Oddelovaci deska z CNCShopu - float switch
kofaki
28. 1. 2021, 5:08
resim takovy problem .. stavim plasmu a pouzil jsem tam IO desku http://www.cncshop.cz/cnc-io-board_c .
Osy se hybou v pohode, ale pri zapojeni float switche misto koncaku Z ( pin 13 ) to v LinuxCNC nedokazu rozchodit .... Na prvni sepnuti spinace to zareaguje a pak to vypada, jako kdyz zustane spinac zapnuty. Stejne to mam i s THC, kdy proste INPUT piny LPT nereaguji ....
Zkousel jsem to zapojovat i s pomoci PullUP rezistoru, ale taky nic .. kabel mam pro float switch stineny .
Jina cinska deska, ktera tedy spina piny na nulu funguje bez problemu, ale rad bych pouzil vyse uvedenou desku z CNCShopu.
Nemate nekdo zkusenosti ?
28. 1. 2021, 5:32
Co jsou zač ty float switche?
kofaki
28. 1. 2021, 8:30
float switch = obycejny spinac :) ...navic v plastovem pouzdru ..
29. 1. 2021, 12:06
Ahoj, možno sprost otázka, ale rozopne sa ten spínač fyzicky?
A float switch je toto?
https://www.google.com/search?client=fi ... oat+switch
29. 1. 2021, 12:38
A zapojené to máš podle návodu (Příklad připojení koncových spínačů a STOP tlačítka)? Když bys to nahradil nějakým prověřeným tlačítkem, chovalo by se to stejně?
r4cv
29. 1. 2021, 1:15
v poslednej dobe sa rozmohlo veštenie. budem si musieť tiež zaobstarať nejakú sklenú guľu.
nevieme ako je zapojená doska
nevieme aké spínače tam sú použité
nevieme, či tie spínače korektne fungujú
nemáme HAL
atď...
foto napovie.
Zpět na „Ostatní elektronika“
