Rameno na vnitrni brouseni 2U
"Zdroje tu jsou"
lkavan
21. 1. 2021, 10:58
david.1 píše: 21. 1. 2021, 9:55 Aha,čínský vřeteno.. Já myslel,že to chceš na práci..
Na praci, jako ze bych se zivil brousenim, to urcite ne, spis na bastleni, zadna seriovka...
Nemyslíš,že kdyby to bylo takový terno,tak by to ve Zbrojovce nevyráběli už tenkrát? Ty vřetena samozřejmě už i tenkrát existovaly,ale jen na speciální brusky na díry- a taky byly o dost robustnější.. Tohle prostě dobře fungovat nemůže.. pokud chceš jen bastlit,to je jiná.
Jak jsem psal, mam to jen na obcasne pouziti, jestli budu neco brousit delsi dobu protoze to vreteno neutahne, tak to me vubec netrapi.
Můžeš začít tím,že tam narveš do držáku přímou brusku na cigárka.. Tomu se taky nechá říkat broušení.
Presne takhle ted brousim na soustruhu, kdyz je potreba. Ja chapu, ze tady asi strojarsky profiky stvu tim, ze to chci zbastlit, kdybych se tim zivil, tak koupim hotovou masinu a neodmlouvam. Ja se ti taky nebudu posmivat, kdyz budes osazovat SMD pinzetou a pajet trafopajkou zatim co ja mam novyho Siplace, protoze ten me zivi. Ja to chci zbastlit ani ne tak abych nutne usetril korunu, ale protoze me to proste bavi. Ale samozrejmne zas nechci aby to bylo vyrazne na ukor kvality.
Ad uni. Keťasíš tady nad orig. ramenem,který ti pozvedne cenu palety šrotu na cenu stroje a budeš sypat prachy do předražený univerzálky?
Spis jde o to, ze se cejtim na vyrobu toho ramena, takze bych to rad zkusil. Az se to nepovede, tak koupim origo ;-) A hlavne to nejak nutne nepotrebuju, ale kdyz bude, urcite se obcas hodi.
Ale urcite si nevyrobim univerzalku ;-) Jestli to je kravina tahle uni, tak ji kupovat nebudu a koupim obycejnou.
Záleží na tom,co chceš brousit. Ale normálně se to fšude dělá tak,že univerzálka není dotažená na krev,upne se do ní obrobek a uni se na přírubě,kde je volné osazení doklepe na nulu. Frajeři ,co to mají vychytaný brousí rovnou,jen když je to něco nevyváženého,tak šrouby přidržující sklíčidlo přitáhnou. Ale jak říkám,podle toho,co hodláš brousit..
To ja prave nevim, co budu brousit. Asi co bude potreba ;-) Jen je jasny, ze to budou prevazne maly dily. Tim, ze delame elektroniku tak vetsina nasich pripravku a stroju jsou maly veci.
Tady je par prikladu co si vymyslime a stavime pro nasi vyrobu:
https://www.youtube.com/watch?v=Z0iovVFgpcY
https://www.youtube.com/watch?v=ScKa6UkfQcs
https://www.youtube.com/watch?v=ykpCp9zY8lY
https://www.youtube.com/watch?v=4M7xyaL_jgc
Já k téhle brusce mám třeba i originální desku s drážkama,kam se dá upnout šrouby.. A protože brousím jen opravy a žádné série,tak v uni brousím max. třetinu času,zbytej je v hrotech. Samozřejmě uni je dobrá na broušení děr,ale jak píšu,jak dlouho si myslíš,že si udrží tu přesnost,když bude pořád plná emulze a brusného prachu? Nepředpokládám,že po každé práci ji sundáš rozebereš a umyješ..Navíc- většinou se brousí ve třípaknovce,ale někdy musíš použít čtyř. Normálně bývala u téhle brusky příruba na 125,ale já používám i 80 a na díry je zase dobrá 160,která má velký průchod..
