frezka
- Krutor
To, že nikdo nereaguje na BF16, možná dost vypovídá o její popularitě, a tudíž i použitelnosti
Ale vážně: Podle mě minimum na obrábění je BF20. BF16 je sice skoro to samé, ale ve všech slabinách, které BF20 má, je BF16 ještě slabší.
Petr Spáčil
Omlouvám se, ale znovu otevřu tu BF16ku.
Situace je prostě taková, že na 20ku letos nemám, resp. byla by absolutně holá bez příslušenství a ani bych ji neměl na co postavit. Na 16ku by bylo a zůstalo by i na nějaké příslušenství. Tolik na úvod. (Jo, a taky že Promu/Asist, Noel nechci, od BOWu je to alespoň vyčištěné a seřízené.)
Takže prosím o vypsání těch chyb a problémů, které mám čekat.
Nechci nakoupit za každou cenu, spíš chci vědět a slyšet důvody, proč ANO nebo NE.
Předem děkuju, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Já se také omlouvám, že nemohu odpovědět na tvoji otázku o slabinách té frézky, jen chci upozornit na víc než o 2 tisíce nižší cenu prakticky stejné frézky na stránkách http://www.vyrobnistroje.cz/cz/frezky.aspx.
Dostalo se mi od majitele ujištění, že v rámci ceny je vždy vyčištění a důkladné seřízení mašiny. Myslím to jako alternativu ke zvážení, když chceš přikoupit větší vybavení.
kupoval som krizovy stol od vyrobnych strojov .. mal sluzit ako polotovar... dopredu som cakal, ze to bude "zobrak" - za taku cenu ..
Prijemne ma prekvapila presnost stola .. co sa tyka kolmosti a moznosti rozumne vymedzovat vole atd .. Proste to co by som od stola ocakaval sa v tejto casti splnilo.
Samozrejme .. katastrofou bolo ulozenie posuvovych srub kvalita noniusov nulova .. V kazdom pripade to boli veci kde som ratal s vymenami ... takze ma neobtazuju. Cena stolika oproti inym (proma atd . ) lepsia ako polovicna.
Obavam sa, ale ze podobne budu na tom aj stroje ... t.j pouzitelne to je ale kopec veci je treba "doladit" .. a uskromnit sa s prevedenim niektorych dielov. Pri freze by som si asi radsej doplatil na to optimum.
Možná máš hodně pravdy, mne mimo jiné ovlivňuje i fakt, že ta FM-16 má kužel vřetene MK3, ale kdyby se zjistilo, že má to vřeteno nějak "fórově" uložené, tak by celá sláva splaskla.
Já jsem to chtěl řešit tím, že bych si zkusil při práci - nejen oměřil - nějaký výstavní kousek a pokusil se koupit ten. V prodejně je člověk rád, když může aspoň měřit.
- tumlik
Mě se líbí ta FN 55 to je kopie bridgeportu ,dneska je na ceně té frézky FK před čtyřmi roky co je nad ní a ta je zas hodně podobná naší tosácké Finese.
Kdysi jsem po té fn 55 pošilhával akorát byla od někoho jiného i prašule jsem měl ,nejvíc se mi líbilo těch 4500 otáček na vřeteni a špica variabilita,bohužel jak už to tak bývá manželka mě na to došla ,vyčistila mě dokonale palici takže jsem byl rád když jsem mohl zas fachčit na těch mých starých mašinách
-jo manželka je dobrý sluha ale zlý pán
kup tu FN 55 a po večerech si na ní tu BF16 vykrouháš
stroj jsem od vyrobnistroje žádnej nekupoval,jen vždy příslušenství ale je to naprosto v pohodě,špica domluva,jak byl problém,hned se to řešilo a při reklamaci se i penízky vrátily
-ten kužel Mk3 možná až tak na takové malé mašince nevyužiješ ale redukovat můžeš vždycky ,ne? Mk2 už moc redukovat nebudeš
a líp se na Mk3 shání kde co
je to určitě plus ten větší kužel
Myslim, ze to je stejne vecou stastia aky stroj "vymaknes" ... Ono to je naozaj o tom, ze ked xcem stroj zobrat .. zapojit stavu a frezovat tak to optimum asi pojde pouzit .. Toto by som asi pri lacnejsich strojoch tiez mohol ocakavat .. ale realita bude asi podstatne horsiaLaco19 píše:Ty vies potesit, pod stromcek mi pride Sieg SX2k píše:... Pri freze by som si asi radsej doplatil na to optimum.. Ale s demontazou, cistenim a upravami pocitam.
