Zdravím vespolek. Byl mi někdo schopný mi poradit, jestli je v SolidCamu 2008 možné nastavit jiný způsob chlazení, než emulzí M8 ?
Samozřejmě při ručním editování není problém to změnit na M25, ale uvítal bych možnost už při editaci nástroje zvolit způsob chlazení.
Děkuji za reakce
SolidCam - nastavení způsobu chlazení
Ono je tam možné nastavit chlazení?
Co jsme viděl tak ten SolidCAM má všechny možnosti tak pěkně poschovávané, že bych se nedivil kdyby nešlo ani to
PRÁVĚ NA TO SE PTÁM ...prochaska píše:Ono je tam možné nastavit chlazení?Co jsme viděl tak ten SolidCAM má všechny možnosti tak pěkně poschovávané, že bych se nedivil kdyby nešlo ani to
současnost - FCR 50 CNC iTNC 530
FGS 63 CNC B = HEIDENHAIN 410 - umřela
minulost - dělám v SolidCamu 2010 a na Deckel Maho 50 eVolinear
Že prý je tam nějaký soubor .mac do kterého se dá napsat řádek
options = Chlazeni NUMERIC
a pak soubor .gpp do kterého se zase může dát
@start_of_job
if chlazeni=1
{nb 'M08'}
else if chlazeni=2
{nb 'M25'}
endif
endp
a kdesi v options konkrétního dílu se ta hodnota proměnné Chlazeni dá nastavit.
@start_of_job
if chlazeni=1
{nb 'M08'}
else if chlazeni=2
{nb 'M25'}
endif
endp
OK zkusím to. Díkyprochaska píše:Že prý je tam nějaký soubor .mac do kterého se dá napsat řádek
@start_of_job
if chlazeni=1
{nb 'M08'}
else if chlazeni=2
{nb 'M25'}
endif
endp
v podpisu mas ze jedes na SC2008 tam to jeste nebylo.Je to az ve verzi 2009 kdyz rozkliknes v operaci nastroj-data-chlazeni...ale musis to mit zapnuty i v postprocesoru.
jinak teoreticky by to slo jeste v operaci pres polozku> pridavne parametry-zvlastni parametry-data...ale to jsem nezkousel
takže to funguje přez ty přídavné parametry viz obrázek. Lze zmněnit hodnotu třeba na 25 pro chlazení vzduchem. Nicméně hledal jsem řešení, jak určit už při definování nástroje, že "právě tento" se bude chladit "takovýmto" způsobem.rhinov píše:v podpisu mas ze jedes na SC2008 tam to jeste nebylo.Je to az ve verzi 2009 kdyz rozkliknes v operaci nastroj-data-chlazeni...ale musis to mit zapnuty i v postprocesoru.
Takhle musím u každé operace definovat to chlazení
