Čínská vřetena - zkušenosti
Cjuz
15. 2. 2021, 5:55
Kleštiny taky zde:
https://cuttingtools.ceratizit.com/cz/c ... NTQ==-NA==
Ale pod 1000,- jedině na firmu
Dawe
15. 2. 2021, 6:08
:| Telemaster> jsem u notebooku a koukam na eBay, ale prodejce od ktereho jsem ty korejske BLUETECy naposled kupoval je nema. Nasel jsem tu 4mmv variantu, ale predrazenou, za 15$ a jeste neposila do CR. Ale nekde tam jsou... :)
edit> vsimni si na cele klestiny je stylizovane pismeno 'B', to je jejich znacka, podle toho je rozpoznas. taky maji az nezvykle vysoce leskly povrch po lesteni.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 15. 2. 2021, 6:11, celkem upraveno 1 x.
Telemaster
15. 2. 2021, 6:11
Také jsem zkoušel hledat, a nic, asi špatně hledám :-).
Telemaster
15. 2. 2021, 6:12
Na Sorotec mají tyto, měla by to být přesná řada : https://www.sorotec.de/shop/Collets/System-ER/ER-390/
15. 2. 2021, 6:13
mrki tady na ty odkazy , ty prodejci mají i er11 , hledej : ER11 AA grade
viewtopic.php?t=9138&p=391002&hilit=er16#p391002
15. 2. 2021, 6:15
Telemaster
15. 2. 2021, 7:10
Udávají dodání 13 dubna do CZ, potřeboval bych něco rychlejšího. :-). Nebo máš zkušenost že to dorazí dříve ?, děkuji .
15. 2. 2021, 7:15
většinou je průměr kolem 20 dní někdy je to tu za 14 .
Telemaster
15. 2. 2021, 7:46
Tak jsem kleštiny objednal, děkuji Ti za odkaz. Vzal jsem více rozměrů. Pokud by někomu doma ležela kleština ER 11 4 nebo 6 mm a byl by se jí ochoten zbavit budu rád. Potřebuji vyzkoušet vřeteno. Ty co jsem dostal k vřetenu hází 0,1 mm. Kužel vřetene co jsem dokázal změřit byl nad moje možnosti měření . Stovkové hodinky se nepohnuly . Děkuji všem.
Cjuz
15. 2. 2021, 9:35
Telemaster píše: 15. 2. 2021, 7:46 Tak jsem kleštiny objednal, děkuji Ti za odkaz. Vzal jsem více rozměrů. Pokud by někomu doma ležela kleština ER 11 4 nebo 6 mm a byl by se jí ochoten zbavit budu rád. Potřebuji vyzkoušet vřeteno. Ty co jsem dostal k vřetenu hází 0,1 mm. Kužel vřetene co jsem dokázal změřit byl nad moje možnosti měření . Stovkové hodinky se nepohnuly . Děkuji všem.
Taky jsem to kdysi řešil a najitím polohy se dá, někdy, upnout nástroj že běží i s takovou kleštinou.
Neříkám že to je cesta natrvalo, jen na ten test se dá zkusit třeba 5x upnout v různých plolohách a možná to vyjde.
Hodinkama měřit stopku nástroje a do testu nepovolovat :)
el_fuego333
21. 2. 2021, 3:47
porovnanie kvality roznych vyrobcov cinskych vretien:
https://www.youtube.com/watch?v=pWNeW-lH9RA
Radhard
28. 5. 2021, 12:32
Zdravím.
Nemá někdo z vás změřeno, kolik litrů/min média protlačí přes vřeteno?
Dneska jsem zkoušel tohle čerpadlo
s tímto vřetenem 1.5kW
Hadičky 9/6mm, celková délka (tam+zpět) 6m, do výšky 1.5m.
Změřil jsem 1L/min.
Jde mi o to, jestli je to by-voko v normě, nebo jestli je to přicpaný.
Dík.
picom
28. 5. 2021, 5:38
To je normální.
Čerpadlo má malý výtlak a vřeteno velký odpor.
Radhard
28. 5. 2021, 6:58
Ok, tak to nebudu řešit. Snad to se to uchladí. Možná tu vodu bude ohřívat víc to čerpadlo než vřeteno ;-)
BTW, je to dost bezpečný nechat 220V přípojku jen tak do média ?
Bude v tom trochu fridexu, tak jestli mi izolaci nesežere etylenglykol (nevím z čeho je vyrobená) a pak to nespouchne.
michal85
5. 6. 2021, 1:55
Zdarec,
pořídil jsem china-vodníka SK80-1.5-24K (220V,1.5KW,7A,400Hz) s měničem BEST FC300-1.5G-S2-B3 (Manual https://salecnc.com/manuals/Inverter/BE ... nglish.pdf).Už jsem pročet snad vše a nedaří se mě nastavit měnič.Po start se začne točit,ale jak najíždí vyšši otáčky tak vyhodí chybu HoC.Typuju že bude někde špatně nastavený start. proud,ale nevím ve kterých parametrech hledat.Ted mám nastaveno: P1=7,P2=220,P3=400,P4=45,P7=0,P12=1,P13=0.5.
Někdo nějakou radu? Díky.
