Baever VC 5
Mardako
26. 10. 2017, 8:13
fmodel píše:Nebo koupit vřetenová ložiska a namazat vazelínou na vřetenová ložiska ,10 000 s tímhle průměrem by neměl bejt problem .
Oprava co ty spodní kosouhlé co je tam ?? už z toho horního pěkně blbneš ,na 4 body zapomeň
Prosím tě, na co je to čtyřbodové ložisko určené?
26. 10. 2017, 9:02
většinou tam kde z montážních a otáčkových důvodů nelze použít obousměrné axiální ložisko.Myslím že budou dost drahá a moc se jich nedělá .
Mardako
7. 1. 2021, 10:10
Po třech
letech trochu pokroku
Stroj je skoro sestaven a hýbe stolem
Zatím pouze přes ovládaci program driveru .
Tak snad do jara bude první špona.
Teď mě čeká rozvaděč.
Naposledy upravil(a) Mardako dne 7. 1. 2021, 10:47, celkem upraveno 1 x.
Mardako
9. 1. 2021, 12:37
Můžete mi prosím poradit jak mám zapojit brzdu na Z ose.
Myslel jsem , že při obrabeni ji bude servo normálně používat na zablokováni již zastaveného motoru , ale do driveru napojená není.
Přijde mi divné aby se to odbrzdilo při zapnutí stroje .
OompaLoompa
9. 1. 2021, 5:18
a čo ti bráni ju k tomu driveru pripojiť? :D
samozrejme nie napriamo, ale cez relé a s ochrannou diódou (pozri manuál)
brzda sa aktivuje (odbrzdí) v momente aktivácie serva a.k.a. "servo ON", a deaktivuje (zabrzdí) pri prechode do "servo OFF"
žiadnu inú funkciu nemá
:P
...... přesně tak
servo dělá moment i když stojí
tzn. drží šroub Z v pozici (nebo s ním hýbe) v okamžiku, kdy je zapnuto a stůl stojí
pokud ten šroub nedrží servo, musí ho držet brzda, jinak by po vypnutí spadnul vlastní váhou dolů
Mardako
9. 1. 2021, 9:02
No já jsem myslel že si tu brzdu v případě frézování v rovině servo zabrzdi a při pohybu nahoru nebo dolů odbrzdi.
V manuálu je zapojeni pro mě nesrozumitelné jakoby nikam.
Ale na servo-to nebude problém připojit .Díky za vysvětlení.
OompaLoompa
9. 1. 2021, 9:36
riadiť brzdu cez Servo-ON :roll: ako núdzovka OK, ale na životnosti brzdy to rozhodne nepridá
len to pekne zapoj podla manuálu, a nastav danú os drajvru na režim s brzdou
ak tá schéma nehovorí jazykom tvojho kmeňa, tak si to radšej nechaj od dakoho znalého vysvetliť :)
Mardako
9. 1. 2021, 10:56
Už jsem to asi našel.
Díky za nakopnutí .
Já si to rád nechám vysvětlit.
Otravuji elektrikáře v práci každý den. Mají ze mě radost :D
Rád vím jak věci fungují.
zapojení.pdf
(79.5 KiB) Staženo 269 x
zapojenní brzdy.pdf
(85.86 KiB) Staženo 213 x
Mardako
19. 1. 2021, 6:33
Tak mám hotový rozvadeč a zapojena serva a vřeteno .
Teď nastává peklo linuxcnc
Konfigurace :
Řidici karta 5i23
První konektor 7i47 step /dir
Druhý konektor 7i33Ta analogová na řízení vřetena
Třetí konektor 7i37
Prosím o první radu :
Změřil jsem latenci
Je to v pořádku ?
Mardako
19. 1. 2021, 8:19
Tak to ještě trochu stouplo
Vím že to není nic moc , ale při použití s mesou to bude fungovat ?
Mardako
19. 1. 2021, 8:22
Mardako píše: 19. 1. 2021, 8:19 Tak to ještě trochu stouplo
Nakonec 56912
Mardako
20. 1. 2021, 12:11
Tak ještě jednou kdyby někdo věděl
Pokouším se zapojit vřetenový motor
Napojil jsem enable a Gnd. 10v a Gnd.
Po zapnutí linuxcnc jsem na těch výstupech naměřili enabl 5v. A na 10v 9.8v .
Blbě je že napětí na kartě i při změně otáček v programu zůstává pořad na 9,8 ,
Jenom při změně směru se změní znaménko do minusu
Takhle to mám nastavené a zapojeny pouze čtyři dráty
Mardako
21. 1. 2021, 12:21
Tak už to zase funguje trochu jinak
Mockrát jsem vše proklikal a výsledek
Vřeteno na jednu stranu naběhne -10v a při řidavani otáček ubíra volty až na nulu, A potom až k +10v
Na druhou stranu od nuly do 0,9 v a dal se to zastaví
Chová se to nějak divně.
Když jsem ještě napojil a nastavil enkoder tak linuxcnc vyhlásil chybu.