- Krutor
Tumli, podle mě ta FN 55 není taková výhra - sice je tam obrovská variabilita, ale na úkor tuhosti. Každá další osa navíc je náběh na drnčení. Rozhodně to není na žádné velké úběry. Ale na velké úběry máš jiné stroje, takže dokončovací hračka by to byla pěkná
Podle mě kužel MK3 nemá na stroji, co váží 80 kg a má 550W, co dělat. BF20ka má MK2 a je to až až. Jasně, MK3 prostě zredukuješ a hotovo, ale nebral bych to jako nějakou výhodu.
Petr Spáčil
- tumlik
jasně na hrubovačku mám betelný stroje ale tohle je prostě krása
no kdybych si měl vybrat jesli vrazím sto litrů do domorobocnc kousadla nebo do tohoto tak bych šel do "tohoto"
s tou Mk 3 jsem chtěl říct že spíš seženeš levnou frézu s Mk3 jak Mk2,to stejný unašeč,kleštinový upínač,atd.
jinak na tu bf20 jsem se díval v brně ve kšeftě,nevím jak se jmenuje ale je to na Táborské
a na nějaký pitchovinky z hliníku a malý věci by to bylo dobrý,generálkuju Mn80 a udělal jsem k ní úplně nový prodloužený stůl,je v mahagonu a prac. deska je imitace tmavé biodesky
tak vedle té MN 80 by se ta bf20 vyjímala pěkně-takový multiobráběcí pokojíček do obýváku
- magi
FN 55 mi silně připomíná naši FNK 25 A, dělal jsem na ní skoro 2 roky, je geniální na souřadnicové vrtání a skutečně lehounké frézování pod ruznými úhly. Její variabilita je až neskutečná ale tím výhody končí. Kdykoliv měla vzít jen trošku větší šponu, už drnčí jak prase. O použití hlavičky s SK deskama není řeči. Vedle téhle FNK mi stála druhá fréza FGS 25/32 a ta jednoznačně vítezila. Sice nemá zdaleka takové možnosti naklápění úhlů, měl jsem na ní nasazenou vertikální hlavu IUG (to co je na fotce, při nastavování úhlu v rovině Y je nutná přepočítávací tabulka), ale je to krásná, tuhá mašina a jediný problém který si vybavuju byl s elektro brzdou (věčně to nebrzdilo a muselo se čekat až se to milostivě dotočí ). I souřadnicové vrtání jsem dělal raději na FGSce, abych nemusel moc točit klikama. Přece jen je jednodušší mačkat tlačítka. Obě tyhle moje "berušky" měly 3osé digi odměřování, obě měly ISO 40. Nějvětší, problém pro obsluhu která mezi nimi přebíhala bylo to, že na FNK jezdí v Y stůl a na FGS jezdí v Y vřeteník. Několik nástrojů se mi díky tomuto povedlo ulomit zpravidla při najíždění, než si na to člověk zase zvyknul.
Ta tuhost už vyplývá z názvu: FNK - frézka nástrojařská konzolová.
Takže když to shrnu, každou práci kde nebyla potřeba nějaká šílená kombinace úhlů, nebo vtrání rukou dělala FGS. Poměr provozního času mezi nimi cca 20 : 80
Naposledy upravil(a) magi dne 9. 12. 2009, 11:09, celkem upraveno 1 x.
