když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
StoupaCZ
16. 1. 2021, 5:51
Dawe píše: 16. 1. 2021, 4:34 Ale clovece, radeji az zitra, nebo si jeste rozbijes fotak. :D
Ono to dneska ještě neskončilo. Doma začíná být zima, termostat sepnutý, jdu zkontrolovat plynový kotel do sklepa. Byl v poruše. Fajn, říkám si byl vítr, kontrola komínového tahu vypnula. Nahodím to, kotel pustí plyn, pustí zapalování. Po chvíli zapalování vypnul, plyn jede dál, ale podle sluchu nehoří. Než jsem se stačil vzpamatovat a vypnout to, chytlo to někde jiskru a bum, rána jak z děla z nahromaděného plynu.
Už jsem si říkal, že to něco utrhlo. Naštěstí to vypadá OK.
Vyčistil jsem kontakty zapalování a trochu zmenšil mezeru mezi nimi.
StoupaCZ
16. 1. 2021, 5:55
Milan199 píše: 16. 1. 2021, 5:01 Bylo by dobré vyfotit dráhy vnějších kroužků nežli to budeš nějak čistit. Možná se z toho dá vypozorovat PROČ to ložisko odešlo.
Při nákupu se vyplatí moc nešetřit. Kvalitní "kuželíky" jsou výrazně méně hlučné.
Montáž prováděj na NENAMAZANÝCH ložiskách. Jde o to abys přesně vycítil okamžik, kdy se vymezí vůle. Kdyby tam byla vazelína tak je to obtížné // spíše nemožné // vzhledem k větší stykové ploše. Samozřejmě ti za to nesmí tahat řemeny a tak. Teprve po montáži a seřízení to namaž jemnou vazelínou.
Mílo, moc děkuju za rady. Pokusím se to celé nafotit. Ložiska jsem prozřetelně koupil na ArcEurotrade těsně před koncem roku, abych ještě stihl objednávku bez celních tanečků. Kvalitní asi úplně nebudou, možná tedy ještě pohledám, co by koštovaly nějaká lepší.
Dawe
16. 1. 2021, 7:06
StoupaCZ> hmm, moje nocni mura s tim kotlem. Tohle se mi stat, tak to vydejchavam dost dlouho. S nakupovanim z Ciny mas jeste cas co konce cervna. Evropska komise naposledni chvili posunula platnost toho narizeni o clu a DPH o pul roku, kvuli COVIdu. Tak vybirej v klidu :wink:
16. 1. 2021, 7:16
A tu som v počítači k tejto téme našiel nejaké užitočné pdf.
Bearing-preload_tcm_12-299896.pdf
(152.26 KiB) Staženo 10880 x
StoupaCZ
16. 1. 2021, 7:47
Dawe> Ten nákup bylo z Británie, tam jsem honil termín na Brexit.
Zverodoktor> Děkuju, prostuduju.
pavlík
16. 1. 2021, 8:00
StoupaCZ píše: 16. 1. 2021, 5:51
Jo znám, loni v zimě nám kotel přestal jít, servisák vše zkontroloval a vyčistil a kotel běžel, ale bylo podezření, že zlobí plynový ventil. Asi za měsíc (ještě zima) zase, tentokrát jsem to řešil odborným ( :D ) poklepem na ventily, po pár poklepech OK. Potom cca čtvrt roku pohoda a zase to samé, servisák vše zkontroloval, vyčistil, něco rozebral a šlo to, podezření opět plynový ventil a nabídka na výměnu celé plynové armatury, ale již za použitou (kotel byl starý 20 let a už nejsou origo ND) s cenou opravy cca 9.000,- Kč. Cca v srpnu 2020 opět to samé a poklep nic, poklep kleštěni nic, poklep kladívkem nic, rány všude možně nic. Tak zásadní řešení - nový kondenzační kotel, přišli za týden, práce jeden den, cena cca 70.000,- Kč, Praha mi z nějakého eko programu vrátila dotaci 20.000,- Kč a je klid...
