FA3 obecně
Dobry vecer prajem, chcem sa spytat. Mam na ruke frezku fa3u, ale korejsku verziu. V podstate bez chyby az na vadny prepinac pohybu (paka vpravo, nizsie, pod pakou na rychoposuv). Nejde nim pohnut. Predajca tvrdi ze to nie je nic vazne. Mam mu verit? Aby z toho nebola neriesitelna saga...
. Dik.
Je tam prepinač prišrobovaný na spodnom kryte. Zospodu vytoč 4 skrutky, a máš ho v ruke - práca na tri minuty. Priprav si niečo na podloženie, aby si ho nemusel držať v ruke- kábliky nie su moc dlhé, a baterkou posvietiť a zistiť čo ho zablokovalo. Fixou si poznač polohu ozub. kolečka, keď ho vyberieš.
HonzaHorka
K té obrážecí hlavě asy toliko.
Nasazuje se vcelku v pohodě. Vyjede se stolem y vypodloží se. Sám ji sundám, ale má cca 80kg.
Že by fréza trpěla při obrážení bych neřekl. Ani o tom neví, ale stejně než ji tam pořád nandavat tak jsem hlavu použil samostatně a udělal si malou vertikální obrážečku.
Tady pár fotek
Jinak za tu cenu s tím příslušenstvím je fréza ok, pokud je v dobrém stavu
Tady pár fotek
Z čeho je ten sloup? To byla původně stojanová vrtačka?HonzaHorka píše: ↑27. 2. 2021, 6:17 K té obrážecí hlavě asy toliko.
Tady pár fotek
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Opěrnej sloup z horizontky.aleshonsa píše: ↑27. 2. 2021, 4:03Z čeho je ten sloup? To byla původně stojanová vrtačka?HonzaHorka píše: ↑27. 2. 2021, 6:17 K té obrážecí hlavě asy toliko.
HonzaHorka
Zbýňa píše: ↑27. 2. 2021, 6:32Opěrnej sloup z horizontky.aleshonsa píše: ↑27. 2. 2021, 4:03Z čeho je ten sloup? To byla původně stojanová vrtačka?HonzaHorka píše: ↑27. 2. 2021, 6:17 K té obrážecí hlavě asy toliko.
Ano Zbíňa vyhrává jednoho bludišťáka
Je to opěrnej sloup z horizonty.
Kus litiny že jsme ho ve dvou skoro neunesly.
Máš to pěkný ,akorát si říkám pročHonzaHorka píše: ↑27. 2. 2021, 6:53
Ano Zbíňa vyhrává jednoho bludišťáka))
HonzaHorka
No je to jednoduché,
Zrovna jsem nepotkal nic dostatečně malého a obrážecí hlavu jsem měl, motor s převodovkou taky a ten sloup z horizonty mě stál 500kc, takže náklady skoro nic, pouze práce.
Pokud výš o nějaké pěkné malé svislé obrážečce za rozumné peníz sem s ní.
Honzo urob tej samodomo obrážačke zvlášť vlákno, je to pekný strojček, zaslúži si to. Tu ho nikto nikdy nenájde, okrem hlavy má pramálo spoločné s FA3
Tak kup normální šeping a na nějaké konstrukci ho upevni předkem dolů.HonzaHorka píše: ↑28. 2. 2021, 7:15 No je to jednoduché,
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
HonzaHorka
No a čím se to potom bude lišit že jsem na to dělal nějakou konstrukcialeshonsa píše: ↑28. 2. 2021, 4:12Tak kup normální šeping a na nějaké konstrukci ho upevni předkem dolů.HonzaHorka píše: ↑28. 2. 2021, 7:15 No je to jednoduché,
Pokud výš o nějaké pěkné malé svislé obrážečce za rozumné peníz sem s ní.![]()
No tak dobře ukecal jsi mě udělám extra vlákno pro tu obrážečku, ale ještě dodělávám strojní posuv celého sloupu. Nechce se mi moc točit ručním kolem...
Možná tedy že bych mohl dát zvlášť i tu pásovku co jsem dodělal.
Presne tak, keď už si sa s tým natrápil, tak sa pochváľ aj ostatným a obecenstvo bude tlieskať radosťou
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Tak to by bylo zajímavé, vzhledem k tomu, že je to verze s tím integrovaným vřetenem do opěrného ramene. Ale vzhledem k prodávajícím a díky výše zmíněnému faktu to bude cenově dost mimo.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