OK, pokud myslis, ze jsou to vyhozeny prachy za tu serizovatelnou, necham si poradit a koupim obyc. Ze ji budu pokazdy mejt - tak to urcite nebudu ;-)
Ještě je nezbytná luneta,a když budeš chtít brousit delší věci,tak i opěrka,podle délky aspoň jedna. Hroty.. Morse 3 do vřeteníku,2 do koníku. Plné na základní broušení,půlové na broušení malých věcí k okraji. Taky větší,když budeš brousit něco,co nemá navrtávku,ale třeba 12 díru.. Sada srdíček a unášeč do vřeteníku..
Hroty s karbidovou spickou jsem uz koupil, i ty puleny. Ale jak tam dam vetsi hrot? Nevidel jsem na morse 2, ze by existoval nejakej vetsi. Pokud teda nepocitam otocnej do soustruhu, ale to se asi na brusku nedava,ne? Lunetu ma Svoboda, jenze nevi kolik za ni chce, napsal at reknu kolik dam. To je pristup, co ja vim kolik to stoji?!? Napsal jsem mu 1000,- I par dalsich prislusenstvi od neho vezmu, az se vyjadri k ty lunete. Kolega chce ted zkusit brousit nejaky hridele, prumer 20mm, ale maji se prebrousit cely az do kraju, tak nevime jak to budeme pohanet, dam to do hrotu, to je jasny, ale srdicko tam dat nemuzu, kdyz musime brousit az do kraje.
jergus.balaz
22. 1. 2021, 7:01
V prílohe hrot, MK3, max priemer diery na upnutie cca 40mm. Mám až do 220mm ale nemám to nafotené. Dajú sa nájsť, prípadne vyrobiť aj takéto hroty s tvrdokovovými pájkovanými vložkami.
Keď chceš brúsiť do konca, máš dve možnosti. Buď necháš technologický prídavok a ten potom odbrúsiš / odsústružíš / odrežeš na rezačke, alebo použiješ ihlanový hrot na poháňanie, avšak tam sa už znižuje presnosť.
EDIT: a ešte Svoboda, už si konečne uvedomte, že jeho hlavný odberatelia sú indovia a tam posiela vybavenie a stroje na vlakoch. Takže nejaká luneta za tisícku mu nie je ani za odpísanie. Jeho cena je 1000kč/1kg príslušenstva ako lunety, fortuny a pod.
BalazKovo.sk
lkavan
22. 1. 2021, 7:48
jergus.balaz píše: 22. 1. 2021, 7:01 V prílohe hrot, MK3, max priemer diery na upnutie cca 40mm. Mám až do 220mm ale nemám to nafotené. Dajú sa nájsť, prípadne vyrobiť aj takéto hroty s tvrdokovovými pájkovanými vložkami.
Hezky, to jsem jeste nevidel ;-) Ale zatim je nepotrebuju, casem se treba nekde objevi.
No, myslim, ze uz to ma kolega hotovy a bez pridavku :-(
No jo, ale tohle ja prece nemuzu vedet, tim spis kdyz se v oboru zase tak nepohybuju. On prodava, ma rict cenu a o te se pak treba bavit. Ja mu jeste zavolam a uvidime.
jergus.balaz
22. 1. 2021, 10:00
lkavan píše: 22. 1. 2021, 7:48 No, myslim, ze uz to ma kolega hotovy a bez pridavku :-(
Tak obrúsiš z jednej strany koľko pôjde a potom dobrúsiš z druhej strany. A budeš dúfať že sa trafíš :wink:
Tu sú ešte fotky nejakých hrotov, MK3, MK4 a MK5, niektoré aj s tvrdokovom.
BalazKovo.sk
david.1
22. 1. 2021, 10:40
myslím,že když se objeví,budeš v té řadě kupců daleko-anebo to bude nabouraný,probroušený..
