Polyamid- Silon
Na zápich co jsem zkoušel a ten se právě moc nepovedl tak tento břit .
https://www.ebay.com/itm/Aluminium-inse ... 3104758622
Spíš jestli by jsme neporadili jak nejlépe začit. Spíš jít směrem nože z radeka . Nebo laborovat s "ebay " noži
nejlíp leštěný destičky na hliník
ale jde to i obyčejnejma, ideální to není
lepší než destička na železo je ostrý radeco nebo HSS kudla
řezný podmínky - nesr.. se s tím, snese to vše co ti dovolí upnutí, mašina a strach
posuv klidně 0,2-0,3 mm/ot pří hloubce řezu klidně 10mm a 200 a víc m/min řezné rychlosti
jak to budeš šmrdlat, bude to dělat problémy
bacha na jinou věc
lítaj z toho dlouhý hodně pevný špony, to je nebezpečný
je třeba přerušovat posuv, tím tu šponu rozdělíš na krátký, třeba jen 0,5 nebo 1m dlouhý kusy
a ty důsledně a pořád háčkem (!!!!!) odhazovat pryč
univerzálka při vyšších otáčkách funguje jako odstředivý ventilátor, klidně to nasaje a namotá na sebe špony co leží na suportu, a to je mžik
nedej bože v tom mít ruku
bacha na jinou věc
když si vhodně nabrousíš zednickou skobu tak to ten silon chvíli bude řezat takyjakob92 píše: ↑31. 1. 2021, 5:20 Na zápich co jsem zkoušel a ten se právě moc nepovedl tak tento břit .
nepovedlo se ti to na 99,9% proto, že jsi na to šel moc opatrně a měl destičku dlouho v záběru
pak se to samozřejmě třením ohřeje, tím se zvětší tření a ohřeje se to víc a ....
nástroj by měl mít zužující se boky aby se to netřelo o sebe
a minimalizovat dobu v záběru
Je pravda , že jsem na to šel opravdu opatrně.
Je tedy lepší vybrat na pa6 destičky vhodné na hliník ? . Např
https://www.ebay.com/itm/10PCS-For-Alum ... SwSk5dK996
tím to půjde
ale znova opakuju
určitě se nejedná o nějakou seriovku, 1 kus uděláš i nabroušeným hřebíkem
ale proti gustu......
ale znova opakuju
Destičky na hliník jsou nejvhodnější. Ale aby byly opravdové, občas si někdo koupí z Číny plátky označené jako na hliník, ale jsou to jen přejmenované plátky na železo. Ty pak dělají hrubý, chlupatý povrch. Správně mají být zcela ostré, nízké otáčky a tlustá špona, pak je leskle hladký, čistý povrch.
Jde to nabroušení hřebíku. Když jsem si ještě brousíval Radeco na termoplasty, tak se muselo ostří zalapovat diamantem do lesku, jinak to neřezalo hezky. Což je moc práce, proto jsem definitivně přešel na plátky.
No neviem platky na /zelezo/ mam zlte, fialove, modre, na hlinik strieborne leskle, kde brit vyrazne vystupuje a nieje problem sa porezat.
Tak ze ostre to je dost, sustruzi to cellom presne. Samozrejme na ten /silon/ pouzivam len novy platok, nie uz pouzity na hlinik.
No ta dlha spona je otravna.
Potrebujem poradiť.
mám kladivá na tvárnenie plechu. sú z materiálu "pod ponkom" tj socialistický silon (polyamid?)
teraz už majú za sebou 2 autá a nastal čas na nové plasty. je nejaký materiál (bežne dostupný v gulatine) vhodnejší?
bude z toho takýto tvar:
