Výběr správné elektroniky pro CNC - osy YXZA
gatsby
24. 1. 2021, 8:45
Dravím, chtěl bych poprosit o radu, stavím stroj a nevím si rady s elektronikou, budu potřebovat řídící desku pro 4 nebo 5 výstupů a 4 nebo 5 driverů když mám na ose Y dva motory a plánuji příležitostně používat i rotační modul?
Také tápu jak silné motory osadit, frézovat se bude pouze dřevo, konstrukce je z aluprofilů a pracovní plocha je cca 680x750mm, vřeteno viz odkaz https://www.promistry.cz/horni-frezky/m ... rLEALw_wcB
Moc děkuji za rady
gatsby
24. 1. 2021, 8:54
Ještě doplním, že cnc budu řídit přes linuxcnc.
24. 1. 2021, 8:56
4 v případě, když si ty dva motory srovnáš předem mechanicky a zajistíš, že se ti nerozjedou (třeba ozubeným řemenem).
5 v případě, když bys chtěl mít možnost ty motory srovnat elektricky. LinuxCNC to umí. Jestli to umí třeba Mach nevím.
Navrhoval bych: napřed postav mechaniku, výběr motorů nechej až na konec.
Pokud chceš aspoň trochu smysluplně poradit, tak musíš uvést víc informací. Serva nebo krokáče, jaké šrouby, jaké máš představy o rychlosti atd.
gatsby
26. 1. 2021, 8:40
Jak je pro mě typické, pár hodin jsem studoval, hledal možnosti a nakonec jsem z pocitu frustrace něco impulzivně koupil a šel od toho... takže mám sestavu viz níže, motory budou otáčet šrouby SFU2005, mám v plánu na hřídel motoru nasunout kolo se stejným počtem zubů jako na závitnici viz příloha, mohlo by to být v pořádku nebo jsem podstřelil? Děkuji
Deska:
https://www.aliexpress.com/item/3296958 ... 4c4dzI64Ax
Drivery: DM542
Krokové motory:
Nema23 23HS2442B 4.2A 112mm 425oz-in Dual Shaft Bipolar
zz912
27. 1. 2021, 5:46
S touhle deskou jsem začínal, pak jsem ji nahradil Mesou 7i96. Poté jsem ji na další projekt opět vytáhl a použil ji jako příslušenství k Mese a využívám z ní převodník PWM => 0-10V a to relátko.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
joke25
27. 1. 2021, 6:24
Točiť sa ti to bude aj s takýmto prevodom, ale každý prevod naviac znamená vnesenie nepresnosti a stratu výkonu trením a komplikovanejšiu konštrukciu. Viem že stroj vyzerá po takomto osadení motorov uhladenejšie, ale dal by som ho radšej napriamo na skrutku. Na takejto doske fungujem - v pohode zatiaľ. Motory by podľa mňa mohli stačiť.
zz912
27. 1. 2021, 6:34
joke25 píše: 27. 1. 2021, 6:24 Točiť sa ti to bude aj s takýmto prevodom, ale každý prevod naviac znamená vnesenie nepresnosti a stratu výkonu trením a komplikovanejšiu konštrukciu. Viem že stroj vyzerá po takomto osadení motorov uhladenejšie, ale dal by som ho radšej napriamo na skrutku. Na takejto doske fungujem - v pohode zatiaľ. Motory by podľa mňa mohli stačiť.
Pokud se zvolí vhodný řemen, tak to rozhodně nebude nejslabší místo. Naopak vidím výhodu v tom, že když bude ladit pohon, může jednoduše změnit převod výměnou řemenice za jinou.
Ovšem to tady oba plácáme, aniž bychom znali požadavky na stroj. :-)
Spíše se mi nelíbí umístění toho indukčáku, který má sloužit jako koncák.
zz912.webnode.cz
shaolin
dezinfo trol
27. 1. 2021, 6:39
Môžeš dať viacej fotiek tej konštrukcie?
Cjuz
27. 1. 2021, 10:37
Pokud spojíš motor se šroubem špatnou spojkou tak tam můžeš mít větší nepřesnosti než v řemenu.
A usadit to vše ideálně do osy taky není jen tak, řemen v tomto ohledu dovolí víc.
gatsby
30. 1. 2021, 10:16
joke25:
Nejvím mi šlo o prostor, kvůli těm motorům a přírubám by se celý stůl musel od zdi odsunout o cca 15 cm více, na mou malou dílnu je to dost, další důvod je, že se v dílně často manipuluje s latěma a prknama a čas od času se něco shodí nebo zníčí, tohle uložení mi přijde bezpečnější.
zz912: požadavky na stroj nemám velké, bude se frézovat jen dřevo, občas překližka a půjde v podstatě jen o tvarové ořezy a občas nějaká tadirka, na přesnosti až tak nezáleží a jde o hoby věci takže ani rychlost není důležitá. Občas by se frezovalo 2.5D nebo 3D na rotační ose ale opět půjde o jednoduché tvary a kusovky.
gatsby
30. 1. 2021, 10:20
shaolin píše: 27. 1. 2021, 6:39 Môžeš dať viacej fotiek tej konštrukcie?
Pod frezkou bude ještě stůl ale kvůli ceně těch profilů ho navařím z jeků.
gatsby
30. 1. 2021, 10:23
zz912:
Myslíš, že by tam ten koncák mohl překážet?
Cjuz
30. 1. 2021, 11:01
gatsby píše: 30. 1. 2021, 10:16 zz912: požadavky na stroj nemám velké, bude se frézovat jen dřevo, občas překližka a půjde v podstatě jen o tvarové ořezy a občas nějaká tadirka, na přesnosti až tak nezáleží a jde o hoby věci takže ani rychlost není důležitá. Občas by se frezovalo 2.5D nebo 3D na rotační ose ale opět půjde o jednoduché tvary a kusovky.
Právě že důležitá je, najdi si jaké nástroje chceš používat a ve spojení s vřetenem, materiálem, dej si to dohromady a posuv musí umět alespoň tohle.
Třeba v překližce, pokud trochu nepohneš, spálíš nástroj raz dva.
gatsby
1. 2. 2021, 11:47
Cjuz píše: 30. 1. 2021, 11:01
Ani mě nenapdalo, že by to mohlo jezdit nějak extrémně pomalu :/ u předchozího stroje jsem rychlost vždy nastavil jak jsem potřeboval a zdaleka jsem nevyužil ani třetinu maximální rychlosti. Je to dobrá připomínka, zkusím tedy odhadnout průměrnou optimální rychlost se kterou s vřetenem pracuju a zjistit otáčky ve kterých nejlépe pracují motory a nastavám převody tak aby to vycházelo co nejlépe. Dává to smysl a vlastně nechápa proč mně to nenapadlo dříve :D děkuji
zz912
1. 2. 2021, 12:15
gatsby píše: 30. 1. 2021, 10:23 zz912:
Ne, ale až mašinu budeš ladit, tak si ho při nabourání zničíš. Navíc je máš jen z jedné strany. Takže to budou jen referáky a koncáky budeš používat virtuální?
zz912.webnode.cz
