou stopkovou frézou běžnou konstrukční ocel (běžela krásně, žádné pazvuky). Pak vyměním nástroj, zapnu a z hlavy jde nepříjemný zvuk. Na 5000 otáčkách to je jak siréna. Jediné, co mě napadá, že jsem ji teď měsíc nenamazal. Ale dělal jsem s ní dohromady tak 3 hodiny, to by snad měla přežít.
Samozřejmě ji jdu rozdělat, ale tušíte někdo, co tam může být blbě a nebo obecně, na co tyhle hlavy nejvíc trpí?
Takhle je to u megaminn píše: ↑23. 1. 2021, 8:38 Snažím se uchytit pravítka digitální odměřování k frézce. V podstatě to dělám stejně jako Zbýňa o stránku zpět. U osy X ale váhám, kam si můžu dovolit navrtat díry pro uchycení jezdce v pravítku. Ten musí být umístěn někde tady (červená elipsa):
Nechci trefit nějaké kolo nebo hřídel, špony by dovnitř té skříně taky napadat nemusely. Není jediná možnost, jak to bezpečně navrtat a vyřezat závit, sundat stůl a odkrytovat nějak tu skříň, že ne?![]()
Díky za fotky. Na tvý mašině bych si asi taky troufnul naprat do té hrany šrouby. U FN32 to do tak jednoznačného místa nevychází. Taky máš fajn, že máš pravítko pěkně schované za svislou rovinou stolu.
Jinak už to mám chycené, oškrábnul jsem barvu a tmel a místo šroubů jsem použil tekutý kov. Jak budu na frézce někdy dělat údržbu a rozebírat ji, tak to pak udělám pořádně na šrouby.
