Driver okolo 80 V
AcemanLB
6. 12. 2009, 8:19
Tak dobře vezmu driver od našich dodavatelů. Teď jen otázka gravos nebo cncshop. Máte někdo zkušenosti s oběma dodavateli? Matice budou odlévané z gs-superfluid a rotační tak uvidím jak to pojede. Rad bych vzal nejdříve jeden driver a vyzkoušel. Ale do budoucna budou tyto drivery na X a Y a na Ztku něco slabšího. Poradíte jaké trafo mám nechat navinout pro ty dvě osy?
Radek-B
6. 12. 2009, 8:34
Tak to uz se musis rozhodnout sam.
To trafo urcite aby melo po usmerneni o 2 az 4V mene nez co ma predepsane jako max. ten driver.
RADEK
automatizace/konstrukce
Josef
6. 12. 2009, 9:07
No, já bych to napětí ponížil asi o 10%. Pokud počítáš primár 220 V, i když dnes už se uvádí 230 V. Dnes už je běžné i přepětí. Už mívám i 240 V, kdysi nevídané napětí. Radši o dva tři voltíky méně i při přepětí, než zařízení v čudu...
AcemanLB
6. 12. 2009, 10:28
Jasně že se rozhodnu sám, :) myslel jsem to jako jestli někdo vyzkoušel oba drivery a zda by nesdělil z kterého měl lepší dojem.
Radek-B
6. 12. 2009, 11:02
Josef píše:No, já bych to napětí ponížil asi o 10%. Pokud počítáš primár 220 V, i když dnes už se uvádí 230 V. Dnes už je běžné i přepětí. Už mívám i 240 V, kdysi nevídané napětí. Radši o dva tři voltíky méně i při přepětí, než zařízení v čudu...
Je to sice logicke ale je to moc. Ty drivery jsou cinske tak at makaji :D
Pro to abys dostal z krokacu co potrebujes je nutne do fazi rychle dostavat co nejvice proudu a to bez napeti nejde. Drzet se max. horni hranice pro ty drivery neni problem.
RADEK
pavel-gravos
7. 12. 2009, 9:14
Ty drivery Yako, co prodava Gravos maji trochu cistejsi prubeh na vystupech, meril jsem oscilem. Na strankach Gravosu jsou obrazky prubehu. Jinak je to zhruba stejne.
Pavel
AcemanLB
7. 12. 2009, 2:17
Tak zítra objednám zatím jeden driver od Gravosu a uvidím jak to pojede.
kovohemil
7. 12. 2009, 3:00
Budeš sním spokojen ,měl jsem možnost ho pozorovat v praxy. :D
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
Josef
7. 12. 2009, 4:16
Radek-B píše: Drzet se max. horni hranice pro ty drivery neni problem.
RADEK
Pokud ten zdroj nepřekročí max napětí, tak je to ideální. Je to otázka napětí ze zdroje, jak se projeví přepětí v síti.
Radek-B
7. 12. 2009, 6:02
Ja v praxi videl jak s temi z CNC shopu jezdi BF-ka pri 10 000 krocich na otacku 12 metru !!
Obcas na ni i delam je to radost. Spolehlive to bezi asi do 16 metru pri tom poctu kroku.
RADEK
AcemanLB
7. 12. 2009, 10:57
Ach jo pořád hlodá červ kterej driver vzít :(
Radek-B
8. 12. 2009, 7:08
Vem oba, aspon reknes ktery je teda lepsi. :D
RADEK
kovohemil
8. 12. 2009, 9:34
To je dobrej nápad ,nezávislé porovnání by nebylo k zahození. :D
bojdy
11. 12. 2009, 8:21
Můj názor názor na Kelinginc je poněkud nelichotivý, sice mají jakoby širokou nabídku ale žádný kloudný kontakt. Těžko potom řešit nějakou reklamaci nebo tech. podporu.
Jinak k výrobkům Yako mohu dát velmi dobré reference, sám používám model 2608, který mám delší dobu (nekupoval jsem to v ČR a musím říct, že jsem ve výsledku zaplatil podstatně víc, než kdybych je koupil v ČR).
Měl jsem možnost vyzkoušet si M880 od Leadshine, Yako mělo ale čistší průběh výstupu.
Teď se chystám na 3-fáz krok. motory, zase od Yaka. Viděl jsem je v test. chodu a je to paráda. Hodlám je objednat u toho Gravose, slyšel jsem na ně dobré reference.
Laco19
11. 12. 2009, 8:55
bojdy píše:Teď se chystám na 3-fáz krok. motory, zase od Yaka. Viděl jsem je v test. chodu a je to paráda. Hodlám je objednat u toho Gravose, slyšel jsem na ně dobré reference.
Popis blizsie, je to tichsie, bez vibracii? Je az taky velky rozdiel v porovnani s 2 fazovymi?
