imbusový šroub - materíál?
jova, kdybys potřeboval kus tý 42CrMo4 tak ti ji pošlu na revanč za ochotu s tím čerpadlem
Tady je k ní technickej list. https://www.bolzano.cz/assets/files/TP/ ... 2CrMo4.pdf
V blízkej budúcnosti budem kaliť nejaké drobnosti. ako dopadla tá skúška s kalením s kuchynskou soľou?jova píše: ↑13. 3. 2019, 6:00 Dneska jsem udělal další kalící pokus s kuchyňskou solí. Udělal jsem si z kulatiny jednoduchou "nádobu" na nožičce, vyplnil jí solí a zboku nahřál autogenem (kyslíkovodíkovou svářečkou). Když se sůl roztavila, což by mělo být při 801stupních, tak jsem do ní vložil ten můj pastorek na kousku drátu. Trochu jsem ještě zvýšil teplotu abych se dostal někam k těm 850 stupňům a po chvíli ho vyndal a chladil v oleji. Ta sůl se na to "připekla" jako s tím boraxem, ale stačilo to na chvíli vložit do vody a rozpustila se. Výsledný povrch je čistý bez okují, jen jsou tam občas černé spečeniny z toho oleje.
prípadne aké sú ešte alternatívy? čítal som o kyseline boritej, ale konkrétny návod nemám. ak chcem ten prášok naniesť na čap. treba to zarobiť s vodou na kašu, alebo je lepšie spraviť nádobku a do nej to zasypať?
r4cv: Jeste take existuji k tomuto ucelu kalici folie, tou obalis predmet. Nejlip to funguje na rovne ploche predmety, ale i clenite se dobre daji osetrit - "zmuchlas" folii tak, aby prilehala co nejtesneji k povrchu a muzes kalit. Pouzivaji to casto treba noziri.
Kyselina borita se dobre nanasi ve forme hustsi kase. Ja to delam tak, ze vezmu skelnou perlinku (sitku), obalim predmet a potom dovnitr nanesu (vmackam) tu kyselou kasi. Sitka dela jakousi kostru a drzi dostatecne pevne a dostatecne dlouho, aby kase sama ztuhla a ochranila povrch.
- jova
Já taky už přešel na tu kyslelinu boritou. Míchám jí s lihem na kaši, požadovaný předmět, většinou pastorky, omotám drátkem a vetřu jí do závitů, viz:
viewtopic.php?t=32812&p=337424&hilit=bori%2A#p337424
r4cv> jo jo, kali se i s tim. Rychlostni gradienty budou asi malicko nizsi, ale to neni niz zavazneho-u mensich predmetu pujde o par gramu pridanych na povrchu dilu. Kyselina nakonec popraska pri chladnuti, folie vydrzi a pak ji sundas.
Drahý jak čert ale zase se kalená věc jen namáčí, spotřeba minimální.
https://www.nozirske-oceli.cz/nozirske- ... -z1100-0-9
