Gravírka na plošné spoje
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
10. 1. 2021, 11:53
Telemaster píše: 10. 1. 2021, 10:58 Mohu se prosím zeptat co to je za ovladač driveru, vypadá že chodí velice pěkně. Nedal by si odkaz. Děkuji.
/viewtopic.php?p=90362#p90362 (má to i drobné neduhy, přečti si tento post)
Rádo se stalo :) T.
lubbez
12. 1. 2021, 7:43
Tak ty nové drivery jsou opravdu dobré. Pokud jede motor pomaleji, není vůbec slyšet, samozřejmě když akceleruje na 50 mm/sec tak zabzučí. Na Zku jsem nechal DRV8825, to je samozřejmě hlučnější. Překvapení bylo, že jsem na to Zko mohl bez problémů vrátit motor NEMA16, který se na TB6600 jenom klepal a drnčel. Teď při nastavení proudu na 0,6A jezdí jak z praku. Zítra udělám nějaký testovací program, aby to lítalo sem a tam pokud možno co nejrychleji a budu měřit.
edit: beru jako prokázané, že alespoň ty mé červené TB6600, nějak nezvládají malé proudy a čím je větší rychlost, tím to dávaj hůř. Až budu mít chvilku času, udělám nějaký testík ?? srovnání Nema17 a Nema23 a TB6600.
lubbez
26. 1. 2021, 11:17
Houmuju, jezdím, dneska si budu i svítit :D , ale hlavně se blížím do finále.
lapa
medaile za lepsi forum
26. 1. 2021, 11:52
lubbez píše: 12. 1. 2021, 7:43 Tak ty nové drivery jsou opravdu dobré.
Ponekud jsem se ztratil - ktere jsou ty nove drivery?
lubbez
26. 1. 2021, 2:18
TMC2208
lubbez
29. 1. 2021, 11:34
Tak jsem si říkal, že to "očůrám" a i vřeteno budu napájet 24V, ale není to ono. :(
Nakonec hrabačka v šuplíkách a taky nic moc. Po zhodnocení všech traf, jsem vybral 200W toroid a že namotám sekundár. Demontáž šla rychle a jako bonus bylo 30V/3A vinutí hned nad primárem a tak jsem domotával jenom cca 15V. Trochu zklamáním byla kvalita motání závitů od profi firmy, ani náznak izolování jednotlivých sekundárů, závity přes sebe, no nic moc. Nakonec jsem to nějak dobastlil, ale motat ručně toroid je fakt oser. Po pár pokusech jsem jsem si udělal z kusu tišťáku člunek a šlo to lépe. Mé druhé trafo od převratu a doufám, že poslední. Dává 44,7V naprázdno a 43,3V při zatížení odporem 10 ohm. Po půl hodině bylo trafo vlažné a voda v kádince co chladila odpor byla vroucí. (Tohle mám ještě z dob, kdy jsem dělal výkonové zesilovače, zesilovač musel na 1kHz ohřát vodu aby vřela. Pak bylo vše OK.)
Teď už jenom krabička (tu mám), čínské PWM a bude se vrčet.
lubbez
Tak jsem dodělal vše, co jsem dodělat potřeboval a výsledek nic moc. :| Sice závažný problém je jen jeden - 16mm podepřené tyče při rychloposuvu drnčí. Nevím proč, nevím kde, ale regulérně to rezonuje. Další problém je dynamika celého stroje. Asi NEMA17 nebyla správná volba. Kdybych neměl na stole už 2x čínskou verzi něčeho podobného, tak bych teď propadnul depresi. Na druhou stranu jsem použil vesměs výrazně kvalitnější komponenty, ale výsledek až tak nepřesvědčil. Dám tomu nějaký čas a pokusím se o nějaké úpravy.
Udělals to moc přesně, nevymezuje se ti to nepřesnostmi :D
Josef
4. 3. 2021, 9:47
Jaká je vzdálenost těch tyčí od sebe a jaká vozíků na tyči?
lubbez
Tyče 280mm a vozíky 150.
OompaLoompa
4. 3. 2021, 3:44
skús sa pohrať s nastavením prúdu tej rezonujúcej osi
teda ak to nie je ohnutým šroubom alebo dačim podobným :)
Josef
4. 3. 2021, 4:15
lubbez píše: 4. 3. 2021, 2:32 Tyče 280mm a vozíky 150.
To by se jestě křížit nemělo, i když už se to blíží. Pod 2:1 by to být nemělo. Když ten stůl odpojíš od matice (šroubu) a kvedláš s tím v ruce, tak to jde hladce, nebo to má tendenci zadrhávat?
29. 7. 2021, 9:39
lubbez píše: 4. 3. 2021, 9:00 Tak jsem dodělal vše, co jsem dodělat potřeboval a výsledek nic moc. :| Sice závažný problém je jen jeden - 16mm podepřené tyče při rychloposuvu drnčí. Nevím proč, nevím kde, ale regulérně to rezonuje. Další problém je dynamika celého stroje. Asi NEMA17 nebyla správná volba. Kdybych neměl na stole už 2x čínskou verzi něčeho podobného, tak bych teď propadnul depresi. Na druhou stranu jsem použil vesměs výrazně kvalitnější komponenty, ale výsledek až tak nepřesvědčil. Dám tomu nějaký čas a pokusím se o nějaké úpravy.
Ahoj, jaký je stav, doladils to? Bylo by nějaké demo (případně třeba i jen toho, jak ty podepřené tyče drnčí, docela by mne to zajímalo)?
lubbez
29. 7. 2021, 2:06
Momentálně je to opět rozebrané, mám místo toho lineáry a dokonce mám už i nový materiál, ale trochu mě vypekla choroba momentálně jsem řešil doktory. Krom toho jsem koupil další laser a tak nějak nestíhám. Ale v každém případě to dodělám, neb to stálo spoustu času a i peněz.
29. 7. 2021, 4:08
Aha, tak držím palce, hlavně choroba ať se odporoučí 🤞
Zpět na „zahranicni produkce“
