SV 18 RA
gaminn
1. 2. 2021, 8:53
No, koupil jsem znovu celý soustruh - celkově jsem zaplatil skoro 60 tis Kč včetně DPH. Samotná cena zakázky byla kalkulovaná někde lehce nad 50 tis včetně DPH, k tomu šla ještě doprava zajišťovaná moosem, která tak vyšla fakt levně - sám bych ji pořídil za cca takovou cenu. Ale spíš mi přijde, že doprava musela být trochu víc a zakázka byla reálně levnější než u kalkulace.
Na brusce prý soustruh strávil 25 hodin - což je prý dost nadprůměrný čas. Další doklad toho, jak to bylo projeté... Zítra si změřím, kolik materiálu se z lože odbrousilo. Snad tam ještě zbylo něco z kalené vrstvy, to taky změřím.
Ale až to doděláš, budeš mít široko daleko nejlepší osmnáctku. Nepodělej to drobnostma jako já, musel jsem svoji sm16 rozebrat ještě jednou :cry:
Ale začínám být nechtěný specialista na sborku a rozborku :lol:
novic
1. 2. 2021, 9:12
Krásne !! Čo bude teraz nasledovat ?
C.R.E.A.M
gaminn
1. 2. 2021, 9:58
Charon píše: 1. 2. 2021, 9:00 Ale až to doděláš, budeš mít široko daleko nejlepší osmnáctku. Nepodělej to drobnostma jako já, musel jsem svoji sm16 rozebrat ještě jednou :cry:
Hlavně nepodělat něco nevratně. Co se ti nezdařilo? Nejhorší je rozdělávat poprvý, taky už jsem si třeba převodovku osmnáctky střihnul dvakrát. Podruhé nebylo za 2 hodiny co dělat :)
novic píše: 1. 2. 2021, 9:12 Krásne !! Čo bude teraz nasledovat ?
Teď budu sbírat odvahu na to napasovat desku příčného posuvu na už obroušené vedení na saních. Taky si na malých dílech soustruhu zkusím tmelení a nástřik barvou. Soustruh není ve vytápěné dílně, ale menší díly si můžu do tepla převést a dělat na nich. Rád bych taky složil a vrátil do soustruhu co půjde - převodovka, motor, vnitřnosti vřeteníku, ... Všude po dílně mám krabičky s díly a každým dnem klesá pravděpodobnost, že si vzpomenu, kam co patří. :D
servis4sp
2. 2. 2021, 10:41
gaminn píše: 1. 2. 2021, 7:09 Tak je to tady, z nejvíc jeté SV 18 široko daleko je tu základ pro parádní stroj. Díky moosu, fakt skvělá domluva a nakonec to dopadlo, že si soustruh odvezli i ho zpátky přivezli (mají to ke mně cca 125 km). Celkem to zabralo ani ne 3 týdny.
Jediná nepříjemnost se stala při skládání soustruhu - Soustruh jsme z dodávky přizvedli dvěma kladkostroji, soustruh se pak po odjetí dodávky spouštěl na zem. Těsně nad zemí jeden kladkostroj povolil a zadní noha šla volným pádem na dřevěný hranol. Naštěstí jenom tak z 1 cm, takže se nic nestalo. Ale oddychl jsem si poměrně dost :) No, přiznám se, byla to moje blbost, já s tím kladkostrojem dojel na doraz až tak, že se řetěz z kladkostroje vytrhl. On se začal jak byl soustruh těsně nad zemí zadrhávat, což občas dělá i normálně, jenže teď jsem si nevšimnul, že to právě byl už doraz.... Zatím mi štěstí přeje :)
Ahoj, to bude mašinka
Už to jen dodělat. 😁😉👍
Krasna práce
servis4sp
2. 2. 2021, 10:49
Ja si to smrdlám sám😁😉
https://youtu.be/ibZzyhIvTAo
tohle je původní stav
gaminn
3. 2. 2021, 12:29
Pěkně si s tím hraješ. Kolik hodin jsi dal do zaškrabání vedení pro koníka a desky koníka? A co ostatní (kalené) plochy lože?
gaminn
3. 2. 2021, 12:37
Máte někdo na SV 18 RA nainstalované digitální odměřování? Snažím se vyšpekulovat správnou délku pravítek.
