GR machine no.3
GeminiRacing
29. 11. 2020, 10:42
Ahojte, po dlhych rokoch sa zase pustam do frezy, od prvotneho napadu zvacsit a zlepsit moju prvu masinku ( ktora stale funguje skvele a stale nieco vyraba). Bude to 800-900kg zvarenec s pevnym portalom, rozjazdy 750x600x400, vsetky osi na 30tkach linearoch, gulickove sroby 20, nahanane hybridnymi krokacmi 12Nm + CL86Y. O riadenie sa postara standalone doska MASSO 3G pre 5osi. Vreteno 4.2kW ATC - BT30 a vymena nastrojov, karusel 12 pozicii. 4 a piata osa neskor, budem mat co robit, kym to rozbeham. :D
Diely su uz vo vyrobe, diely nakupene, niet cesty spat :roll: :D
prikladam render prvotneho navrhu, ako by to mohlo cele vyzerat - tvorim to v F360
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
29. 11. 2020, 10:54
Slušná práce (ten model)! Šel by detail Zka, prosím?
GeminiRacing
20. 12. 2020, 8:04
práce sa pohli a máme vyžíhanú a opracovanú základňu (250 kg) a stôl (100kg), poskladané, všetko sa krásne hýbe
GeminiRacing
20. 12. 2020, 8:16
Thomeeque píše: ↑29. 11. 2020, 10:54 Slušná práce (ten model)! Šel by detail Zka, prosím?
nech sa páči
bobik
20. 12. 2020, 8:17
Vypadá to pěkně. Předpokládám že to bude na plast a slitiny hliníku.
GeminiRacing
20. 12. 2020, 8:43
bobik píše: ↑20. 12. 2020, 8:17 Vypadá to pěkně. Předpokládám že to bude na plast a slitiny hliníku.
ano, primarne je to na Alu 5xxx - 7075 T6, plasty, umele drevo - formy, opracovanie karbonovych dielcov 8)
GeminiRacing
11. 2. 2021, 10:24
pokracovanie, uz to jazdi, uz to meni nastroje, coskoro frezujem 8) 8)
KONTURA77
15. 2. 2021, 10:07
Zdravím, vypadá to moc hezky.
Jestli mohu mít dotaz k masso controlleru, máte s ním nějaké zkušenosti? Také stavím stroj a narazil jsem na masso také, ale nějak jsem nezjistil, zda to je opravdu tak dobré, jak výrobce uvádí a trochu mě odrazuje frekvence pouze 110khz, což mi přijde třeba pro servo řízení trošku málo oproti konkurenci. Můžete mi případně říct důvody, které vás vedli ke zvolení masso controlleru pro řízení oproti jiným?
Díky za radu a držím palce se stavbou.
GeminiRacing
24. 2. 2021, 2:40
KONTURA77 píše: ↑15. 2. 2021, 10:07 Zdravím, vypadá to moc hezky.
Zdravim, dakujem. Je to moja prva skusenost s MASSO a vybral som si to pretoze uz nechcem stare ( hocijake PC ) na masine vidiet. Zaujala ma jednoduchost a zaroven komplexnost, dokaze to presne, to co potrebujem, moje poziadavky boli 4-5 osi, vymena nastrojov, auto tool zero, a zopar dalsich funkcii. Zatial vsetko funguje perfektne a trebars vymenu nastrojou som mal rozbehanu za cca hodinku. Teraz rychloposuv ide 6m/s a frekvencia okolo 30 kHz, je tam este znacna rezerva. Neviem ci sa serva nastavuju podobne (rozlisenie, mikrokrokovanie), teoreticky by som mal z toho dostat 24m/min
GeminiRacing
24. 2. 2021, 2:44
pridavam fotky, dokoncujeme zakrytovanie, potom zaberieme prvu šponu 8) :D
24. 2. 2021, 3:38
Pane jo! 👏
StoupaCZ
24. 2. 2021, 4:19
Paráda, už se těším na video z první špony :)
GeminiRacing
Mart_68
Trol
2. 3. 2021, 8:31
GeminiRacing píše: ↑2. 3. 2021, 1:09 video - vymena nastrojov
https://www.instagram.com/p/CK6KVzoJri6 ... hare_sheet
supr, půjde tomu ještě "pritnout" na rychlosti, nebo to omezuje to masso?
GeminiRacing
Mart_68 píše: ↑2. 3. 2021, 8:31
chodi to rychlejsie, to boli len prve testy pomalsie, ked som nastavoval polohy nastrojov
