ves178
25. 1. 2021, 11:11
Je to pomůcka pro včelaře
WEILER LZ280, FNA22
25. 1. 2021, 11:19
ves178 píše: 25. 1. 2021, 11:11 Je to pomůcka pro včelaře
Včelaři teď nemají sezónu.
Pro pohřebáky.
atlan
25. 1. 2021, 11:31
Bud je to one alebo dzindzik.
Dawe
25. 1. 2021, 11:32
Aris píše: 25. 1. 2021, 11:10 Jasně, je to power feed pro nožový suport :D
Jsi velmi blizko. :!:
Je to muj "Power feed adapter" pro cinsky maly krizovy stul CT475 z uni-maxu.
Prodava se take pod ruznymi jinymi jmeny (PROMA KRS-475, Grizzly G8750,...).
Jsou charakteristicke tema osklivyma odlityma Al klickama prave s tim patvarem uvnitr. Ale aspon se za ne da tocit.
Takhle to funguje:
klicka 475
klicka 475
turnigy
25. 1. 2021, 11:36
Ten biely plast je nylon? Ja by som tam asi urobil iba dieru na závitovú tyč a tú by som poistil kontramatkou. Toto podľa mňa nevydrží, keď omylom zájdeš na doraz, navyše tlačené v tejto orientácií. Ale samozrejme to už nie je taká sranda, keď tam pridávaš kovové diely, poznám to :lol:
Tos C45-2000
Dawe
25. 1. 2021, 11:49
turnigy> Ten bily je PC+ABS, relativne hodne pevny i vuci PETG a vlastne celkem podobny prave nylonu. Mel by mit 70-75MPa a ja tomu docela i verim.
Puvodne ho mam nachystany jako nahradu za frezovany nylon pro vyrobu vyvojvych konektoru, jeden takovy jsem tady uz v minulosti ukazoval.
Tohle byla jen improvizace. Cerny plast je obyc Gembird PETG. Ale prave ten cerny puvodni bazmek vydrzel hrozne moc na to z ceho byl, nez jsem tocil se zablokovanym stolem razovym utahovakem :oops:
Tenhle novy bude "pocitove" na veky :) Do hardstopu jsem si taky najel, ale na Hilti je dobry ten omezovac momentu, on preskoci driv nez tohle prdne, to je v poho.
25. 1. 2021, 12:42
to by nikdo neuhodl - z pár důvodů. Málokdo má v kličce tu kytičku a většina by to řešila jinak - viz předchozí příspěvek. Já bych v tom plastu udělal díru/šestihran a vmáčkl tam klasický šroub se šestihrannou hlavou - a pak by na pevnosti plastu nezáleželo.
Princip tohoto pohonu asi používá kde kdo ... většina těchto akuvrtaček má použitelnou regulaci otáček.
Dawe
25. 1. 2021, 12:44
chb> tak treba Zdenek Valter takovy stul zrovna ma, ten by to uhodl na prvni dobrou, kdyby tu zrovna byl. :o
S tou zavitovkou jako drikem si to nedovedu predstavit udelat aby to ve styku neproklouzlo v pripade ze by mment drzelo treni a zaroven nezbortilo ten zaklad pri dotazeni . Koef. sucheho treni je u techto plastu dost nizko. U sroubu, kde by drzel ten moment tvarem hlavy bych se bal ze to vypacim ohybem toho driku vuci relativne male plose hlavy v realisticke velikosti toho sroubu. Ty plasty jsou houzevnate ale ne tvrde. Ja to zvazoval, ale asi bych si v tom pripade vysoustruzil drik pr. 10mm a pritom mel z M16 sroubu snizenou opernou hlavu. Ale porad by navic kvuli te hlave (nebo kontramatce v pripade zavitovky) by bylo potreba ten tvarovy segment udelat o jeji sirku delsi a tim to bude vic "skakat" pri rotaci vlivem i drobne nesouososti. Nemyslim ze by to bylo v tomhle pripade nejak lepsi.
25. 1. 2021, 12:59
Já plastům moc nevěřím.
Kdysi jsem taky dělal podobné plastové regulační kolečko. Ne na 3D tiskárně, ale vyfrézované ze 6 vrstev 3mm deskového plastu a slepeno na sebe.
Protože jsem nevěřil, že by se v tom 6-hran neprotočil, tak jsem do něho udělal dremelkou šlic, do plastu taky drážku, a do toho jsem natlačil kovový trn.
Ideální by bylo něco kvalitnějšího, ale nic jsem neměl, tak jsem jenom zkrátil tenký hřebík.
Protože jsem to měl z těch vrstev, tak to bylo jen v těch vnitřních a nebylo to ani vidět.
Tohle by pak asi neprotočil ani Arnold ve svých nejlepších létech.
Dawe
25. 1. 2021, 1:13
Mex >to mas urcite pravdu, ale stejne jako s tim soustruzenim je to dalsi prace... a ja su lenosnee... tak kdyz to muze za me udelat ta tiskarna tak at to udela. Uvidime jak to bude drzet, za rok napisu.
Kdyztak to muzu jeste dale vytisknout na Mark2 z realneho skelneho kompozitu. Ten je pevnejsi nez ty siliminove klicky. Jen ten tisk trva celkem dlouho.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 25. 1. 2021, 1:15, celkem upraveno 1 x.
turnigy
25. 1. 2021, 1:15
Máš pravdu, tá závitovka by asi nebola najšťastnejšie riešenie, mohla by sa vykrútiť. Ja som si robil niečo podobné na nožový suport, akurát som spravil plastovú časť sústruženú zo silónu a potom som tam nalisoval s presahom hrubo radlovanú osku, to je skoro nezničiteľné. (ale je pravda, že vtedy som ešte nemal tlačiareň, dnes by som to asi tiež riešil tlačou)
Tos C45-2000
25. 1. 2021, 1:54
Dawe píše: 25. 1. 2021, 1:13 Mex >to mas urcite pravdu, ale stejne jako s tim soustruzenim je to dalsi prace... a ja su lenosnee... tak kdyz to muze za me udelat ta tiskarna tak at to udela.
No jo, no. Když já nejsem tiskař. :oops:
echt
25. 1. 2021, 4:30
"pořádek musí být"
HellGrip
25. 1. 2021, 5:15
moc pekne :!:
mikiki
25. 1. 2021, 5:36
Paráda, taky se mi to líbí :D
Já dnes přidělal LED zářivku co jsem dostal od Jovy když byl u mne s Víťou na návštěvě.
Mám v dílničce moc nízký strop a myslel jsem si že mám světla až až.
No a když rozsvítím tuto novou zářivku, tak vidím vše skoro i bez brýlí :D