Příčné pravítko je asi jednoduché, podle délky závitu na šroubu bude potřeba tak 35 cm dlouhé pravítko.
Délku podélného pravítka můžu vybrat takto:
1) délka ozubených hřebenů podélného posuvu - je to cca 2 x 75 cm = 150 cm.
2) délka závitu na posuvovém šroubu - to je skoro 190 cm.
3) dráha, kterou mohou jezdit saně po mém loži - mám 1250 točnou délku, od patek vřeteníku po konec lože to je 190 cm, saně na loži zaberou cca 20 cm, deska koníka 30 cm, což když se odečte, tak dává 150 cm.
Takže mi to vychází na těch 150 cm (akorát nechápu, proč dělali posuvový šroub se 40 cm podle mě zbytečného závitu....).
Jakou délku pravítek máte vy s nainstalovaným DRO (zároveň napište i točnou délku). Dík
servis4sp
gaminn píše: 3. 2. 2021, 12:29 Pěkně si s tím hraješ. Kolik hodin jsi dal do zaškrabání vedení pro koníka a desky koníka? A co ostatní (kalené) plochy lože?
Ahoj počítám tak cca 40h
Na kalené plochy , udělam buď sáňky na to zaškrabané vedení koně podle ktrereho to přebrousím suportovou bruskou . Nebo to nahrubuju ruční pásovou bruskou a zbytek doškrabu. Škrabák s keramickou destickou to celkem bere😉 . Víc času zabere měření😉
michal4985
4. 2. 2021, 5:25
gaminn píše: 3. 2. 2021, 12:37 Máte někdo na SV 18 RA nainstalované digitální odměřování? Snažím se vyšpekulovat správnou délku pravítek.
Ja mam 1200 mm a 320mm
gaminn
4. 2. 2021, 5:55
michal4985 píše: 4. 2. 2021, 5:25 Ja mam 1200 mm a 320mm
Na točné délce 1250? Podélné pravítko - nehrozí, že dojedeš na jednom nebo druhém konci na limit pravítka a že ho tak poškodíš? Nebo máš udělaný nějaký doraz?
michal4985
4. 2. 2021, 7:25
gaminn píše: 4. 2. 2021, 5:55
ja mam tocnu dlzku 1000mm.Nezachytil som ze mas 1250mm. pardon
Nemam 18, ale na svem smku jsem dal tak dlouhé, co se fyzicky vešlo, tusim 80cm. Presne abych nekdy nezapomel a neznicil si ho. Jasne ze v delkach kolem dvou metru uz cena roste s kazdym centakem neskutecne, ale kupuju to jednou snad nafurt.
gaminn
4. 2. 2021, 8:27
Ta to sedí na těch 150 cm délka pravítka na točnou délku 1250. Vzhledem k délce hřebenů, za které podélný posuv zabírá není reálné saněmi pohnout mimo tuto délku. Teoreticky po sundání koníka mohou saně popojet ještě více dozadu, ale to by je tam musel někdo natlačit ručně. Proč by to dělal :)
Stejně to bude darda, tohle jedno pravítko bude stát skoro stejně jak celá sada odměřování na 3-osou frézku.
gaminn
17. 2. 2021, 6:48
Po dlouhé době jsem se konečně dostal k soustruhu. Opsal jsem vřeteno do ložisek a lože na koníka. Dělal jsem to poprvé, možná podruhé, s olejovou barvou od Umton (pruská modř), ale minimálně to vřeteno vypadá opsané docela slušně. Co říkáte na:
1) Kvalita zaškrabání ložisek vřetena?
2) Kvalita zaškrabání koníka? Má být deska koníka rovná? Mně teď běží směrem k vřetenu nahoru (deska má vepředu o 5 stovek větší tloušťku jak v místě prizmy tak i na rovné části vedení).
3) Kvalita broušení lože?
