Přebroušení lože WEILER LZ 280 (generálka)
3kW se mi nezdá zase tak moc, přesně jak píše Robo
Spíše jsem zvědavý na jaké max otáčky se to bude dát honit, převod zvolím co nejvíce do pomala
Má někdo zkušenosti s tímto typem měniče:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1288177 ... vencak.php
WEILER LZ280, FNA22
Jo jenze on to honil naprimo 1 ku 1, zadny prevod.
U menice si musis stahnout na netu manual a najit, jestli umi vektorove rizeni nebo ne. Bacha nektere maji jen takovy pseudovektor, uz jsem to u jednoho videl. Ale jak tomu rikaji si nepamatuju.
Do datašitu jsem se díval vypadá že umí všechno co by měl, krokování, vektor, má autotuning, výstup pro brzdný odpor, DC brzdu, ještě mi není moc jasné jak ta brzdy funguje a jak moc se s tím dá brzdit
WEILER LZ280, FNA22
Když do motoru pustíš stejnosměrný proud // stačí do jednoho vinutí // poměrně účinně brzdí. Měnič snižuje při zastavování frekvenci až na určitou mez // obvykle jednotky Hz // a pak pustí do vinutí DC, čímž jej dobrzdí.
Brzdný odpor slouží ke "spálení" energie která je naakumulována v točícím se motoru // soustavě //. Když ho připojíš je možné nastavit krzdnou křivku mnohem ostřeji / kratší čas /.
Nová sada štítku na Weiler 280. Kdyby to bylo i na můj model, vzal bych to hned.)
https://www.ebay.de/itm/Drehmaschine-We ... SwRp5gFtAq
Štítky jsem si nechal dělat, jestli chceš mohu ti udělat dxf, jinak to mám v EagleAris píše: ↑9. 2. 2021, 7:43 Nová sada štítku na Weiler 280. Kdyby to bylo i na můj model, vzal bych to hned.)
- stitky.pdf
- (22.52 KiB) Staženo 365 x
WEILER LZ280, FNA22
Soustruh již dokončen, první zkoužky zatím spokojenost, jedu od 10-120Hz, zkoušel jsem průměr 175 1mm šponu na 10Hz a naprosto v pohodě uběr cca0,1 matroš neznámy, na víc jsem si netroufnul, bylo to upnuté dost subtilně, rampy jsem zkoušel nastavit na 0,5s a v pohodě bez obrobku, ale takhle brzdit jsem si dovolil jenom na reverz,nemám zajištěnou univrzálku, nechal jsem tam rampy 1,5s tak je to přiměřené
Provedení elektriky prosím nekritizovat, využil jsem všechny domácí zásoby
WEILER LZ280, FNA22
