SV 18 RA
Trevor2
13. 1. 2021, 8:47
Ano 20A je zapojenie pre trouholnik, ale to ta nezaujima, lebo motor pracuje vo hviezde, takze riesis spustac na 12A. Spustac je bud magneticky, alebo termomagneticky. Magneticka ochrana riesi len tvrdy skrat. Tam mas cca 18-20 nasobok nominalneho prudu. Skor ti vyleti hlavny istic na dome, ako vypadne motorovy spustac :D . Tepelna ochrana riesi pretazenie, vypadok fazy (pretazis zvysne dve) a ta sa da nastavit kolieskom. Rozsah ale nie je od nevidim do nevidim, ale vzdy od do, napriklad 2,5A-4A
Ty to chces cele prekopat, ci len vymenit ten vadny spustac?
gaminn
13. 1. 2021, 8:50
Celé překopat - popisoval jsem to tady: viewtopic.php?p=398692#p398692
13. 1. 2021, 9:09
matej píše: 13. 1. 2021, 8:40 Nie je jednoduchšie vyčítať ten prúd z pôvodných nadprúdových relé ako to počítať? Skoro by som to vyčítal aj z tej foto rozvádzača čo si pridal, ale nedokážem to priblížiť v potrebnej kvalite. Samozrejme nie je na škodu to pre istotu prepočítať.
Idealni napad :roll: Ve fabrice, odkud ty stroje pochazej se vadna proudovka resila vymenou za to co zrovna bylo ve skladu a bylo to vetsi aby to nepadalo :D Udelat to podle toho, co demontuju, je fakt rada nad zlato :D Nebud linej, na stitkach je jmenovity proud, nemusis nic pocitat :mrgreen:
Petr68
14. 1. 2021, 11:10
Měnič mám pouze pro rozběh a brždění.
a) vynechal jsem ventilátor motoru, protože pro mé použití netřeba :)
b) vynechal jsem popisy drátů, protože pro mě netřeba :)
Komponenty popíšu až koupím pásku do popisovačky :!:
14. 1. 2021, 11:25
Tak tamhle to ma vypadat! Teda az to dopopiseš :D Parada
14. 1. 2021, 11:32
Petr68 píše: 14. 1. 2021, 11:10
Pěkná blbost ,někde si vytáhni vypínač na motor ventilátoru ,jednou mi budeš děkovat.
gaminn
14. 1. 2021, 11:51
Petr68 píše: 14. 1. 2021, 11:10 Měnič mám pouze pro rozběh a brždění.
Saaakra, to je jiný kafe :)
Ventilátor chci nechat, přes vypínač - taky ho pravděpodobně nikdy nepoužiju, ale kdo ví.
Poslal bys mi prosím označení jednotlivých modulů, co jsi použil (fotka není tak kvalitní, že bych to vyčetl)? Rád bych se od něčeho, co už někomu prakticky funguje, odpíchnul. To dole v rozvaděči jsou jen propojovací terminály?
Zapojení té tlačítkové logiky, co je dole ve starém schématu, máš totožné? (tzn. třeba chyba na motoru mazání znamená automaticky vypnutí hlavního motoru)
Petr68
14. 1. 2021, 12:04
fmodel píše: 14. 1. 2021, 11:32
Já tam dal menší motor a ten má svoje chlazení. Na starém soustruhu, který byl ještě trochu větší jsem měl motor 2,2kW a nikdy jsem neměl problém s výkonem. ( samé drobné díly už spoustu let :) )
Tady mám 3kW a myslím, že to bude stačit. Originální motor mám v záloze a měnič je taktéž pro něj dimenzován.
Jinak logika spouštění je stejná jak byla. Komponenty sepíšu jak bude chvilka.
gaminn
14. 1. 2021, 8:51
Petr68: Snad jsem to nějak rozluštil - motorové spouštěče GV2ME - blok pomocných kontaktů, stykače LC1Dxx + blok pomocných kontaktů. Ty bazmeky napravo od stykačů jsou co, držáky tavných pojistek.
Motorové spouštěče tam máš 3, stykače 2. To znamená, že motorový spouštěč je předřazený i frekvenčnímu měniči? Myslel bych, že elektronika měniče si vše pohlídá a žádné ochrany není nutné předřazovat.
Trevor2
14. 1. 2021, 8:58
Pokiaľ by som išiel do meniča tak by som to celé riešil na ovládaní 24DC, ak by to bola klasika, tak jednoduksie je 24AC das len trafo.
Teraz prerabam jednu brusku na plc a výkonové veci vieš poriesit prakticky bez použitia kablu.
3 motory z toho jeden má aj reverz. Každý má svoju vlastnú motoricku ochranu a už len pripájas motory.
Petr68
14. 1. 2021, 10:17
gaminn píše: 14. 1. 2021, 8:51 Petr68: Snad jsem to nějak rozluštil - motorové spouštěče GV2ME - blok pomocných kontaktů, stykače LC1Dxx + blok pomocných kontaktů. Ty bazmeky napravo od stykačů jsou co, držáky tavných pojistek.
Ano je to tak. Bazmeky jsou skutečně pojistková pouzdra na trubičkové pojistky. Je to odjištění primáru a sekundáru trafa 400/230V a jedna pojistka na 24V pro lampičku, která zatím není.
Měnič má předřazený motorový spouštěč.
Trevor2: při použití měniče není důvod používat 24V. Měnič se spouští vlastním napájením. To trafo je jen oddělovací pro napájení ovládačky a druhé vinutí 24V pro napájení lampičky. Nic jiného tam není potřeba.
Trevor2
14. 1. 2021, 10:48
Menič má svoj vlastný zdroj 24v, ktorý pouzivas na jeho ovladanie, ale dá len cca 100mA podľa typu a to je dosť malo, keď potrebuješ ovládať aj ďalšie stykace a kontrolky. Preto potrebuješ na ovládanie ďalší zdroj a aby si tam mal nemal x druhov napätia tak, tak tam das 24V DC a môžeš sním ovládať ako menic, tak aj ďalšie komponenty. Samozrejme nič nebráni tomu použiť na ovládanie ostatnej časti iný zdroj s iným napätím ako je 24V DC.
gaminn
18. 1. 2021, 11:03
Ten štítek, co jsem sem dával před pár příspěvky, není z hlavního elektromotoru SV 18, ale z něčeho jiného. Protože jsem zjistil, že mi někdo štítek od motoru ukradnul :) Zbyly po něm jenom nýtky na tom deklu.
Předpokládám, že tenhle motor má na soustruhu kde kdo. Má na sobě ještě namontovaný ventilátor (tohle je fotka štítku motoru ventilátoru):
Nemohl byste mi někdo štítek hlavního elektromotoru vyfotit?
novic
18. 1. 2021, 11:10
Mám keď budem doma pošlem. Cca poobede
C.R.E.A.M
michal4985
18. 1. 2021, 11:49
