Naše první frézka
Baltazarek
27. 11. 2009, 10:40
Ahoj všem. Vrhli jsme se s kolegou na stavbu CNC frezky modifikací konstrukce ze stránek www.digisonic.cz. Cílem je souřadnicová vrtačka, gravírka, frézování desek plošných spojů, dřeva a občas trochu duralu. Puvodne jsme chteli, aby se pohyboval stul na kterem je upnut obrobek a aby byl pevny portal. Stul mel jezdit po nepodeprenych tyčích o prumeru 20mm a délca cca 60cm. Z toho vycházela naše konstrukce viz obrázek. Dnes se nám povedlo levně zakoupit hliníkové profili 160x40 a pokusili jsme se z nich udělat pracovni desku, ktera by se pohybovala. Pod profili je umistěna deska o sile 10mm, a čela profilu jsou take zakryta 10mm duralem. Hmotnost vychazi na cca 26.378Kg Toto je již asi velka hmotnost na nepodepřené tyče že ? Jak by jste doporučili pokračovat ? Pevny portál a nebo posuvný ? Zavrhnout stul z profilů ? Díky za radu
svist
28. 11. 2009, 4:05
je nutné vystužiť tie bočnice pre zvislú os, lebo pri obrábaní kovu sa potom prejaví znížená tuhosť. :idea:
Baltazarek
28. 11. 2009, 4:11
svist píše:je nutné vystužiť tie bočnice pre zvislú os, lebo pri obrábaní kovu sa potom prejaví znížená tuhosť. :idea:
A co si myslíte k dotazu ? Udělat posuvný nebo pevný portál ? Vůbec tet nevím jak dál. Možná by jsme ty klasické tyče vyměnili za podepřené. Pokud bude ale stůl jezdit a bude vážit 28Kg tak bude dynamika v háji.
Martinhora
28. 11. 2009, 4:21
26 kg není až tak moc. Osobně si myslím, že ten portál o moc lehčí nebude. Každopádně 20 mm nepodepřené tyče bych tam nedával (ty se prohnou už sami o sobě :wink: ). Když tyče tak podepřený. A ten stůl se mi moc líbí ... - určitě nazavrhovat
Baltazarek
28. 11. 2009, 4:27
dobrá, dáme minimálně podepřené tyče 20mm, klasické nepodepřené tedy zavrhuji.
kiko01
28. 11. 2009, 8:19
ake silne motory planujete pouzit? urcite aspon tie podoprete tyce,ak nie lineary,fakt v cene moc rozdiel nieje,daju sa zohnat za podobnu cenu,samozrejme nie z obchodu...
Baltazarek
28. 11. 2009, 8:58
motory budou Sanyo Denki 1.65Nm cca. Vedeni zvažuji lineární použíté z ebay.
Baltazarek
13. 12. 2009, 6:48
Přidávám nový obrázek návrhu naší frézky. Vedení bude použito THK SR20W o délce 640mm. Šrouby budou trapézové 16x4. Co si myslíte o tom dílu kam se bude šroubovat portál ? Bude to stačit ? Co by jste upravili ? Díky
prichy
13. 12. 2009, 8:13
muzes mi prozradit proc tam nedas kulickovy sroub?
jeste to pochopim, kdyz jde o dlouhe srouby, ale na ebay takovy sroub vyjde na 16 kil...
:roll:
Prichy
Baltazarek
13. 12. 2009, 8:36
prichy píše:muzes mi prozradit proc tam nedas kulickovy sroub?
:roll:
Ahoj, moc se v tom nevyznáme, a tak nevíme jaký koupit. Hlavně je problém v tom, že na ebay nevíme jestli je předepnutý nebo není.
kovohemil
13. 12. 2009, 9:20
Tím chceš říct ,že trapézovej budeš mít předepjatý :D ,na tvůj účel se na toto nekoukej a ber kuličkáč jakej koliv s trapézem jen ztrácíš čas :shock:
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
Baltazarek
13. 12. 2009, 10:08
OK, už koukám po kuličkáčích :-)
kovohemil
13. 12. 2009, 10:35
Ještě takovej malej podmět, já když stavěl frézku tak jsem nejdříve sháněl kuličkáče a lineáry a podle toho stavěl velikost frézky, lineáry jdou bez problému zkrátit (i nastavit),ale ty kuličkáče už se musí obrábět, po skrácení.Jinak obdivuji jak to všichni umíte nakreslit ve3 D ,já při stavbě mám pár papírků a stejně je vše v hlavě ,už se těším jak to snad jednou taky dokážu :D
Baltazarek
14. 12. 2009, 6:10
kovohemil píše:Ještě takovej malej podmět, já když stavěl frézku tak jsem nejdříve sháněl kuličkáče a lineáry a podle toho stavěl velikost frézky, lineáry jdou bez problému zkrátit (i nastavit),ale ty kuličkáče už se musí obrábět, po skrácení.Jinak obdivuji jak to všichni umíte nakreslit ve3 D ,já při stavbě mám pár papírků a stejně je vše v hlavě ,už se těším jak to snad jednou taky dokážu :D
No já bych se bez toho 3D modelování neobešel. Než sem dám jeden obrázek tak každý díl aspoň 10x předělám, protože strojařině příliš nerozumím. Výhodou je, že se neučím něco nového :-) Jinak s velikostí konstrukce poc hýbat nemohu, protože hliníkové profily už máme sehnané (použité ale levné). Tet ještě ty šrouby z Ebay. Ale jaký.
Baltazarek
14. 12. 2009, 5:43
Prave resim zafrezovani kolejnice linearniho vedeni THK SR-20. Chci to pridelat na profil ITEM Profile 8 80x40. Ten ma silu steny 4,5mm. Napadlo me vyfrezovat drazku o hloubce 2,5mm a do te umistit linearni vedeni. Toto vedeni ma zkosene hrany az po vzdalenost 1.179mm pri mereni od spodni plochy na ktere to lezi. Kdyz umistim vedeni do drazky o hloubce 2.5mm tak se bude dotykat s profilem na vzdalenosti 1.321mm coz by mohlo byt dostatecne. Co me trapy je vsak fakt, ze po odfrezovani se profil zeslaby na tloustku 2mm a take budu muset udelat nejaky dil dovnitr profilu ke kteremu budu moci linearni vedeni přitahnout (cerveny dil). Pri dotahovani sroubu vedeni bude tento dil navic rozevirat hlinikovy profil. Co vy na to ? Jak toto vyresit ?
