Rameno na vnitrni brouseni 2U
"Zdroje tu jsou"
30. 1. 2021, 6:09
Asi nemáš 2UD tu mám já a je tam pár odlišností, tedy 2UD 750
lkavan
30. 1. 2021, 6:14
fmodel píše: 30. 1. 2021, 10:29 Myslím že ta luneta je na 2UD a asi je jiná šířka a sklon stolu ,možná mám tu tvoji tak by jsme to mohli vyměnit .
To by bylo dobry. Ja mam stul vodorovny, ale je v nem sikmo T drazka. Zkusim to omerit. Jinak mu to asi vratim, no, co s tim budu delat :-( Pak ale nevim, kde sezeny pripravky na moji brusku. Dneska jsme zkusili obrousit jednu hridel 20mm a dlouha asi 500mm a to by teda chtelo tu operku, uprostred to hrozne vibruje. Ale kraje dobry, brousi to celkem pekne.
lkavan
30. 1. 2021, 6:23
fmodel píše: 30. 1. 2021, 6:09 Asi nemáš 2UD tu mám já a je tam pár odlišností, tedy 2UD 750
A co to potom teda mam?!? Zadny stitek jsem na tom nenasel.
30. 1. 2021, 6:27
jj já mám stul širokej a šikmo ,No nevím jestli mu to vrátíš není to eshop.Oměř to a když to bude sedět tak to směníme ,když tak se ti poptám po opěrce.
30. 1. 2021, 6:28
lkavan píše: 30. 1. 2021, 6:23
Asi 2U něco jako originál Kameníček ,ukaž fotky určitě to někdo zná.
b3nd3r
30. 1. 2021, 6:51
Nebo by to mohla byt 1U - http://www.tumlikovo.cz/hrotova-bruska-tos-typ-1u/ - tuhle ma Tumlik a vypada podle fotek podobne
Take mam 2UD750 jako fmodel a loze je sikme sirsi, vetsi vretenik na 400mm kotouce a ma i jiny konik s hydraulickym uvolnenim (to ale asi maji jen ty vetsi brusky)
Zbýňa
30. 1. 2021, 7:16
Na fotce mi přijde, že máš zvýšenou tu osovou výšku (bago pod vřeteníkem). Nejsem znalec brusek na kulato, ale taková úprava pro zákazníka nebyla pro fabriku problém.
lkavan
30. 1. 2021, 7:18
b3nd3r píše: 30. 1. 2021, 6:51 Nebo by to mohla byt 1U - http://www.tumlikovo.cz/hrotova-bruska-tos-typ-1u/ - tuhle ma Tumlik a vypada podle fotek podobne
To prave ne, na Tumlika jsem hned koukal. On pise, ze nema hydraulicky odjeti vreteniku - to ja mam. Zase mam stejny ovladaci tlacitka jako Tumlik. Osu mam urcite vys nad stolem, pod pohonem je tlusty podstavec. Mam nastavitelnou prodlevu v obou uvratich podelneho pohonu. Tak nevim co to mam za pasqil :-(
ovi-ivo
1. 2. 2021, 6:18
No možná máš nakonec trochu štěstí (ale oto víc práce) - opěrky jsou nějakej ten centimeřík pod osou tak to by při nejhorším šla vyrobit zvyšovací deska u těch lunet a podpěrek stačí se trefit na 1mm do osy stejně šteluješ opěrky v lunetě.
Nemyslím si , že ti bude chtít vrátit prašule...stím se rozluč možná ti tak akorád vymění kus za jiný při velkém štěstí bez doplatku z tvojí strany :cry:
lkavan
1. 2. 2021, 7:54
fmodel píše: 30. 1. 2021, 6:28 Asi 2U něco jako originál Kameníček ,ukaž fotky určitě to někdo zná.
Tak tady jsou fotky:
Rozmery: Vyska od stolu na stred hrotu: 198mm
Pricne od vnejsi hrany stolu k hrotu: 160mm
Sirka stolu: 139mm
Jasně Kameníček ,zítra ti to změřím ,asi to bude ono.
lkavan
2. 2. 2021, 12:05
Chtel bych se zeptat mistru brusicu co delame spatne, kdyz brousime hridel, prumer 20mm, delka 460mm, u hrotu na obou stranach mame rozmer spravne a smerem ke stredu hridele se prumer zvetsuje - proste kuzel. Tohle prece nemuze byt spatne serizenym stolem, ne?
2. 2. 2021, 12:20
Teda do mistra brusiče mám daleko, ale ...
Je to už moc štíhlé a kotouč to odtlačí //prohne //. Je třeba tam dát minimálně jednu opěrku // otevřenou lunetu //.
jergus.balaz
2. 2. 2021, 12:29
lkavan píše: 2. 2. 2021, 12:05 Chtel bych se zeptat mistru brusicu co delame spatne, kdyz brousime hridel, prumer 20mm, delka 460mm, u hrotu na obou stranach mame rozmer spravne a smerem ke stredu hridele se prumer zvetsuje - proste kuzel. Tohle prece nemuze byt spatne serizenym stolem, ne?
V strede odtláča hriadeľ od kotúča. Je to spôsobené pružnosťou materiálu. Príčin a riešení je viacero. Asi najväčší problém je vznik hydrodynamického klinu, kedy sa dostáva medzi kotúč a obrobok veľa emulzie, Milan199 to už spomínal, on púšťa emulziu na opačnú stranu obrobku. Ja sa snažím skôr emulziu dostať na celý vrch hriadele, nie len na styk kotúča s obrobkom. Ďalším problémom môže byť zle vybratý kotúč, na tenké veci rád používam úzke kotúče, čo znižuje rezný odpor a taktiež extra pórovité kotúče znižujú, keďže máš menej zŕn v styku s obrobkom. Plus ak máš príliš jemný kotúč, zas to môže tlačiť.
Len tak pomimo, takáto hriadeľ je aj pre skúseného brusiča bez lunety a opierky dobrá výzva.
BalazKovo.sk
lkavan
2. 2. 2021, 10:47
Diky moc vsem za cenne rady, nejak jsme to obrousili, no, ale zadna velka krasa to neni, snad to zakaznik skousne ;-) Opravdu se ta hridel asi rozvibruje, to jsem celkem i cekal, ale i kdyz jsem to opravdu jen zlehka lizal a na hrideli drzel prst, bylo citit, jak se ji dotkne kotouc, tak zacne vibrovat. Operka bude tedy nutna, ale ta od Svobody nepasuje a original asi nesezenu, to budu muset vyrobit.
Jeste se zeptam - podle ceho se urcuje jak rychle tou hrideli pri brouseni otacet? Kdyz jsem to pustil pomalu, zdalo se mi, ze to tolik nevibruje...
