Oprava zdroje 55V 11A z Alíka
13. 2. 2021, 9:43
Už to ke mně frčí takže Honzo, takže jedině kdybys měl tu folii tak bych Tě o kousek poprosil, já jsem to sice našel třeba u GES ale Ti to nemají skladem.
No a co se týče trpělivosti - jsem tenhle týden zavřený doma mám do neděle karanténu (naštěstí mne kontakt nenakazil ;-) tak jsem si řekl, že je potřeba se trochu pohnout, neb nevím kdy přijde nový zdroj z Alíka.
turnigy
13. 2. 2021, 9:48
Tá modrá izolačná guma sa dá kúpiť aj v číne, na také obyčajné veci je celkom dobrá, môžeš si kúpiť do zásoby. Ale na vysoké napätie by som ju nepoužíval https://www.ebay.com/itm/Top-GPU-CPU-He ... SwuLRZxK85
Tos C45-2000
13. 2. 2021, 10:00
Jinak ještě proč se mi to stalo - chtěl jsem si udělat díru na šroubovák pro snadnější rozebírání zdroje.
Viz první fotka s foliema.
atlan
13. 2. 2021, 10:47
Na tu modru gumu pozor, mam to doma a je to tak vhodne ne chladic cpu, gpu. Pac ked tam priskrutkujes to220 tak to preseknes.
Ta siva originalna ma v sebe asi nejake vlakna co to vystuzuje a drzi po kope, ta modra je taka vlacna ohybna mekka.
P. S. K tej scheme si dokresli sekundar, sice divne lebo dioda bude dole pri bodke a minus hore, dost nezvykle.
Inak stacilo by tu dieru maznuk pastou bielov a bolo by, ta izlocna podlozka sa tak nestlaci aby doslo k skratu, ale. Ked to chces ma 100%... Tak to vymen.
13. 2. 2021, 10:59
atlan píše: ↑13. 2. 2021, 10:47 ...
No dobře - opravím si značku ;-)
Už to skládám dohromady.
Připravuji si tu zase LAB.
Tentokrát jedině přes žárovku !!!!
Pokud se pustím do kreslení tak to asi zkreslím celé - obávám se ale, že tam bude dost chyb.
Přeci jen se tomu věnuju jen po chvilkách ;-)
atlan
13. 2. 2021, 11:23
Kasli na kreslenie, po tebe to uz nikto opravovat nebude. A info si tu dal dost.
P. S. CO Tam. Mas za tranzistor teraz?
13. 2. 2021, 12:28
Nějakej 400V z TME - TIP50 nemá sice izolované pouzdro, ale to v zavřené krabici nevadí.
13. 2. 2021, 12:31
Zdroj už funguje - zatím naprázdno.
Jsem docela překvapený - tím trimerem se dá regulovat cca od 12V až do 55V!!
13. 2. 2021, 12:32
Jinak já si to kreslím především pro sebe ;-)
Myslíš si, že třeba za rok, si to budu pamatovat? ;-)
3. 4. 2021, 11:55
Tak mi došel další zdroj 55V 11A - je bohužel úplně jinej i rozměrama :roll: :roll:
Původní zdroj a nový otevřený
3. 4. 2021, 12:35
Zdeňku,
to máš za to, že to tu rozoberáš na webe. Číňan zistil, že prekresluješ schému toho prvého zdroja a keďže sa obával priemyselnej špionáže, rýchlo ten zdroj pre istotu pomenil :lol: .
3. 4. 2021, 12:53
No to je pro mne těžká čára přes rozpočet ;-)
Že je ten zdroj jiný uvnitř mne až tak nemrzí, jako spíš jeho jiné vnější rozměry - nelze ho použít v té samé krabičce co ten předchozí :-(
Musím vymyslet jinou ;-)
Tak to je potom naozaj pech :? . No snáď keď už si tomu venoval toľko času, bude nakoniec bezvadne fungovať aj ten opravovaný a budeš ho môcť použiť.
r4cv
18. 11. 2021, 6:45
Dovolím si oživiť vlákno.
Kúpil som tu spomínaný merač súčiastok a skúšam ho na kondenzátoroch.
mám tu nejaké pokusné, vybágrované zo zhoreného meniču.
Meráčik mi ukáže kapacitu, ESR a Vloss.
otázka je koľko je akceptovateľné ESR? a čo mi hovorí Vloss?
pár príkladov:
kapacita - nameraná kapacita, esr, Vloss
100mikroF-91,82mikroF, 0,51ohm, 0,8%
450mikroF - 444,4mikroF, 0,11ohm, 0,9%
470mikroF - 437,mikroF1 0,12ohm 0,9%
470mikroF- 432,8mikroF, 0,14ohm, 1,2%
posledné 2ks sú ohorené, vedľa horelo niečo zaliate plastom (cievka?)
jenicek
18. 11. 2021, 7:55
To co uvádíš jako příklady je celkem v pohodě. Pokud bys ESR vynásobil třeba 5x nebo 10x, tak už to je špatně. Tolerance kapacity jsou v normálu, běžně bývá -20% až +5%
Zpět na „Ostatní elektronika“
