Převodovka
kuba120
11. 1. 2021, 6:02
Mám tento motor https://flipsky.net/collections/new-acc ... 8656294056 potřeboval bych koupit nebo jednoduše vyrobit převodovku z cca 8000 na 500 otáček.
Na výstupní hřídeli bych chtěl volnoběžku. Kde se dají koupit malé volnoběžky vnitřní průměr 10mm.
Cjuz
11. 1. 2021, 8:05
dají se koupit volnoběžná ložiska, já je tedy používám jako klíč na dotahování :)
picom
11. 1. 2021, 8:16
Dají se koupit většinou tam kde se prodávají i normální ložiska.
Google ti určitě něco nabídne
třeba
http://www.tobex.cz/eshop/loziska-tobex ... bezky.html
kuba120
11. 1. 2021, 8:42
A co ta převodovka ozubené řemeny jsou moc velké
kuba120
14. 1. 2021, 4:39
picom píše: 11. 1. 2021, 8:16 Dají se koupit většinou tam kde se prodávají i normální ložiska.
třeba
Jak takové ložisko osadit to budu potřebovat přesnou hřídele
Cjuz
14. 1. 2021, 8:07
To záleží na použití, volnoběžka funguje i na nic moc přesném povrchu, pokud by tam měli být větší síly a častější změny stavu tak to nebude ono. Samozřejmě ideální je broušený kalený povrch, což se dá nahradit ložiskovým válečkem a ten se už dá s hřídelí spojit snadno.
kuba120
14. 1. 2021, 10:39
Jak se takové jehlové ložisko osazuje stačí to zalepit.
turnigy
15. 1. 2021, 1:03
Nechýba ti náhodou na klávesnici otáznik?
Tos C45-2000
Engineer
16. 1. 2021, 6:35
kuba120 píše: 11. 1. 2021, 6:02 Mám tento motor https://flipsky.net/collections/new-acc ... 8656294056 potřeboval bych koupit nebo jednoduše vyrobit převodovku z cca 8000 na 500 otáček.
No nevím, nevím ... převodovka 1/16 na 4KW výkonu toho motoru ve velikosti jemu adekvátní asi nepůjde moc jednoduše vyrobit, tak aby spolehlivě fungovala. Myslím, že nákup volnoběžky je poněkud předčasná aktivita, spíš bych nejdřív zjistil, kde koupit potřebný ozubený kola co ten výkon přenesou a zůstanou jim po jízdě zuby. :wink:
kuba120
23. 1. 2021, 9:07
Engineer píše: 16. 1. 2021, 6:35
Však se na to ptám kde a co jk sehnat na tu převodovku.
