11. 2. 2021, 5:39
Reinkarnace píše: 10. 2. 2021, 8:44 Ten držák nejde spustit pod hranu upínače, až na horní plochu nožového suportu?
Jde, tadyta fotka je s mensi kudlou. Prave ze ani kdyz se opre o horni plochu tak to nestaci.
turnigy
11. 2. 2021, 8:17
Ja by som tiež letované nože nechal v tom šuflíku, nie sme predsa v rusku :lol: ak to nevieš nabrúsiť, tak ti to aj tak bude robiť vrabčie hniezda. Ja letované nože používam iba na nejaké špeciality, na ktoré nemám plátok, napríklad na trapézové závity, drážky do remenice a pod. Plátkové si kúpiš v takom rozmere, aby ti tam sedeli a vybavené.
Tos C45-2000
pafik
11. 2. 2021, 2:05
Kdopak pozná, co to je? :)
Cjuz
11. 2. 2021, 3:28
pafik píše: 11. 2. 2021, 2:05 Kdopak pozná, co to je? :)
Venom 2
11. 2. 2021, 8:06
Cjuz píše: 10. 2. 2021, 8:57
Charon píše: 10. 2. 2021, 7:47
majo477 píše: 10. 2. 2021, 7:35
Preco neodfrézuješ s noža?
Protoze jich mam plny šufle a vsechny se mi snizovat nechce :mrgreen:
Stejně je nakonec necháš v šuplíku a budeš používat plátky.
Já mám taky letovaných nožů a používám jen když beru něco co kope, abych si neomlátil plátek.
Navíc pochybuji že bys ten šuplík vůbec někdy dokázal spotřebovat.
PS: pokud ti tam nesedí plátkový držák tak to je blbé.
Tak jsem dneska zkusil nahodit upichovák 16*16 plátek MGMN 2mm, stejný problém jako s letovanýma. Prostě cca 2mm nad osou. Přece nebudu snižovat i plátkové držáky :cry:
brutal
11. 2. 2021, 8:19
řešil jsem stejný problém (Multifix vel. E), nakonec jsem zjistil, že každý výrobce má ty držáky jinak tlustý ve spodku, u některých jsem si musel každý držák dole ofrézovat aby se tam ten nůž vešel níž (bylo to kalený, takže to moc nedopadlo), ale třeba držáky od Paulimotu z ebay.de byly dole rovnou o něco tenčí a vešly se mi krásně
11. 2. 2021, 8:23
brutal píše: 11. 2. 2021, 8:19 řešil jsem stejný problém (Multifix vel. E), nakonec jsem zjistil, že každý výrobce má ty držáky jinak tlustý ve spodku, u některých jsem si musel každý držák dole ofrézovat aby se tam ten nůž vešel níž (bylo to kalený, takže to moc nedopadlo), ale třeba držáky od Paulimotu z ebay.de byly dole rovnou o něco tenčí a vešly se mi krásně
Tohle je Paulimot, držák má dole cca 5mm a snížit ho o 2,5 je asi moc, aby zůstal pohromadě při dotažení šroubů na noži :(
atlan
12. 2. 2021, 8:34
Tak kupis 12mm noze :D
jenicek
12. 2. 2021, 9:33
...a šuplík 16tek dáš za flašku mě, do mýho držáku se vejdou. Stavim se v tejdnu. :lol:
Engineer
12. 2. 2021, 11:02
Musel jsem zase jednou oprášit tu moji sirku ... :lol:
Ozubený kolečko 15T M0,2 díra 1H7 síla 0,8mm - prý je to do nějakýho foťáku.
12. 2. 2021, 12:00
nevím poraď
shaolin
dezinfo trol
12. 2. 2021, 12:22
Engineer píše: 12. 2. 2021, 11:02 Musel jsem zase jednou oprášit tu moji sirku ... :lol:
No jasné... spiatočkové koleso do prevodovky zetora a usvedčujúci foto dôkaz tvojej asistentky fotenia :)
Inak ťa obdivujem, niečo také malé vidieť už považujem za umenie, nieto to ešte vyrobiť...
Asistentka fotenia.jpg (20.43 KiB) Zobrazeno 6912 x
pafik
12. 2. 2021, 12:27
Cjuz píše: 11. 2. 2021, 3:28
Venom 2
Jsem ostuda, nevěděl jsem, co (kdo) je to Venom :) Už vím.
Měls kousek pravdy, finálním úkonem bude patina (proměna, jako u Venoma :) ), aby to vypadalo starý. Je to nába zadního kola ke kostitřasu, dělaná podle předního kola :)
shaolin
dezinfo trol
12. 2. 2021, 12:31
Inak fotenie so zväčšenými predmetmi môže vytvoriť aj zaujímavé ilúzie...
Engineer
12. 2. 2021, 3:05
shaolin píše: 12. 2. 2021, 12:22
Kdepak ... asistentka focení se mi fláká v květináči
https://youtu.be/lrq_BS63dhI
Ale jinak máš pravdu ... bez kvalitního okuláru v dílně se to už nedá dělat. Ale jinak je to stále ještě dost velký. Až se budu nudit tak zkusím udělat kolečko M0,11 s průměrem 1,1mm a díru 0,5mm. To bude teprve to pravý do Zetoru. :lol:
