Mach 3, prikaz M3 zpozdeni
firefoxik
3. 12. 2009, 11:22
Zdravim vsechny. Pridal jsem si na CNC masinku laser na paleni, ovladani je pres spindle rele. Prikazy M3 a M5 zapinaji a vypinaji laser, jen nevim, jak zkratit prodlevu po prikazu M3, je tam cca 1s nez zacne pohyb, coz mi na dreve vypali jaksi vetsi bod na zacatku kazde krivky. V nastaveni spindle mam start i stop delay na 0, zkousel jsem i 0.1(pro jistotu, ze by 0 neakceptoval), ale ta prodleva po M3 je tam stale kolem 1s, potrebuji tak 0.1s max. Nevite, nesetkal jste se s tim nekdo? eventuelne, jak ovladate laser?
rawen
4. 12. 2009, 7:38
Nejprve se tě zeptám, jaký laser (hlavu) jsi přidal.
Co se týká startovacího bodu, ve stavebnicích lodí, které kupuju, je to řešeno dvěma způsoby:
1. Neřešeno, bod tam je.
2. Začíná se a končí mimo obrobek, takže kontura je pak hladká.
Pokud ti to dělá body i uprostřed plynulé kontury na přechodech čar a křivek, tak je tu problém řešitelný a) reinstalem Machu, b) přechodem na lepší řízení.
Radek
P.S.: Používáš nastavení pro laser nebo frézku???
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Josef
4. 12. 2009, 7:39
Jaký používáš laser?
sysel
4. 12. 2009, 9:06
Mi Mach3 normálně reaguje i na 0s, nemůže být prodleva napsaná přímo v Gkodu? některe CAMy to dělají... G4 P* kde * je prodleva....
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
firefoxik
4. 12. 2009, 10:02
Laser mam 1.6w IR, na rezani to neni, ale na paleni ornamentu do dreva, takze zacit mimo a skoncit mimo krivku nepripada v uvahu :(
http://www.youtube.com/watch?v=mjfwhOF1wiY
Tady je to na starym routeru, kde jsem to ovladal pres microswitch a pohyb pres osu Z o 1mm. Ted sem si udelal maly SW, ktery vymaze z GCodu veskere posuny po ose Z a misto toho posuny do zaporne Z zmeni na M3 a do kladne na M5
(ZippoCeltic)
G90
G21
G49
M5
G0 X-8.1330 Y2.6903 M5
M3
G3 X-7.8985 Y4.2757 I-3.5099 J1.3291 F175
G3 X-8.8055 Y6.2368 I-3.4994 J-0.4281
G3 X-10.4029 Y7.1424 I-2.1392 J-1.9118
G3 X-11.2335 Y7.2595 I-1.1517 J-5.1656
M5
G0 X-12.1896 Y7.2031
M3
G3 X-13.6029 Y6.6552 I1.0779 J-4.8773 F175
G3 X-14.7391 Y5.8475 I2.4149 J-4.5997
G3 X-15.2473 Y5.2382 I2.7912 J-2.8448
G3 X-16.1058 Y3.6829 I9.0100 J-5.9878
G3 X-16.6398 Y2.1063 I7.6682 J-3.4762
G1 X-16.7365 Y1.5635
G3 X-16.7488 Y1.0623 I2.8232 J-0.3200
G2 X-14.8189 Y1.4909 I1.7511 J-3.3253
G2 X-12.7936 Y1.1059 I-0.3528 J-7.3758
G2 X-10.4836 Y0.1366 I-5.2369 J-15.7184
M5
G0 X-9.5477 Y-0.3047
M3
G3 X-8.3370 Y-0.7108 I2.5588 J5.6208 F175
G3 X-7.1413 Y-0.9164 I3.0861 J14.3667
G1 X-7.6300 Y-2.1005
G2 X-8.2141 Y-3.1216 I-4.9726 J2.1667
G2 X-9.7289 Y-4.1770 I-2.3523 J1.7614
G2 X-10.9199 Y-4.3880 I-1.1944 J3.2750
M5
G0 X-11.7188 Y-4.1827
M3
G2 X-12.4020 Y-3.6580 I1.1302 J2.1789 F175
G2 X-13.4072 Y-1.9614 I3.4181 J3.1714
G2 X-13.4668 Y-0.0542 I3.6063 J1.0672
G2 X-13.0518 Y1.1844 I5.8484 J-1.2708
M5
G0 X-12.6214 Y2.0017
M3
G2 X-11.9689 Y2.9098 I6.5268 J-4.0011 F175
G2 X-9.3748 Y5.4613 I14.7409 J-12.3930
M5
G0 X-8.6129 Y6.0020
M3
G2 X-7.7453 Y6.4103 I2.5410 J-4.2736 F175
G1 X-5.4314 Y7.1292
M5
Soucast zkouseneho GCodu, vzdy na radku s M3 to na cca 1s zamrzne...
