Nástrčné hlavy pro sklíčidla
Viděl jsem právě někde celou sadu a bylo tam těch 4 hranu asi deset velikosti . Když mám univerzální sklíčidlo na stole frézky nedostanu se tam T klíčem, a plno kliček je dojebanych a poztracenych.
Nevidím problém v tom vyrobiť si to. Alebo upraviť z tých bežne dostupných kovaných imbus nástavcov ako som písal vyššie
Ale komu sa nechce vyrábať, tak nech sa páči napríklad tu:
https://www.toolsource.com/12-in-drive- ... 38255.html
A k tým hlaviciam pre hlavy 4-hranných skrutiek
stačí použiť bežne dostupný 12-hranný nástrčný nástavec.
To v čom ty nevidíš problém, iní ale môžu vidieť neprekonateľnú prekážku. Nemyslím že účel tohoto vlákna je ukazovať, aký máš veľký
A k tým 4 hranným hlavám skrutiek. Áno stačí, ale 4 hran tam býva obvykle pre možnosť použiť veľkú doťahovaciu silu. Čo pri to uchytení za rohy asi nebude celkom ono. Takže na jedno použitie možno, na doťahovanie zveráku sám uznáš, pič...na.
No prosím, takto po jednom sme to hľadali, vidno že si tu šéf
To jsem našel taky ty po jednom kuse .
třeba Tosacké mají roměry 6 8 10 12 13 14 mm. Takže z toho odkazku bych využil dva. Viděl jsem právě někde sadu o které někdo přemýšlel a bylo to od 6tky tuším do 18 mm. Chci sadu o které budu vědět že když mi přibude další univerzální sklíčidlo budu tam ten ořech mít. Potřebuju aby mohli do stroje zakládat i idioti a mit to přes momentový klíč. Dělat se s tim fakt nehodlám, vážim si svého času a dělat jednu sadu je fakt nesmysl.
Tak sorry! Ale písal som ofrézovať tvrdokovom alebo obrúsiť ručnou uhlovou brúskou! Nepoznám kutila ktorý ju nemá a ak ju nemá tak niektorí z jeho kamošov určite áno.zverodoktor píše: ↑23. 1. 2021, 9:05To v čom ty nevidíš problém, iní ale môžu vidieť neprekonateľnú prekážku. Nemyslím že účel tohoto vlákna je ukazovať, aký máš veľký![]()
... strojový park.
Ja nemám potrebu nikomu nič dokazovať ani ukazovať aký ho mám veľký a ako ďaleko docikám...
A komu sa nepáčia moje príspevky na tomto fóre, tak nech si ma kľudne zablokuje, nenahnevám sa
To je dobře nedohledatelný. Všechno co nacházím jsou buď palcové gola redukce, nebo ty klíče na olejové vany, také palcové.
Klíče na vany:
https://www.smartools.sk/produkty/neo-1 ... -18ks/1857
https://www.mojedilna.cz/hlavice-zastrc ... m-bgs-1016
Nejvíc se tomu podobá toto, ale není to ono:
https://omegatec.com/apex-socket-and-ra ... etric.aspx
Klíče na vany:
Je to nedohledatelny, to na ty vany jsem taky našel ale není tam 6mm a ty sady jsou různé.
Ty si ale na seba citlivý
