Fusion 360 - skupina pro výměnu zkušeností
- Zdenek Valter
Úplně se mi nedaří si každý den něco namalovat, ale teď jsem si zkusil namodelovat prázdný Morse 3 kužel
- Morse Tapper 3 Blank arbor Drawing v1.pdf
- (111.59 KiB) Staženo 405 x
- Zdenek Valter
Nakreslil jsem model víka elektroniky pro svůj soustruh CQ9318.
Potřebuju ale poradit jak dostat šikmou plochu z modelu (uchycení ovládacích prvků) do pohledu roviny ve výkresu, a to tak abych mohl zakótovat otvory v ní.
V čelním pohledu to nelze - proto jsem tam dal odkazy na parametry odkazů.
Chtěl bych k tomu přidat další list se samostatným výkresem panelu.
Ví někdo z vás jak na to?
- kryt elektroniky CQ9318 Drawing v3.pdf
- (119.8 KiB) Staženo 435 x
přišlo mi do mailu
mailto:fusion@fusion360.cz
- Zdenek Valter
Tak jsem se dověděl odpověď na cad fóru:
https://www.cadforum.cz/forum/forum_pos ... do-vykresu
Zde podrobněji Výběr pohledu do výkresu
- kryt elektroniky CQ9318 Drawing v8.pdf
- Upravený výkres
- (154.71 KiB) Staženo 403 x
- Zdenek Valter
Mám problém s Fusion 360 - pokoušel jsem si ho instalovat i na druhý počítač.
Tam se instaloval jako trial.
Po přihlášení na starý mi to vnutilo instalaci poslední verze.
Po té se objevila v jeho hlavičce také trial period.
Zkoušel jsem přes personální nastavení znovu požádat o bezplatnou licenci pro hobby.
Podle návodu jsem si stáhnul soubor "Fusion 360 Client Downloader {ta_m-id xxx-FOD-xxx&token _mch-autodesk.com-xxxxxxxxx-xxxx}.exe".
Ten jsem spustil a oznámilo mi to, že mám nainstalovanou poslední verzi a jestli jí chci spustit.
Po jejím spuštění se ale nic nezmění. Viz výpis z About.
Co dělám špatně?
Co dělám špatně?
- Zdenek Valter
Tak odpověď jsem dostal na CAD fóru - původní licence musí vypršet - pak to zkusím.
Uvidíme konce ledna.
- Zdenek Valter
Funguje to!!Zdenek Valter píše: ↑14. 1. 2021, 9:25 Tak odpověď jsem dostal na CAD fóru - původní licence musí vypršet - pak to zkusím.
- Zdenek Valter
Věděl by někdo jak jednoduše modelovat vsunutí kužele do modelu tak aby když kužel dotkne nastaveného kruhu s limitujícím průměrem se již dál neposunoval?
Já to zatím dělám tak, že si vytvořím zkrácený kužel podle toho maximálního průměru.
Zde model a model kuželové dutiny
- Sieg C0 Spindle V1 v1.zip
- (89.01 KiB) Staženo 395 x
Nejsnaze asi tak ze ve skicari nakreslis profil toho kuzele tak ze bude sedet bodem na tom limitujicim prumeru. Miru zasunuti das volnou ostatni koty konstantama.
- Zdenek Valter
Díky!! Vyzkouším
- Zdenek Valter
Narazil jsem na problém - zkouším editovat sketch (náčrt) ze kterého pak vytvářím model (body).
Na levé straně jsem výřez normálně posunul ale na pravé mi to posunutí náčrt zdeformuje a výsledný model mi to znehodnotí.
To dělají ty značky okolo čar. Zadávají se jimi parametry jako > tahle čára ať je vždy pravoúhlá na tuhle čáru, souvislá s touto, vystředěná mezi tyhle dvě čáry. Když uděláš změnu a jsou tam tyhle značky, změna ovlivní i zbytek náčrtu. Ty značky můžeš normálně smazat...Zdenek Valter píše: ↑10. 5. 2022, 9:25 Narazil jsem na problém - zkouším editovat sketch (náčrt) ze kterého pak vytvářím model (body).
Nebo jsi jednu stranu dělal jinak, jinými nástroji, než druhou...
