Scheppach DP16VLS - zkušenosti
20. 1. 2021, 11:30
Thomeeque píše: ↑20. 1. 2021, 11:17 To vypadá hodně kosmicky (a taky, že by to mohlo být z principu trochu tužší), dík za tip :)
Nic o tom nevím a nemám to.
Jenom jsem viděl nějaký podobný Bosch. A četl jsem na to spoustu stížností. Takže jsem si to u sebe založil do paměťové škatulky "nebrat".
Ty stížnosti nezreprodukuju, zas tak moc si to nepamatuju. Zřejmě to bylo gumové. Zapamatoval jsem si jenom ten rezultát.
Píšu to jen proto, že kdyby ses pro to rozhodl, tak abys na to případně napřed někde zkusil položit ruku.
20. 1. 2021, 11:30
Aha, díky! 👍
pavlík
20. 1. 2021, 12:54
Z toho videa se mi to zdá takové manipulačně nepřívětivé...
20. 1. 2021, 12:58
IMHO možná vina prezentujícího, vybral jsem první video, které mi google našel, pořádně jsem koukal až teď v rámci oběda a nic moc. Tohle je možná lepší, zrovna ho sjíždím: https://www.youtube.com/watch?v=J4Lo2E3-MK4
xener
20. 1. 2021, 1:12
ani 10 lepsich videi z toho dobru vrtacku nespravi
20. 1. 2021, 1:17
Nepovídej..
matej
20. 1. 2021, 2:47
Mám tu jeden z tých klonov, konkrétne Eurotek DP 209, tak som spravil nejaké merania:
- vychýlenie stola od stĺpa cca v strede kde je priechodný kruhový otvor
1. pri záťaži stola 65kg - cca 0,2mm
2. pri zaťažení stola tlakom pinoly štýlom “začínam sa obávať, že niečo povolí” - cca 2mm
- vychýlenie pinoly vzhľadom k liatinovému telesu pri plnom vysunutí(merané na voľnom konci pinoly)
celkové vychýlenie z krajnej do krajnej polohy 0,4mm
- hádzanie upínacej hlavičky(merané na stopke vrtáku priemeru 10mm v mieste tesne za upínacími čeľusťami) 1mm(tak tá sa vážne nevydarila :lol: )
EDIT:
hádzanie kuželu vretena - pod 0,01mm
pavlík
20. 1. 2021, 3:47
Můj syn si pořídil typově podobně řešený stroj, má to i závitořez...
atlan
20. 1. 2021, 4:19
A za kolko tie vyrobky co vrtate na tych vrtackach od vas odkupuje NASA.
Mam pocuy ze tu niektory chcu presnost cnc centra na stojanovej vrtacke. A potom tam vrazia rucne bruseny vrtak.
Kazde naradie je urcene na nejaku presnost. Tak ze ked budem robit nejaku dosku pre vyrobu cnc strojceka, tak to dam navrtat na cnc centre a nebudem to pokusat doma na vrtacke, a uz vobec cinskej.
Pac asi s odchylkov 0,5mm velmi uspesny nebudem. A pritom na X veci a dier to vadit nebude.
Tu mas nejaky test, ci onjektivny neviem
https://dodomacnosti.sk/stojanove-vrtacky/
Pozri taku podobnu cinsku vrtacku ako mas v prvom prispevku mam navrtala kopec dier, a stale som sa nedokopal k prerobenu ulozenia pinoly na bezvolove, pac to akosi nevadi.
Co mi vadilo je 50mm vysuv, pac na malej vrtacke som vrtal velke veci jakel 50x50mm a podobne. Aj stromcekovym vrtakom ten do priemeu 20mm je v podode, lenze ten s premerom do 32mm je uz dlhy a ked chces 32mm dieru musis pohnut z stolom.
Lenze to je skor moja chyna ze s takou malo vrtackou robim velke veci. A urobila tusim 1,5 traktora.
Na bezne vrtanie co robis ty v stojane rucnou vrtackou, to bude primerana nahrada. Aj s 50mm chodom pinoly. Len som ta upozornil, ze 80mm je uz vyhodnejsie.
Tu malu som mal aj na stavbe ked som robil drievka k salungu, kolma diera, rychlo prevrtane, mal som aj sablonu na to. Mala lahka, navyse dal som motor z pracky tak len regulujem otacky, remen neprehadzujem.
Este si pozri ci ti staci vzdialenost od hlavicky k zakladni, obcas je potreba strcit nieco dlhe a vrtat z hora, ale zase to je extremna potreba, vzdy to ide urobit rucnou vrtackou.
pavlík
20. 1. 2021, 4:39
Tak pro upřesnění, můj syn koupil toto
https://www.stolni-sloupova-vrtacka.cz/ ... -plus&s=68
je to poměrně velká potvora, vrtá to, závituje to, má to různá měření a je to přesné, stálo ho to něco přes 50.000,- (asi bez DPH)...
Je to tichounké, jen to přede, žádné vibrace, ale ta cena...
20. 1. 2021, 4:54
pavlík píše: ↑20. 1. 2021, 4:39 Tak pro upřesnění, můj syn koupil toto
pěkné jen v tomhle vlákně kde se řeší strojky za pár tisíc je to trochu mimo
pavlík
20. 1. 2021, 5:00
Jo, to sakra jo, jen jsem doplnil to co jsem uvedl výše, ani jsem tu cenu a značku nevěděl, ale zavolal jsem synáčkovi a spadla mi čelist (ještě ji hledám)... :o
Ale nakonec to tady čte kde kdo a třeba to někoho může oslovit a bude to pro něj inspirace a doplnění sortimentu pro výběr...
Naposledy upravil(a) pavlík dne 20. 1. 2021, 5:22, celkem upraveno 1 x.
20. 1. 2021, 5:12
Zas tak mimo to není, já na to koukl rád. Například je zajímavé, že i když je ta vrtačka desetkrát dražší, hloubka vrtání je i zde pouhých 60mm. Obecně je to zajímavé srovnání, dá se soudit, co u levných ošizené je a co není (např. výkon motoru je stejný, rozsah otáček řádově větší, váha několikanásobná, atp.). Díky za post!
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 21. 1. 2021, 8:52, celkem upraveno 1 x.
shaolin
dezinfo trol
21. 1. 2021, 8:09
Keď máte remeňové vŕtačky, ako často si s nimi meníte rýchlosť?
21. 1. 2021, 8:48
Iba keď zahlbujem diery a vŕtam 10+ vrtákom (vrátane stromčeka). Inak nikdy :roll:
