Aku uhlova bruska
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
23. 12. 2020, 6:58
milan584 píše: 23. 12. 2020, 1:36 500W naprázdno? :mrgreen:
No tak by to asi chtělo zkusil vyměnit toho co to "měřil" :shock: a taky to, čím a jak :shock: to "měřil".
A to jsem to ještě napsal velice slušně.
Milane, ty budeš opravdu asi dost zvláštní člověk.
jenicek píše: 23. 12. 2020, 7:07 cosFí je svině :lol:
Jestli to byla poznámka na mě, tak něco maličko o účiníku vím.
A ještě víc toho o něm ví můj wattmetr. Nakonec právě tím se liší wattmetr liší od voltmetru+ampérmetru+kalkulačky.
Pokud žádný nemáš, tak doporučuju. Je to praktická hračka. A vyber si nějaký s chipem od Analog Devices, jsou v tomhle špička a jsou mimo jiné i snad ve všech certifikovaných měřičích spotřeby pro fakturační měření.
Těch 500W mi taky přijde dost. Odhadoval bych tak 100W na samotný ventilátor, funí to jako slon.
Zřejmě to časem trochu klesne když se zahřeje vazelína v převodovce. Jestli budu mít večer čas, nechám to chvilku běžet.
Ono 10000RPM už udělá docela slušný aerodynamický odpor. A zrovna u síťové flexy se zřejmě s nějakou velkou optimalizací nemazali. Tam je asi důležitější aby do toho nelezly špony/piliny, tak fukec raději předimenzovat.
23. 12. 2020, 7:42
Tak jsem trochu "měřil".
Bruska Narex Protool AGP 115 stará cca 15 let // asi už na konci životnosti //
Měřák GB 202 do zásuvky.
Naprázdno 335 W // všechny hodnoty +- 5W furt se to hýbe //
Řez kotoučem 3M Cubitron 115 * 1 ocel pr 22 42CrMo4 QT. max odběr cca 650 W doba řezu 22 sec. Odběr se dost měnil podle průřezu.
Broušení lamelovým kotoučem 3M Cubitron 115 60 zrnitost. Cca 560 W. Hodně záleží jak se tlačí.
Odbroušení // odstranění // šestihranné hlavy šroubu M10 8,8 trvalo 32 sec.
Potom jsem zkusil tu aku Milwaukee je to typ 502, baterie 18V 5Ah :
Proudy jsem neměřil na to bude nutné udělat třmínek z nějakého plastu na sevření kabelů.
Řez materiálu viz výše doba cca 40 sec. Uřízl jsem 14 placiček a bylo po kotouči. Nezdálo se, že by baterka skomírala, jenže jsem nevěděl v jakém byla stavu na začátku testu. Bruska i baterka byla vlahá.
Broušení lamelákem // viz nahoře // = 40 sec.
Nechtěl jsem už "dělat jiskry" // ve firmě přes svátky nikdo nebude //, takže jsem testy ukončil a už uklízel. Pokud bude čas po svátcích zkusím zátěžovou zkoušku.
Jinak se s tou aku bruskou dělá pěkně. Je dobře vyvážená a štíhlá do ruky. Na práci někde na štaflích asi dobrá.
23. 12. 2020, 8:02
Díky za změření.
Takže zatím to celkem zapadá do očekávání.
Jsem moc zvědavý co naměříš s tou baterkovou. Tam si asi víc pohráli s optimalizací spotřeby (aerodynamické odpory, převodovka+mazivo atd.).
Dawe
23. 1. 2021, 8:44
Mex> Ze zvedavosti jsem si loni koupil nejnovejsi cinskou "kopii" 18V Makity. Je to mensi flexa velikosti 100mm s vtipnym jmenem "Lithium". :lol:
Az ted jsem se ale dostal k tomu, ze ji kuchnu a v rychlosti promerim zakladni veci.
Ma to jednoduchy softstart a rozjizdi se od 13V, zastavuje pri 11.8V. Kompatibilni s Makita aku BL18x.
Jde komutatorovy motor s volicem pro tri rychlosti- naprazdno s nasazenym 100mm reznym kotoucem jsem nameril pri napajecim napeti 20VDC: 76W (3.8A) , 102W (5.1A) a 140W (7A).
Odpovidajici zmerene rychlosti: 6300rpm, 8250rpm, 10100rpm.
Vse 5s plovouci prumery, rychlost to drzi pekne stabilni.
