Stará dobrá klasika
- tumlik
já si udělal mezi svátky radost a ukradl si den na výrobu zadního držáku k schaublinovi, výkres nemám, dělal jsem to podle obrázku z katalogu
no, mohl být na šroubu nonius.....
- tumlik
to je principiálně k radiálnímu posuvu, takže sražení hrany (případně dvou hran), úpich, zápich soustružit ten zadní držák ,tak jak je, podélně neumí. Ten příčný posuv je pevně přidělaný k loži, každopádně nemusí to být jen na pákovém suportu, jde to i na klasický křížový, ale fce je pořád stejná
aha. ja som takto vide postavené nožíky, keď chlap bral veľa z priemeru na jeden krát a zároveň na hotovo.
ten zadný posunutý o pár desatín pred predný.
zadný bral z priemeru napr.6mm, predný dokončoval na rozmer cca 2mm.
Zadní držák má tendenci nadzvedávat suport, takže na nějaké hrubování se moc nehodí. Na srážení hran a upichování malých věcí super. Jinak pěkná práce, to vroubkování šroubu je taková kosmetická věc.
Černění necháváš dělat nebo na to máš nějaký domácí recept ?
Prstýnek to imho utahuje v T-tdrážce. Vidím to na přesné nožíky nebo na podložky (ale asi je to udělané tak, aby nebyly moc potřeba, vrchní plocha prstýnku /a tím i břit většiny nožíků/ bude v ose).
Byla by bomba, kdybys někdy natočil, jak takovoudle nějakou věc vyrábíš. Vím, že nechci zrovna málo
Ale prd. Žádný podložky. Vrazíš do toho kudlu (s nějakým rozměrem) a tím rádlovaným kroužkem to nakroutíš tak aby to bylo správně vysoko (ostří). Pak to tyčkou v té hlavě celý dotáhneš (zpevníš), takže je to pak stažený v sestavě suport/trubka s závitem/kroužek/kudla/ utahovací šroub.
Výhodou je, že to je plynulé, já to taky na 70 mám, a moc to nemusím - je to takové pomalé, alchymystické.
U 70 a 102 to byl nejlevnější (základní) držák.
Tripan a nebo jakýkoli jiný pořádný rychlovýměnný držák je spíš přesnější, 10x komfortnější, 100
Aha, takže ta vrchní T-drážka s tím samotným držákem na nůž nesouvisí (ten je nějak na pevno v tom vrchním dílu) a je tam na upínání případných další vehementů?
