když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
r4cv
21. 1. 2021, 6:22
čo ludia posielajú poštou, keď už ani železo nie je v bezpečí?
(foto od zákazníka, balík zvonku údajne nebol poškodený - neverím)
atlan
21. 1. 2021, 6:30
Si nadal nalepku krehke? :mrgreen:
21. 1. 2021, 6:37
r4cv píše: 21. 1. 2021, 6:22 čo ludia posielajú poštou, keď už ani železo nie je v bezpečí?
to jsi teda docela hroznej že jsi mu něco takového poslal . :D ne sranda, jsou to fakt hovada .
StoupaCZ
21. 1. 2021, 6:41
:roll: Ach jo, ty dopravci...
Mě ulomili onehdá kus litiny z pákového lisu, podobně jak tu někdo posílal tu hlavu. Prodejce se dušoval, že to před odesláním kontrolují, a že to museli udělat dopravci. Nakonec jsem s ním domluvil slevu, že to nechám svařit, sám na to nemám vybavení. Tak mi to tu zatím leží a ještě jsem to neměl čas řešit.
matej
21. 1. 2021, 6:42
Tie balíky sa prehadzujú z auta do auta “rýchlosťou svetla”, takže silno pochybujem, že tie nálepky “pozor krehké” niekto sleduje :lol: , resp. žiadneho takého kuriéra nepoznám.
prcek
22. 1. 2021, 8:40
Hele, mne uz se stalo, ze balik byl naboreny, ale nekdo ho dodatecne olepil paskou tak, ze to opravdu nebylo zvenku poznat.
turnigy
22. 1. 2021, 4:17
Ja som teraz posielal analógový osciloskop slovenskou poštou a normálne to prežil, novému majiteľovi som rovno povedal, že je šanca tak 50/50 že príde v kuse :lol: Ale balík som poistil, potom na to možno dávajú trochu väčší pozor, aby im to nestrhli z platu.
Tos C45-2000
23. 1. 2021, 6:04
Zdenek Valter píše: 11. 1. 2021, 10:13
pavlík píše: 11. 1. 2021, 10:04 Dej novou pojistku, pusť to přes žárovku a uvidíš co se děje, jinak se to, když vizuálně nevidíš něco ohořelého, těžko diagnostikuje...
No právě!!
Protože mi pojistky došli - bude to jenom přes žárovku ;-(
Pojistky dorazili, ale narazil jsem na problém - snažil jsem se změřit nastavovací trimr, ale jemu se prakticky nemění hodnota - vím, že je víceotáčkový, ale nevím kolik otáček má mít - u podobných jsem našel 25 otáček :-(
Točím s ním jako zběsilý, ale nic se na jezdci nemění :-(
Mám ho sice v desce, ale předpokládám, že by se ten odpor měl na jezdci snižovat pokud měřím vůči jedné poloze (zde zem).
Trimr
Trimr
romanf
23. 1. 2021, 6:14
dnes som mal nasrané v rukách :twisted:
vyrábal som si náhonový hriadeľ na rýchlobežnú hlavu z FN32 a keď som to na ponku testoval tak mi vypadlo z drážky pero cez tú dieru na hriadeľ rovno pokračovalo dovnútra hlavy :( teraz rozmýšľam ako ju šetrne rozobrať.
Keď som si povedal, že železu dám na dnes pokoj a zapojím si repráky k rádiu, zhodil som si na zem trafopájku a tá pád z ponku na podlahu samozrejme neprežila :(
pavlík
23. 1. 2021, 6:31
Zdenek Valter: Zdá se, že ten trimr má hodnotu 120 ohmů, pokud je k němu něco paralelně, tak hodnota odporu bude možná ještě o dost nižší, zkus změřit jeho hodnotu mezi krajními vývody kolik to má, jinak asi vypájet a zkusit mimo desku, může mít stržený šroub.
mikiki
23. 1. 2021, 6:36
Brousím na pásové brusce a najednou rána jak ..... no a odešel frekv. měnič ....
Mám jej cca 1,5 m od brusky, vždy jej po práci přikryji, vyfoukal jsem jej nedávno ....
No ale dnes jsem brousil jak o život a myslím si že se dostal kovový prach dovnitř a něco zkratoval.
Foto je jen informační o jaký měnič jde - takto odhalený jej samozřejmě nemám :D
Nastavení měniče mi dělal nějaký pán přes cca 8 lety a měl terminál, který mi nechtěl prodat a bez něj to nejde nastavit.
Stejně si s tím hrál skoro celé odpoledne a měl x hovorů :(
No nevím, kdyby to byly jen pojistky, tak je vyměním ale myslím si že to bude horší záležitost.
Tak jsem to dnes radši zabalil a dám si jedno/dvě a budu čučet na bednu :evil:
atlan
23. 1. 2021, 6:40
Este ze tam niesu cinske kondiky :D to by ti tak dlho nevydrzal. Podla niektorych.
Mne asi tiez nejaka spona spadla z hora, urobilo tu zuch a bolo vymalovane, zaliaty koncak, neopravis, a ked tak za hroznu cenu.
Preto som presiel na prackovy motor na vrtacke, zalozny motor mam, a regulator je lahko opravitelny.
23. 1. 2021, 7:41
pavlík píše: 23. 1. 2021, 6:31 Zdenek Valter: Zdá se, že ten trimr má hodnotu 120 ohmů, pokud je k němu něco paralelně, tak hodnota odporu bude možná ještě o dost nižší, zkus změřit jeho hodnotu mezi krajními vývody kolik to má, jinak asi vypájet a zkusit mimo desku, může mít stržený šroub.
Podle mne má 10k Usuzuji dle (W502) měřený má 2,3k - musel jsem si k němu připájet drátky - pak bylo vše O.K.
Problém ve zdroji je ale jinde - našel jsem ho:
Možný problém vidím v tom, že tranzistor je jen na 230 Toshiba 2SC4793....
Místo s poruchou
Místo s poruchou
pavlík
23. 1. 2021, 7:46
Tak ono záleží na tom jak a kde je zapojen, může na něm být při funkci napětí podstatně menší, ale ty opálené rezistory a jeden zdá se s uhořelým vývodem, to o něčem v této oblasti svědčí...
Ten tranzistor je pochopitelně třeba přezkoušet, stačí ohmmetr, ale já poslední dobou úplně miluji tester součástek, hrozně to usnadňuje práci
https://www.aliexpress.com/item/4001018 ... web201603_
23. 1. 2021, 9:01
pavlík píše: 23. 1. 2021, 7:46 Tak ono záleží na tom jak a kde je zapojen, může na něm být při funkci napětí podstatně menší, ale ty opálené rezistory a jeden zdá se s uhořelým vývodem, to o něčem v této oblasti svědčí...
Ten tester jsem si dal do vish listu ;-)
Trochu jsem inženýrsky reverzoval:
Maloval jsem to v Eagle (i z cvičných důvodů) zítra dodám i hodnoty.
První průzkum desky
První průzkum desky
Zpět na „Prevazne nevazne“
