Oprava zdroje 55V 11A z Alíka
milan584
27. 1. 2021, 2:20
Zdenek Valter píše: 26. 1. 2021, 12:53 No jenže ten tranzistor má mít závěrné napětí jen100V a toho se trochu bojím, proto bych tam dal T rozhodně s větším závěrným napětím.
několik poznámek
- v datasheetu od toshiby nikde nějak nevidím, těch 100V
- pokud si někdo myslí, že v nějakém pofiderním zdroji z aliexpresu bude originál :mrgreen: 2SC4793 od Toshiby, tak je idealista bez hranic.
pavlík
27. 1. 2021, 2:51
Já nevím, dal bych tam to samé, myslím, že v tom zapojení to pojede cca na poloviční napětí a nebál bych se to osadit
https://www.ges.cz/cz/npn-tranzistor-2s ... 00956.html
https://www.kondik.cz/tranzistor-2sc4793/
atlan
27. 1. 2021, 6:00
Ake polovicne napetie? Ked odite ten rcd clen tak tam bude teoreticky viac ako 640V, ja by som tam 230V tranzistor nepchal. Ono ja by som tam nedaval samokmit :P
Naposledy upravil(a) atlan dne 27. 1. 2021, 7:08, celkem upraveno 1 x.
pavlík
27. 1. 2021, 6:04
Tak to abys tam potom dal tranzistor na 1000 V, pro případ, že by to nastalo, ale pokud to někdy třeba nastane, tak tranzistor na 230 V (a nejen ten) prostě odejde. Součástky se ale volí pro provozní hodnoty a ne pro případ, že někde něco odejde, to bys potom musel dávat i rezistory na desítky W pro případ, že někde něco odejde a dostane se na ně poruchový proud...
atlan
27. 1. 2021, 7:05
Daj tu zapojenie sekundaru, aby sa videlo, podla. Mna. Mas tie bodky na vinuti zle. Ak tam bude len jedna dioda co bude.
Tak tranzistor ma byt na napatie uin+uout*np/ns
Uz len Uin bude 320v a ak budeme brat toleranciu siete tak 360V
27. 1. 2021, 11:22
atlan píše: 27. 1. 2021, 7:05 Daj tu zapojenie sekundaru, aby sa videlo, podla. Mna. Mas tie bodky na vinuti zle. Ak tam bude len jedna dioda co bude.
Uvidím kdy se k tomu zase dostanu. Dioda na sekundáru je jen jedna.
Chystám se to trafo změřit, mám tu nachystaný generátor a osciloskop.
28. 1. 2021, 8:34
Pro atlana zatím fotky - nezmenšené
8. 2. 2021, 11:10
Tak mi konečně došli nějaké součástky a já začal znovu osazovat desku.
No a tak jsem si nějak myslel tam dám i kondíky včetně toho Elytu C3 a málem mě to porazilo.
Už jsem asi starej a blbej - zkontroloval jsem si fotky před rozborkou a zjistil, že při malování schématu jsem ho točil polaritou!!!
Posuďte sami statní ošetřovatelé ...
Kondík v desce
Kondík v desce
Ještě jednou
Ještě jednou
Samotná deska
Samotná deska
Detail z mínusu
Detail z mínusu
Detail z plusu
Detail z plusu
Správné schéma
Správné schéma
Tak jsem si konečně našel chvilku i patřičné kablíky a holý drát k měření výše zmíněného trafa:
Nejdřív indučnost
Indukčnost prvního primáru P1
Indukčnost druhého primáru P2
Indukčnost sekundáru SEC
Pak odpor
Odpor prvního primáru P1
Odpor druhého primáru P2
Odpor sekundáru SEC
Odpor sekundáru SEC
No a nakonec měření fáze
Nejdřív příprava:
Pospojování jednoho pólu každého vinutí
Pospojování jednoho pólu každého vinutí  I
A pak samotné měření
Měření vstupního signálu na SEC - Channel A
Měření vstupního signálu na SEC - Channel A  a indukovaného na P1 CHannel B UP
Měření vstupního signálu na SEC - Channel A  a indukovaného na P2 CHannel B UP
Takže si myslím, že schéma je správně ;-)
Jan Šrámek
12. 2. 2021, 5:20
Zdravím, pro inspiraci, skoro stejné zapojení imp.zdroje
12. 2. 2021, 10:14
Díky , je to opravdu podobné.
12. 2. 2021, 10:19
No asi jsem se měl vrátit do vlákna, když se nedaří - spadl mi na ní kus oceli a na kraji jí prosekl...
Prodává se někde tahle silikonová izolační fólie?
Já jsem našel jen návleky na tranzistory. :-(
12. 2. 2021, 10:55
Proseknutí asi ničemu nevadí, obzvlášť někde na kraji.
jenicek
13. 2. 2021, 6:22
Určitě se prodává Zdeňku, jinak ji mám taky doma v různejch provedeních pod různý pouzdra.
Chceš ji poslat?
PS: Obdivuju Tvoji vytrvalost, ale to asi jako vláčkomodelář musíš mít :lol:
13. 2. 2021, 9:41
Já jsem si objednal tyhle prezervativy:
https://www.tme.eu/Document/dc2c2cdc157 ... 35_dte.pdf
Zpět na „Ostatní elektronika“
