filla
10. 1. 2021, 6:48
pokud te napred nejebne do kouli
r4cv
10. 1. 2021, 7:28
dnes som konečne dorobil tvrdomer RR-IV.
Bol v hodne zúboženom stave a skladaný z viac kusov. Po dlhom boji som napokon vyhral.
potrápili ma hodinky, chýbajúce závažie aj chyby v postupe a nastavení pri pokusoch o prvé merania.
napokon som dnes dal skúšobné:
38,4HRC som nameral 38,0
51,4HRC som nameral 51+
nateraz dobré. mám však pár otázok ohľadne nastavenia pákového mechanizmu a brzdy. Ak je to nejaký majiteľ takéhoto zázraku, nech sa mi prosím ozve cez SZ. Ďakujem.
10. 1. 2021, 8:03
filla píše: 10. 1. 2021, 6:48 pokud te napred nejebne do kouli
Holt se musí opatrně s rychloposuvem :-) Rychloposuv mám přes rozběhovou rampu, tak to tlačítko třeba stačím pustit :-)
Tukanekb8
10. 1. 2021, 8:44
V praci z kontaku jsem vytahl starou silonovou palicku, no na jedne strane nejaky fragment silonu byl, z druhe strany byla rozmlacena... Tak konecne jsem take pouzil ten soustruh, vytocil jsem si z jedne strany med a z druhe strany silon (mel jsem jen hnedy...) Pro nekoho blbost, pro me radost :) Jinak jsem si z kvadriku medi chtel vyfrezovat to kolecko ale v pulce mi umrela frezka... Jo a co me prekvapilo tak ta palicka neni plna ale duta a plna drobnych ocelovych kulicek.
10. 1. 2021, 8:46
dedofido píše: 10. 1. 2021, 3:15 Bol by problem poskytnúť súbor *.stl pre 3D tlačiareň. Dostal som na vianoce "Pruša mini" tak by som ju vyskúšal
Bohužel byl, protože to nemám po ruce, nejdřív zítra. Ale jinak s tím nemám problém, klidně to sem dám, i když je to taková pitominka :-)
danodpp
10. 1. 2021, 9:02
take kladivka sa robia casto s vyplnou, gulicky, piesok...
najprv sa oprie "palicka" o material do ktoreho trieskas, a potom az tomu doda kin.energiu ten material vo vnutri
xener
10. 1. 2021, 9:09
gulicky su proti odskakovaniu kladivka
10. 1. 2021, 9:30
Dnes došlo na protikus:
Žádná krása, ale fungovat by to mohlo. T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 10. 1. 2021, 10:51, celkem upraveno 1 x.
10. 1. 2021, 9:43
To jsou hodinky s dlouhým zdvihem?
10. 1. 2021, 9:46
Ano, 30mm
10. 1. 2021, 10:15
náhodou jsem objevil takovej fígl
frézoval jsem cosi z duralu na mašině která nemá chlazení
chtěl jsem to chladit lihem, nenašel jsem nic šikovného na aplikaci
pak mi padnul do ruky mechanickej rozprašovač se zbytkem nějakýho no name přípravku na mytí oken
dolil jsem to tím lihem (asi tak 1:3) a ejhle objev
v tom čističi na okna je nějaká pěnivá přísada
když to nastříkám na frézu, tak to na ní a na dílu zůstane ve formě pěny
nezmizí to hned jako líh a je díky té pěně vidět že to tam je
díky zředění je té pěny tak akorát
jinak to funguje jako líh, nelepí se to, pěknej povrch atd
doporučuju
10. 1. 2021, 10:25
Bezva, to zkusím.
Dawe
10. 1. 2021, 10:59
testone píše: 10. 1. 2021, 10:15 ...nezmizí to hned jako líh a je díky té pěně vidět že to tam je...
Ja bych to bral ale jako nevyhodu. Lihem se nastroj pri frezovani Al hlavne chladi a fakt ze se rychle odpari znamena, ze rychle odebere nastroji teplo. Jestli ta smes ztratila tekavost, tak musi ve vysledku o dost hur chladit. Ruzne kompromisni smesi, napr. lihove cistice, ethanol+priboudlinu apod. jsem zkousel a tohle si overil.
matej
10. 1. 2021, 11:07
V tomto videu cca 03:15 má tiež nejakú chladiacu zmes.
https://m.youtube.com/watch?v=sGYcVKBmJ58
Josef
10. 1. 2021, 11:13
Že je látka těkavá ještě neznamená, že lépe chladí a odebírá teplo zrovna tam kde potřebuju. Důlezité je skupenské teplo při odparu, když už se bavíme o případu těkavosti. Takže např. voda chladí lépe než líh.
