hobby pásová pila
pafik
10. 1. 2021, 12:41
Je to ta pátá z úvodního obrázku, co sem dával Víťa :)
Reinkarnace
10. 1. 2021, 6:34
mikiki píše: 7. 1. 2021, 5:58 Tak dnes jsem max spokojený s pilou od Warca-5.
Už jsem s ní nařezal mnoho materiálu od hliníku po železo a stále mám první pás.
Dnes jsem řezal železný hranol o rozměrech 35 x 25mm - budou to upínky k novému svěráku.
No a chtěl jsem si vyzkoušet, jak silný odřezek pila zvládne.
Odřezek je silný cca 0,6mm - no prostě super věc - možná profíci jsou na toto zvyklí ale jako hobík jsem trošku :shock:
Asi to fakt bude lepší čína
Dají se řezat i tenší věci. Když je dostatečně naplý pás a pila v pořádku, tak i tloušťky kolem 0,2 - 0,3mm. Zde třeba nerez 1.4301, ten už se prohýbá, ale tloušťka je všude stejná. (měrení mikrometrem je vlivem toho zkreslené)
brutal
21. 2. 2021, 12:06
Nezkoušel někdo upravit pilu tak, aby šlo lépe opětovně přesně nastavovat základní úhly 90 a 45 stupňů? Viděl jsem tu dodělávané dorazy natvrdo, ale co takhle takový ten systém, kdy je odpružená kulička na jedné straně, a na druhé straně důlek o hloubce o něco menší než poloměr kuličky? Nevím jaký to má správný strojařský název, bývá to třeba u dražších pil na dřevo, nebo na nožovce u ruských soustruhů.
Dawe
21. 2. 2021, 12:38
Myslis asi detent aka Aretacni zarazku ?!
brutal
21. 2. 2021, 12:47
Detent, to je ono! Díky.
pafik
21. 2. 2021, 1:16
brutal píše: 21. 2. 2021, 12:06 Nezkoušel někdo upravit pilu tak, aby šlo lépe opětovně přesně nastavovat základní úhly 90 a 45 stupňů? ...
Nezapomeň, že ta pila má pás 1/2". Takže jinak ho utáhneš, nebo se otupí, nahoře to bude OK a dole podříznutý.
Pila je stroj na dělení materiálu, ne na obrábění. Opakuji po desáté.
21. 2. 2021, 2:26
pafik píše: 21. 2. 2021, 1:16 Nezapomeň, že ta pila má pás 1/2". Takže jinak ho utáhneš, nebo se otupí, nahoře to bude OK a dole podříznutý.
To je sice pravda, ale je dost velký rozdíl, když jsou pěkně nařezané polotovary a stačí minimální přídavek. Nebo nařežeš jekly a všechno ti to krásně pasuje. To je pak radost z toho dělat.
Určitě bych snahu o zlepšení přesnosti "neshazoval". Vždy je co zlepšovat.
pafik
21. 2. 2021, 3:08
Milan199 píše: 21. 2. 2021, 2:26
Já to neshazuju, ale musí si člověk uvědomit omezení konkrétního stroje. Aby se nehnal za chimérou.
21. 2. 2021, 3:41
pafik píše: 21. 2. 2021, 3:08
To bezesporu. Ale on zvažoval justaci otočení v nejpoužívanějších polohách. To mi připadá jako rozumný tuning.
pafik
21. 2. 2021, 3:46
Milan199 píše: 21. 2. 2021, 3:41 ....
Jo, tak jako přesně definovanou polohu pro nepřesné řezání je to dobrý ... :)
13. 3. 2021, 9:48
Ahoj zkušení pásovci,
jak velký vliv na přesnost či jiné parametry řezu má tato vzdálenost?
Pás mám 1300x13x0,65 10/14TPI, posuv 20m/min.
Dík, T.
13. 3. 2021, 9:56
Obecně platí, že čím blíže je vedení pásu k řezu tím to bude lepší.
Ta přesnost řezu je ale soubor dalších faktorů // pás, chlazení , řezné podmínky //.
Častá chyba je na začátku řezu pás příliš "tlačit" do řezu. Pak si to rozhodíš a už se to jen pere.
13. 3. 2021, 9:56
Ahoj nastav vzdy tu nejmensi podle matroše, rozumně ne uplne nalepene. Pas se tak neklepe a reze to lip a presneji, zvlast u tehle drobků :D
Edit: Tak milan byl rychlejší
SITMIR
16. 4. 2021, 5:49
Zdravím kolegové !! Jsem tady nováček, proto nechci zakládat nové téma když to co mne zajímá se již v tomto řešilo. Pásová pila Scheppach MBS 1100. Kdo z Vás ji má, nějaké zkušenosti a poznatky po čase s používání této mašinky. Přemýšlím o ní , s flexou už mne nebaví se trápit a na těch pět jaklů za týden pilu za 10000 fakt nevyužiji. Nehledě na to že v garáži dost bojuji s místem. Takže díky moc za případné info.
shaolin
dezinfo trol
16. 4. 2021, 7:31
SCHEPPACH MBS 1100.
Mám ju už nejaký čas. Od úprav, čo som tu spomínal, som na nej nič nenastavoval. Mám na nej tretí pás. Ten posledný drží najviac, asi som sa naučil lepšie rezať... :)
Najproblematickejší je asi zverák. Je tak navrhnutý, že drobné piliny ho pridierajú a manipulácia s ním je otras. Nedávno sa pokazila páčka rýchloupínaku. Pri miernych vibráciach sa povoľuje -treba ju držať. Inak sa materiál uvolní. Musím to rozobrať a zistiť čo sa stalo. Možno ho prerobím na trapéz a bude pokoj.
Osobne si myslím že je to dobrá píla, no teraz , ak by som si vyberal pílu, šiel by som do tej Gude 125 , čo tu má samostatné vlákno. Neviem to však porovnať...a možno by som chytil taký kus čo by sa nedal dať dokopy...
