Tady trochu proti filozofii použití litiny, ale to asi víš. Každopádně hezká práce!
když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
No, nedoporučuje se to (ocel na ocel) kvůli možnosti zakousnutí se. Nevím, jak moc to hrozí v samotném závitu, možná je to takto v pohodě. A mě se zasekla i litinová příruba
- Zdenek Valter
Tak jsem si prožil chvilku napětí - zapnu prodlužovák na 230V a skrz jeho plast vidím zahořet hořet oblouk.
Vyhodil jsem i bytový jistič co máme ve sklepě.
Příčinou byly pravděpodobně kovové špony které se do něj dostaly.
Rozebral jsem ho a mezi vodiči ke kolíku a fáze jsou mírně opálené kraje (tam jsem viděl i ten oblouk).
Vysypal jsem kovové piliny z obalu smontoval a změřil pro jistotou izolační odpor - dává mi to cca 22GOhm na 2500V.
- Zdenek Valter
Já mám nadělané prodlužky cca 3 - 4 metry a když potřebuju prodloužit od psa do nařadí nebo prostředí kde jsou kovové špony v pohybu ta vždy přes prodlužovák s jednou zásuvkou. Psa vždy v bezpečné vzdálenosti.
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Svým způsobem dobře mi tak - netestoval jsem přes žárovku!!!
- Zdenek Valter
Zatím jsem jen rozebral ten zdroj - bouchla jen vnější pojistka - ta ve zdroji je asi OK (je průchozí).
Co je špatně budu teprv hledat.
Už nemusíš, Atlan ti to právě vysvětlil.Zdenek Valter píše: ↑11. 1. 2021, 9:02 Zatím jsem jen rozebral ten zdroj - bouchla jen vnější pojistka - ta ve zdroji je asi OK (je průchozí).
Co je špatně budu teprv hledat.![]()