Tak máš ještě dvě možnosti,krom toho,co tu psal Jerguš:navrtat na jednom konci dírku,do ní naklepnpout nabo našroubovat kolíček a za ten to unášet. Takhle brousili válcové měřící trny ve Zbrojovce Vsetín. Nebo na to čelo něco naletovat. to se dělá i když brousíš něco,v čem nemůže být navrtávka,nebo prostě není a už je zakaleno.Nebo je třeba brousit nějaký mimostřed..V každém případě je to práce v hodinovce,ne v kusovce. Vysoká pracnost a tomu odpovídající cena.
jergus.balaz
23. 1. 2021, 12:31
david.1 píše: 22. 1. 2021, 10:40 myslím,že když se objeví,budeš v té řadě kupců daleko
Alebo bude cena neprijateľná :lol:
BalazKovo.sk
lkavan
26. 1. 2021, 10:32
Tak abyste meli vsichni klid a neposmivali se mi, vzal jsem od Svobody ruzne veci asi za 25kKc a on cuknul a nechal mi to rameno za 8kKc :lol: A ja si zase nevyzkousim odlitek na ztraceny polystyrenovy model :(
jergus.balaz
26. 1. 2021, 11:12
lkavan píše: 26. 1. 2021, 10:32 Tak abyste meli vsichni klid a neposmivali se mi, vzal jsem od Svobody ruzne veci asi za 25kKc a on cuknul a nechal mi to rameno za 8kKc :lol: A ja si zase nevyzkousim odlitek na ztraceny polystyrenovy model :(
Dobre si urobil!
BalazKovo.sk
david.1
27. 1. 2021, 12:55
A to jako proč? můžeš to zkusit,když se to nepovede,budeš rád,že jsi koupil,když se to povede,dáš to do inzerce a vyděláš,to je prostý,né?
lkavan
27. 1. 2021, 7:40
david.1 píše: 27. 1. 2021, 12:55 A to jako proč? můžeš to zkusit,když se to nepovede,budeš rád,že jsi koupil,když se to povede,dáš to do inzerce a vyděláš,to je prostý,né?
Jo, to mas pravdu, ale ted mi bude chybet ta spravna motivace se do toho pustit ;-) Ale uvidime...
lkavan
30. 1. 2021, 8:38
Takze radost byla predcasna :-( Ty pripravky na brusku vubec nesedej, nejdou upnout na stul a luneta i operka je stejne uplne mimo osu. Ani nevim jestli tam vubec bude pasovat to rameno a vnitrni brouseni, to musim teprve zkusit. Priruba na kotouc taky nesedi. A co jsem jeste vzal od Svobody prirubu na kotouc BRH20, tak tu nekdo z vretena tahal asi krumpacem nebo cim, je upne omlacena a ohnuta. Paradne vyhozenych 25kKc.
novic
30. 1. 2021, 10:23
OJEBAT MU TO O HLAVU !!!!!
C.R.E.A.M
30. 1. 2021, 10:29
Myslím že ta luneta je na 2UD a asi je jiná šířka a sklon stolu ,možná mám tu tvoji tak by jsme to mohli vyměnit .
jergus.balaz
30. 1. 2021, 5:38
lkavan píše: 30. 1. 2021, 8:38 Takze radost byla predcasna :-( Ty pripravky na brusku vubec nesedej, nejdou upnout na stul a luneta i operka je stejne uplne mimo osu.
Ta luneta a opierka skutočne vyzerá ako z 2UD. Ja keď som nie istý nejakým príslušenstvom, tak si ho nechám premerať, Svoboda má na to ľudí. Asi som ti to mohol skôr napísať :roll:
BalazKovo.sk
lkavan
30. 1. 2021, 6:05
jergus.balaz píše: 30. 1. 2021, 5:38
No ja jsem zase netusil, ze muzou byt ty dily takhle rozdilny :-( Je to fakt o hodne, stred mozna 5cm nizsi a 3cm delsi. Ja mam stul uzsi, tak o nekolik cm nez jsou ty pripravky. Pak je jeste mozne, ze nemam brusku 2UD?!? Se mi ale nezda, ze by se vyrabeli temer stejne brusky, ale prece v detailech jine...
