Hliníkové CNC CJUZ II
6. 2. 2021, 10:38
Důležité je, jak to bude vlát vůči sobě, ne vůči podlaze. Ale také bych tu trpělivost neměl, nejdřív bych se pokusil co nejdříve dopracovat k nějakému obrábění. Třeba si vyžádá změny, které povedou i ke změnám těchto detailů.
Cjuz
6. 2. 2021, 10:42
Jo díry jsou slepé, to by jinak byla pěkná hovadina:-)
To vlání ale je jen pohyb celého stroje na silentblocích. Je to sice divné, ale nečekám že to nějak zásadně bude ovlivňovat proces.
Když vezmu za vřeteno tak se to pohne o pár stovek, takže vůči stolu je to tuhé.
A hlavně někdo dělá CNC aby mohl vyrábět, já kvůli vlastní stavbě.
Využití CNC je sice jasné, ale nemám plány co všechno tam budu dělat.
Třeba zítra musím upravit jeden držák do práce, takže i přes stávající stav to zabere špónu, uvidíme.
pk9
7. 2. 2021, 8:02
Dáš video ? :) jsem zvědavej.
zz912
7. 2. 2021, 8:26
Je to jedna z mašin, která se mi tady na fóru líbí. Jsem zvědavej, jak to krytování dopadne. Ono spoustu lidí krytování podceňuje, ale udělat dobré krytování není žádná sranda. Co se týče tlumení pomocí silentbloků, tak jeho nevýhoda je v naladění pro širší rozsah vibrací, ale třeba se Ti povede provozovat mašinu v režimu kdy tlumení bude kmity zmenšovat a né zvětšovat. Přeji hodně úspěchů s pokračováním stavby.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
7. 2. 2021, 11:04
Cjuz píše: 6. 2. 2021, 10:42 Jo díry jsou slepé, to by jinak byla pěkná hovadina:-)
No to jasně. Ale ono tahat špony z hlubokých ozávitovaných děr možná taky bude celkem zábava.
Každopádně to máš pěkné. A navíc postupuješ rychle.
Tak držím palce a přeju Ti, ať se z té frézky stane dobrá milenka.
zz912
7. 2. 2021, 11:39
Mex píše: 7. 2. 2021, 11:04 Tak držím palce a přeju Ti, ať se z té frézky stane dobrá milenka.
Vždy když se s manželkou díváme na nějaký film, kde je realizována nějaká ta nevěra, tak jí říkám, ať je ráda, že mám jenom ji, kovové milenky a plošňáky. Respektive, že bych svůj čas, který mohu věnovat CNC-čkám, nikde nepromr..... hal.
zz912.webnode.cz
Cjuz
Měl jsem trochu napilno, tak to frézování berte s rezervou.
Nejdříve se mi model zobrazuje v náhledu Gravosu obráceně je to celé nějak otočené, budu muset zjistit kde je chyba.
Pak jsem si nezapnul kontrolu obráběcího prostoru a začal dělat díl co koukal mimo prostor. No nějak jsem to nakonec dal.
Je tu několik poznatků:
Kladné
- když nebudu brát velkou špónu a dodržím řezné podmínky bude to mít pěkný povrch, u předchozího CNC na tyčkách to nešlo
- dovedu zavrtat jednobřitku, u předchozího CNC na tyčkách to znamenalo její zničení
- nouzově to zase zvládne o něco víc, ale..
Záporné
- žádné velké úběry, jinak je povrch i přesnost o ničem
- bez řádného chlazení nástroje je to tragické - priorita č1
- výkon vřetene má malý moment v nizkých otáčkách, ještě zkusím přidat, jde to
instalované krytování a frézování kulovou 12mm frézou
https://youtu.be/uNZDEAniScU
frézování 4mm frézou
https://youtu.be/QyupFgjL-HM
7. 2. 2021, 7:09
To sis teda ukousl pěkně tlustý krajíc, začít hned s nerezí.
A ještě kulovkou, která má na kouli vlastně nedefinované řezné podmínky.
Odvaha Ti nechybí.
Blahopřeji k prvním šponám.
Mart_68
Trol
7. 2. 2021, 7:18
koukám že to máš těsně u zdi, co tak zapustit přes chemickou kotvu do zdi dvě závitovací tyče (dole a nahoře) a zafixovat to k té zdi oproti silon podložkám...pak se to ani nehne.
pk9
7. 2. 2021, 7:25
Dik za video. Chtěl jsem se zeptat místních profíků v čem je tedy problém v řezných parametrech nebo tuhosti ???
pk9
7. 2. 2021, 7:27
nemyslím klepaní stroje jako celku ale v tuhosti konstrukce.
josef109
Zdá se mi to, nebo je ta frézovaná deska přitažená šrouby přes dřevo? Jasně že jsou to první pokusy, ale takovéhle upnutí obrobku bude mít podle mě zásadní vliv :!: Chtělo by to zkusmo přišroubovat kus šrotu šrouby přímo ke stolu. Pak bych sledoval jak se to chová :) Velmi fandím, vypadá to moc pěkně :wink:
Radhard
Bezva !
Když Tě vidím jak tam kapeš ten líh, tak bych měl malej zlepšovák (pokud teda do budoucna neplánuješ mlhu). Kup nějakou takovou lahvičku jako je na obrázku a nasaď delší jelu. Bude to mnohem pohodlnější. Sám to tak praktikuju.
Dotaz: To odvrtání na matici vřetene je proč? Dovyvážení?
Cjuz
Radhard píše: 7. 2. 2021, 8:14 Bezva !
Bude lihová mlha, toho stání se stříkačkou už mám plný zuby.
Stejně se jinak než vzduchem nedostanou z řezu pryč piliny a pak se tam zbytečně sekají a tupí nástroj.
Ta odvrtaná matice je vyvážení.
A upínání obrobku je jasné, určitě to nebylo dokonale tuhé na tom dřevě, taková rychlá z nouze cnost.
Jak doplním další věci tak začnu teprve ladit proces obrábění, ale ne s 12kou kulovou na nerezi, to je prostě na takový stroj nesmysl.
Mě stačí když pěkně plynule dokážu vyfrézovat nějaký Al kousek a nebudou plochy okousané, vím že to půjde.
Můj laický pohled na věc ohledně tuhosti.
Když nastavím optimální řezné parametry nástroje a jsem schopen brát nějaký rozumný úběr, chová se to klidně a hezky.
Jakmile to přeženu tak
- nedá to vřeteno, méně častý případ
- nedá to konstrukce, síla na nástroj jej vlastně vyhne ze středu, pak se materiál ukrojí a napnutí se uvolní a nástroj zakmitá.
je to jako krájet nůž máslem, nebo odsekávat něco majzlíkem
dokud se celý proces nedostane do klidného řezu, nikdy z toho nic kloudného nevypadne
bohužel některé kombinace nástrojů a materiálu znemožní tento proces na takovém stroji docílit
vyzkoušej nějakou "řeznou kalkulačku" (třeba FSWizard a třeba jen na mobilu)
je fajn pokud počítá prohnutí nástroje - tedy aby nebyl přetížen nástroj, a celkovou sílu na materiál - to zase odpovídá tuhosti konstrukce.
Jde pak slušně doladit co stroj/nástroj snese
