FN 25 Vytekajúci olej
TS1989
17. 1. 2021, 5:18
Dobry den.
Potreboval by som poradiť. Mam frezu tos fn25 nastrojarku, pri frezovani mi steká olej z lóží Y posuvu. Vid foto. Šípky označujú odkial olej teče dolu.
Vôlu mam vymedzenu , vymedzovacou lištou.
Neviem , či su rybiny / lóže na tomto posuve uz take vydraté , alebo je chyba v niečom inom.
Ten olej (aspon tak si myslim) vyprskáva ozubene koleso náhonu vretena na tieto lóže.
Dalo by sa to nejako spravit? Zatesniť to nemam ako , keďže sa s tym posuvom hýbe.
Ďakujem za pripadne rady.
romanf
17. 1. 2021, 5:21
nemám FN25 tak len strelím od pása...
nie je náhodou mazanie robené tak, že k rybine vedú dva knôty ktoré nasávajú olej ktorý sa hore dostáva rozstrekom od kolesa?
Ak máš knôty vytiahnuté, tak tam tečie toho oleja priveľa
TS1989
18. 1. 2021, 9:33
Dakujem za odpoveď.
Neviem ci som vas spravne pochopil.
Mali by tam byt mazacie trubky ktore pri väčšom množstve oleja odvádzajú olej späť do prevodovky vretena? Asi zhodim cele teleso / suport Y posuvu a potom budeme rozumnejší .
romanf
18. 1. 2021, 10:07
vedľa vretena sú vytvorené také záchytné kapsy do ktorých prská olej , na dne kapsy je dierka upchatá kusom knôtu cez ktorý jemne olej presakuje do lôžka ( nie lóže tá je v divadle 8) ) a tadiaľ sa rybina v lôžku postupne maže. Predpokladám že ten knôt niekto vybral a olej cez dieru voľne tečie.
Foto je z mojej rusandy, ale predpokladám že na FN to bude taknejak obdobne
david.1
20. 1. 2021, 12:15
Blbost. ta rybina se maže normálně olejničkou,jsou tam na každé straně napichovací mazničky.Nevím,jak moc to teče,ale asi bych to nehrotil. Je to naše mašina a z těch tekl olej ze všech-když netekl,bylo to rozbité,nebo tam nebyl...- pokud to není nějak extra,tak to zvládne otřít hadr.
j.p.m
20. 1. 2021, 7:44
Já tam mám myslím kanálek a dvě dírky pro odtok přebytečného oleje zpátky do skříně. Koukni jestli tam nemáš dírky a nejsou jenom ucpané.
j.p.m
Zpět na „konvenční frézky“