Provozni abs max odber jsem zmeril 32.7A (crest, <1ms), jinak v zatizeni pri rezani ocelove kulatiny D70 s adekvatnim pritlakem to dela cca 15A-17A, takze pracovni prikon nejakych 300-350W. Stale se 100mm, 1.6mm reznym kotoucem, rezny vykon je poplatny el. prikonu, odhadem tak o pulku pomalejsi rezani nez s malou 125mm 230VAC Makitou.
Takoveho rezani tedy teoreticky vydrzi nejsilnejsi 6Ah aku v dobre forme cca 20min nonstop. Realne to bude odpovidat asi tak 30-45min prace.
Nicmene seriozni RMS hodnoty pro nejakou typickou cinnost (resp. jeji zatezny cyklus) nemam a nebudu ani merit, dostatecnou predstavu jsem si uz udelal.
edit> mimochodem deklarovana byla jako 800W :D
AKU flexa Lithium kopie Makita SNEKOVY PREVOD VAZELINA MAZIVO uhlova bruska angle grinder noname  (10).jpg
AKU flexa Lithium kopie Makita SNEKOVY PREVOD VAZELINA MAZIVO uhlova bruska angle grinder noname  (1).jpg
Naposledy upravil(a) Dawe dne 23. 1. 2021, 1:11, celkem upraveno 2 x.
xener
23. 1. 2021, 12:34
prosim ta ktorej makity je to kopia ?
Dawe
23. 1. 2021, 12:54
xener> clovece sam nevim, ale cinani to tak oznacuji. Snad nemysli jen tu podobnost barvy a stejnou patici akumulatoru..i kdyz i to je mozne :)
xener
23. 1. 2021, 3:27
pytam sa lebo doteraz som taky spinac ani ovladanie pri baterii na makitach nevidel.
Dawe
23. 1. 2021, 5:02
xener> pravdepodobne mas pravdu, ze to neklonuje zadny skutecny Makita model, ale jen navozuje ten dojem. Nesleduju uz dlouho Makita portfolio ale dal jsem tu "kopii" radsi do uvozovek, spis by se sluselo napsat ze to je jen kompatibilni s Makita aku.
xener
23. 1. 2021, 5:37
DedekB.
24. 1. 2021, 7:15
Dekuji vsem za rady
Naposledy upravil(a) DedekB. dne 24. 1. 2021, 4:09, celkem upraveno 1 x.
24. 1. 2021, 7:34
Dawe píše: 23. 1. 2021, 8:44 Ma to jednoduchy softstart a rozjizdi se od 13V, zastavuje pri 11.8V. Kompatibilni s Makita aku BL18x.
Pěkné měření.
Tak si u té baterkové flexy přece jen trochu pohráli se spotřebou naprázdno. U síťové verze se s tím evidentně nemazali, tam na nějaký watt sem nebo tam moc nekoukali.
Příkon vlastního řezání je pak srovnatelný. Samozřejmě to není plně porovnatelné, protože to bude hodně záviset na kotouči, řezaném materiálu atd.
Ale jako základní ukazatel to poslouží.
Takže podle mě z toho plyne, že vyšší spotřeba síťového modelu asi příliš nesouvisí s nižší účinností motoru, ale spíš s konstantní energetickou ztrátou - odpor ventilátoru, aerodynamický odpor rotoru, ztráty v ložiscích, vazelína atd.
xener
24. 1. 2021, 8:46
DedekB. píše: 24. 1. 2021, 7:15 Dobry den nemate nekdo zkusenost s aku uhlovou bruskou Milwaukee typ CAG125X nebo CAG125XPD...
Zajimala by me vase zkusenost s timto strojem a jaka je realna vydrz na akumulator.
Dekuji
https://cz.milwaukeetool.eu/cs-cz/m18-f ... 8-cag125x/
https://cz.milwaukeetool.eu/cs-cz/m18-f ... cag125xpd/
Dekuji
Asi na to budes musiet ist logicky, kedze ako si uz urcite zistil , tak na fore si jediny fanda milwaukee :) ja by som sa spytal predajcu, jeho cislo by som vydelil dvoma a som +- v reale :)
Dawe
24. 1. 2021, 9:45
Mex píše: 24. 1. 2021, 7:34 Pěkné měření....
Ale ho*no, je to samozrejme UPLNY nesmysl, vsechno si to muzes domyslet, to jsme prece brali v osmicce na ZAKLADNI skole a nejake mereni je totalne na NIC a dokazuje zes tenkrat mel asi anginu, kdyz jsme to brali.
:wink:
Reinkarnace
24. 1. 2021, 10:55
Jak to dopadlo v servise?
DedekB.
24. 1. 2021, 1:37
Dekuji vsem za rady
Naposledy upravil(a) DedekB. dne 24. 1. 2021, 4:10, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