SO 545
16. 1. 2021, 8:13
Ten kondenzak ak da 20rokov tak to mu bude traba nie podakovat ale spravit luxuxs pohreb :wink:
To uz chce malinko vacsi a castejsi servis inac sa to rychle vymsti.
pavlík
16. 1. 2021, 8:18
To ještě nebyl kondenzační kotel, to až nyní, ale u toho starého kotle byl servis prováděn zpočátku každý rok a protože byl ve výborném stavu, tak náš servisák sám doporučil servis po 2 letech...
romanf
16. 1. 2021, 9:41
ja som za 12 rokov servisovania kondenzačného kotla v podstate zaplatil druhý...
17. 1. 2021, 4:31
Chlapi nestrašte. Teď jsem se úplně orosil hrůzou. To fakt šly ty kondenzáky tak nahoru cenově a tak dolů spolehlivostí?
Já jsem si koupil kondenzační kotel Dakon (elektronika je komplet Bosch) před 10 lety za necelých 27 tis. Kč i s DPH.
Namontoval jsem si ho sám, včetně vyplastování komína. To se určitě nesmí, ale snad už je to promlčeno.
Za těch 10 let provozu vždy jednou za 2 roky sundám koleno z kotle do komína a komín 3x protáhnu koulí z hadru (hadr většinou zůstane skoro čistý) a vysaju z kotle prach.
Spotřeba je pořád zhruba stejná, resp. úměrná tuhosti a délce zimy. Množství generované vody odpovídá množství spáleného plynu.
Co víc se na tom musí servisovat?
Druhý kondenzák je u rodičů, taky zhruba stejná doba. Nějaká Baxi Luna. Ten instalovali profesionálové.
Tam za tu dobu jednou odešla zapalovací elektroda, to vyřešil nějaký kamarád za pár korun (je to na druhé straně republiky, takže pro mě z ruky). Pak tam ještě začal propouštět přetlakový ventil, ten jsem vyměnil já.
Jestli by se to mělo začít srát jak píšete, tak to by teda bylo na mašli.
filla
17. 1. 2021, 7:29
za cenu jednoho kondenzacniho mam 2 - 3 atmosfery, rozdil ve spotrebe, mi nikdy nezaplati rozdil v cene a to pomijim spolehlivost, servis a novy komin
atlan
17. 1. 2021, 7:34
Lenze to si do noveho baraku nedas lebo neskolauduje, a ono este idu kupit nekondenzacne kotly?
17. 1. 2021, 7:36
filla píše: 17. 1. 2021, 7:29 za cenu jednoho kondenzacniho mam 2 - 3 atmosfery, rozdil ve spotrebe, mi nikdy nezaplati rozdil v cene a to pomijim spolehlivost, servis a novy komin
U mě se to určitě vyplatilo.
Náklady na nový kotel jsem měl na úspoře zpátky cca za 3 roky.
Trochu je to asi ovlivněné tím, že jsem měl nový kotel zřejmě dost levný, a starý kotel (nějaký Junkers, vevnitř komplet v mědi) už možná nebyl optimální.
Komín byl celkem triviální. Nechal jsem tam původní nerezem vyvložkovanou trubku, ta mi teď slouží pro nasávání vzduchu.
Do ní jsem středem zavedl 80mm plastovou trubku. Takže z toho vznikl klasický koaxiál.
Dělají se na to plastové distanční hvězdičky, které tu plastovou trubku drží uprostřed. Takže instalace byla velmi snadná a rychlá.
Sajmon
17. 1. 2021, 8:09
My menili pred 4 lety turbo za kondenzak.
Cena byla 50tis za immergas
Kazdy rok servis za 1800 legislativa, zaruka atd...
Turbo kotle se nesmi vyrabet ale stary se muze znovu uvest do provozu
To Mex: S tim koaxialem to kde ale jen do urcite delky. Loni jsme delali novy komin (meli jsme od turba jen vyvod do boku - zustal jako sani) je plativy komin ve druhe keramicke vlozce na tuha paliva. Mame v kominu dva pruduchy.
Ale z prechodu na kondenzak muzu rict jen same klady. Kazdy rok setrime 10tis na plynu. Zalohy stale stejne a vraci nam.
To ma zkusenost.
filla
17. 1. 2021, 8:10
atlan píše: 17. 1. 2021, 7:34 Lenze to si do noveho baraku nedas lebo neskolauduje, a ono este idu kupit nekondenzacne kotly?
jasne, koupis i turba
Zpět na „Prevazne nevazne“
