Britt
17. 1. 2021, 4:51
Na soustruhu ji jen tak nechytneš, ale na frézce jich nakoupíš něurékom ani nevíš jak. Utíráš nástroj a najednou je tam, jako fík. Navíc, dělat na soustruhu v rukavicích? Asi nevíš co s prstama, to v tom lepším případě.
turnigy
17. 1. 2021, 4:52
Rukavice a sústruh, to je super kombinácia. Aby si nedopadol ako na fotkách o vlákno vedľa.
Tos C45-2000
xener
17. 1. 2021, 4:59
nie su rukavice ako rukavice, obidve co som daval su obtiahnute a nikdy nesaham pri roztocenom vretene na material, iba na kolesa posuvu. na frezke to iste, ruky mimo pracovneho priestoru.
akurat sa chranim pred horucimi a niekedy ostrymi sponami rukavicami a dlhymi rukavmi. bez visiacich manziet samozrejme :)
turnigy
17. 1. 2021, 5:05
Ono stačí, že napríklad pilníkom zrážaš hranu, pilník sa ti šmykne z obrobku a rukou zavadíš o obrobok - ak je na ňom nejaká hranka, tak bez rukavíc sa akurát porežeš. Ale rukavicu to môže kľudne chytiť, potom sa k tomu pridajú tie dlhé rukávy a je hotovo.
Samozrejme keď od noža lietajú modré špony na pol dielne, tak si rukavice a bundu zoberiem aj ja, ale vždy len na nevyhnutný čas. Robiť s nimi v kuse je podľa mňa zbytočné a navyše nebezpečné. Ale každý nech si doma robí ako uzná za vhodné, nie sme tu na školení BOZP.
Tos C45-2000
HellGrip
17. 1. 2021, 5:26
turnigy píše: 17. 1. 2021, 5:05 Ono stačí, že napríklad pilníkom zrážaš hranu, pilník sa ti šmykne z obrobku a rukou zavadíš o obrobok - ak je na ňom nejaká hranka, tak bez rukavíc sa akurát porežeš. Ale rukavicu to môže kľudne chytiť, potom sa k tomu pridajú tie dlhé rukávy a je hotovo.
No práve,
nemyslíš že pilník je ešte väčšia cocotina ako samotné rukavice? úplne stačí že sa ti zaprie do obrobku o prepichne ti brucho a rozpára ťa ako sviňu. Teraz neriešim, že je to efektívna a pomerne rozšírená operácia(zrážanie hrán, čistenie závitu atď.)
Ono sa treba pozrieť aj na dobu, v ktorej sa rukavice zakazovali na rotačných strojoch: rozšírené pracovné boli tak akurát z bravčovej predkožky a hrubé ako ruský kondóm.
pavlík
17. 1. 2021, 5:32
Velmi často vídám videa, kde pracovník má také či onaké rukavice. Celý život pracuji bez rukavic a asi bych je na rukou nesnesl, prostě si myslím, že v nich nemůže mít člověk takový cit. Párkrát jsem se sice o něco trochu řízl, ale nic vážného, zvykat si na to už nebudu, pokud nepůjde o sváření, tvrdé pájení nebo tahání špinavých věcí, v těchto případech to má opodstatnění...
Nemám na mysli těžké provozy, myslím tím domácí dílnu a spíše jemnou mechaniku...
HellGrip
17. 1. 2021, 5:49
HellGrip píše: 17. 1. 2021, 5:26
No práve,
Ono sa treba pozrieť aj na dobu, v ktorej sa rukavice zakazovali(edit: začali zakazovať) na rotačných strojoch: rozšírené pracovné boli tak akurát z bravčovej predkožky a hrubé ako ruský kondóm.
Aris
17. 1. 2021, 7:01
"No práve,
nemyslíš že pilník je ešte väčšia cocotina ako samotné rukavice? úplne stačí že sa ti zaprie do obrobku o prepichne ti brucho a rozpára ťa ako sviňu. Teraz neriešim, že je to efektívna a pomerne rozšírená operácia(zrážanie hrán, čistenie závitu atď.)"
Nemusí to být kokotina, pokud to děláš dobře.
Správně by jsi měl pilník držet naopak. Levou rukou držet rukojeť a pravou rukou špičku pilníku, k soustruhu tak stojíš pravým bokem. Kdyby ti vyletěl pilník, tak tě nezasáhne - stojíš mimo dráhu střely.)
Komu to nevyhovuje, může hodit reverz. Chycený pilník by potom letěl směrem od tebe. Easy
milan584
17. 1. 2021, 7:04
Ono je třeba rozlišovat kokotinu od kokota.
Kokot je ten, co si stoupne a drží ten pilník tak, že ho pak ten piník propíchne.
Viz jak se má držet pilník na mašině, když se sráží hrany.
Kdysi to mj. bylo první, co se na každým učňáku učilo.
A pro ty co to netuší (jak se používá pilník) je nejbezpečnější typicky současné řešení, začít hrotovat tydlifonem - sice to jde dost pomalu :mrgreen: , ale je to celkem bezpečné.
LSoft
18. 1. 2021, 8:31
Jen taková ptákovinka: po předělání jednoho starého motůrku z hvězdy na trojúhelník už nezbylo místo v původní plytké krabičce na nové svorky a dráty, tak jsem vytiskl "štok" :)
HellGrip
18. 1. 2021, 9:15
milan584 píše: 17. 1. 2021, 7:04
v škole to už neučia. Nik(vedomý možných následkov) si to už nelajsne.
18. 1. 2021, 10:05
LSoft píše: 18. 1. 2021, 8:31 Jen taková ptákovinka: po předělání jednoho starého motůrku z hvězdy na trojúhelník už nezbylo místo v původní plytké krabičce na nové svorky a dráty, tak jsem vytiskl "štok" :)
Ahoj, perfektná aplikácia 3D tlače :D
romanf
18. 1. 2021, 10:09
jj presne také niečo potrebujem aj ja 8)
18. 1. 2021, 10:30
Moc pekny! Jen co ta cervena, starej Siemens s Halskem se v hrobe obraci :lol:
xener
18. 1. 2021, 11:34
romanf píše: 18. 1. 2021, 10:09 jj presne také niečo potrebujem aj ja 8)
sprav stl alebo nieco co otvori fusion a vytlacim ti