sysel
4. 12. 2009, 11:41
Tak jsem to zkoušel a máš pravdu, vždycky tam je nějaké prodleva i u mně.... Ale myslím že s tím nic moc neuděláš, bude to někde uvnitř Machu... Zkoušel jsem do toho místa dávat i M8 jako chlazení a taky to na chvilku ztuhne... Ale když jsem upravil macro M3 a vytáhl ven z něho DoSpinCW() tak se to rozjíždělo hned... Takže to bude v té funkci a tam mají asi nějakou prodlevu.... Takže to je asi mezi programátorem a klávesnicí :)
firefoxik
4. 12. 2009, 12:14
Tak me nejak napadlo, neslo by to makro upravit, aby Nahazovalo nejakej output#1 misto DoSpinCW(), Stejne routery si zapinam rucne, takze M3 mam JENOM na ten laser....
Zkusil jsem to vyremovat, fakt to uz nebrzdi, ale taky nezapina :-(
Funkce ActivateSignal a DeActivateSignal by to mohla nahradit? Ale jaky cislo je na Output#1.....
Abych neco nepotento...
firefoxik
4. 12. 2009, 12:35
Tak sem to uz vyresil.... Diky za nakopnuti
Makro m3 pro MyMill jsem si upravil
rem DoSpinCW()
ActivateSignal(Output1)
Sleep(50)
A vsechno chodi super!!!
Diky za nakopnuti a cas...
rawen
4. 12. 2009, 12:41
Ale stejně bys nám mohl napsat, odkud máš ten laser. :) Na videu vidím tak akorát Gagarina...
Radek
firefoxik
4. 12. 2009, 12:45
Laser je z ebay.com, staci vyhledat 1.6w laser, maji tam i silnejsi, ale za ty prachy... Tenhle mi tak nejak vyhovuje, samolepici folii reze, viz moje dalsi video na YT, do dreva pali a to mi staci....
AcemanLB
4. 12. 2009, 1:39
Tak to je super to chci taky :D Super práce.
sysel
4. 12. 2009, 3:07
firefoxik píše:Tak sem to uz vyresil.... Diky za nakopnuti
rem DoSpinCW()
Sleep(50)
Nemáš zač a já díky za zjištění jak se aktivujou výstupy, bude se mi to hodit :wink:
firefoxik
4. 12. 2009, 4:10
Taky neni zac, jen pro zajemce o laser - takhle to chodi...
http://www.youtube.com/watch?v=X12HmdJfSbU
A ze staryho CNC
http://www.youtube.com/watch?v=XBeTda-KzzQ
:idea:
Stano
4. 12. 2009, 8:51
To firefoxik: Má laser (1,6W) dostatočný výkon pre popisovanie kovov (ocel, nerez, farebné kovy)?
Josef
4. 12. 2009, 9:45
I když se zdá, že 1.6W je malý výkon, tak bacha na odražený paprsek, aby nezabloudil do oka. Ani to člověk nezacítí a je kousek sítnice nenávratně vypálený. Vím, o čem píšu. Takže pokud to není zakryto a pod bezpečnostním koncákem, používejte alespoň ochranné brýle!!! Vyjde to levněji než slepecký pes, v krajním případě.
Jinak, nemám zkušenosti s laser diodama, ale nezkoušel jsi to napájet PWM? Např. NdYAg se moduleje a docílí se různých způsobů gravírování. Taky má rozjezdovou rampu.
Zpět na „MACH všech verzí“
